beTwin是PC虚拟终端软件,可让一台PC带动多台性能相当的终端,多人可同时,独立地使用一台PC机。BeTwin是一套基于WINDOWS的系统软件,BeTwin在一台运行WINDOWS 98/SE/ME的PC内建立多个虚拟终端环境,用户只需加入显示器、显示卡、键盘、鼠标、音箱(可选)即可得到多个和主机性能相当的WINDOWS终端。BeTwin允许一台PC最多可添加四个终端用户。BeTwin主机和终端用户可同时、独立地共享一台PC计算机的硬、软件(包括绝大多数单机、加密软件)及外设资源。并可一人上网,多人同时独自冲浪。测试准备:显示器、USB键盘和鼠标、标准PCI显示卡。
Betwin产品介绍
betwin2000/xp就是在windows(包含win2000专业版/服务器版和winxp家庭版/服务器版),它可以让最多5个用户同时独立的共享一台pc的软硬件资源和外设。
如果一台pc内安装了betwin 2000/xp,用户只要加显示器、显卡、usb键盘鼠标、usb音箱(可选),就可以获得和主机一样的win的运行环境。
一、系统要求
win2000 professional/server (专业版/服务器版)
winxp professional/home edition (专业版/服务器版)
二、主机的配置要求
cpu :至少是pentium Ⅱ 333 mhz,最好是 pentium Ⅲ 450 mhz或 以上的。
内存:至少128mb,每加一个工作站,至少要加64mb内存(最好不要将不同型号的内存混用)
显卡:agp显卡,并且在cmos中将显示卡启动顺序设置为agp初始启动。
Usb :至少有一个usb口,最好有四个usb口。(如果是一个可以用带电源的usbhub连出)
鼠键:主机的鼠标和键盘最好都是ps2口的,为了避免和工作站的的设备冲突
显示器:普通的svga显示器
pci插槽:有多个空闲,根据工作站的数量而定,一个工作站需要一个pci插槽安装显卡
电源:一个要300-350w的
多媒体(可选):主板集成声卡,或pci声卡,或usb音箱
三、工作站的配置要求
显卡:vga pci 显卡,支持多显示模式
键鼠:usb键盘,键盘上至少还要有一个ps2或usb接口的,用来接鼠标
显示器:普通svga显示器
多媒体:usb音箱
四、安装工作站的显卡
.选型
用于WIN2000系统的PCI 显卡有:
ATI 3D RAGE PRO TURBO PCI 显卡
VIDIA TNT2—M64 PCI显卡
S3 SAVAGE 4 PCI 显卡
SIS 6326PCI 显卡(一台主机中只能用一块,不能用两块以上)
用于WIN XP系统的PCI 显卡
ATI RADEON 系列PCI显卡
NVIDIA GEFORCE 2 系列PCI 显卡
NVIDIA TNT2系列PCI 显卡
NVIDIA GEFROCE 4 系列PCI 显卡
S3 SVAGE 4 PCI 显卡
五、安装BETWIN软件
1、 安装时,用户必须先拿到BETWIN软件,最新版本的软件发布后,都放在网上,建议用户每次安装时最好到网上即时下载,用最新的版本的软件进行安装。
2、 下载的BETWIN既是演示版又是正式版,中文的演示版的有效期限是一天,所以在24小时内注册,要不工作站将无法登入
3、 双击下载的文件包setup.exe,开始安装过程,根据提示进行操作,完成安装(系统将会自动重起两次)
4、 如果在安装过程中出现一些“读文件错误”之类的提示,可能是安装文件在下载过程中损坏,重新下载
5、 系统重新启动后,出现wins注册界面,等待用户的注册进入,此时表示BETWIN安装成功。
六、配置BETWIN系统
BETWIN软件安装完成后,要进行工作站的配置,才能使用添加的各工作站正常工作。步骤如下:
1、 双击桌面上的“BETWIN控制台”的图标,进入BETWIN控制台
2、 未注册的前系统弹出对话框,提示用户的注册,在测试阶段,不需注册,选择“以后注册”继续。
3、 在BETWIN控制中心界面上选择“工作站的配置”,进入配置界面
4、 选择“添加工作站”,弹出工作站的命名对话框,用户为要添加的工作站起一个名字
5、 确定后,在配置界面左右列出了添加的工作站和它名下的硬件(显卡、键盘、鼠标)
6、 选中该工作站下面的“硬件”后,点击右边的菜单“硬件配置”,对该工作站的硬件进行更高的配置
7、 在弹出的“硬件配置”对话框中,右边列出的是已添加好的工作和下属硬件,而左边列出的是未分配的硬件(包括多媒体设备)
8、 在右边选择一个工作站,在左边选择一个多媒体设备,点击“>>”,将其添加到该工作站。
9、 确定后完成了该工作站的硬件配置
10、 重复以上的步骤,完成其它工作站的配置
11、 硬件配置完成以后,点击“确定”,系统提示重启
12、 重新启动后,所有的工作站都象主机一样,出现等待等入的界面。用户可使用自己的帐号登入。
注意事项:
1、 有时候工作站并不能正常启动,可能以下出现问题:
a、检查该工作站的硬件配置是否全面?每个工作站必须有显卡、键盘、鼠标三样设备,才能正常启动,缺一不可。
B、该工作站所属的设备驱动程序安装是否正确?
C、是否有些设备连接不正常、接触不良,导致设备的丢失?
2、 中文BETWIN2000/XP软件演示版的有效期限为一天。一天后,工作站就不能启动。演示版在有效期内,每次启动后工作站的有效期限为30分钟。
3、 如果用户在一天中不能完成硬件的调试工作,要继续调试的话,就要重新安装系统,不过可以用硬盘分区备份工具直接恢复系统,这样做很快,效果好。
4、 系统重新恢复后,在安装硬件和betwin软件,进行测试。
5、 如果硬件正常、软件运行正常,所有的工作站测试正常。请不要急于注册,多次启动系统,调用各种程序,观察整个系统的稳定性。 |
