5309
T17FHD试用—— 整体满意,但细节仍需完善
qunimade
新手上路
新手上路, 积分 17, 距离下一级还需 33 积分
qunimade
qunimade
新手上路
5309
发表于 2010-3-11 10:04:48
T17FHD的主机我就不拍了,论坛里已经有网友放过详细图片了。
这次收到的版本是新出的“有米”版(you&me)
上排从左到右:产品保质书、说明书、真假辨别说明
下派从左到右:简易支架说明、简易支架实物、2010年日历
随MP4一起赠送的hdmi线,一头是标准口,一头是mini口
麦当劳的10元代金券
耳机、普通充电器、遥控、AV线、usb线、otg线、usb接口的充电器
遥控背面,可以看到是用纽扣电池
usb线和otg线(其实就是一个公头+迷你头、一个母头+迷你头,都是usb线)连在一起。
这样的连法我个人估计不是蓝魔的本意,即本来仅用otg线连接外置usb硬盘或仅用usb线连电脑充电。
因为我也是在连硬盘底座(也是迷你usb接口)的时候才发现,只有这样连才能用。
但是这样一来,有个问题,即用“母头+迷你头”型的otg线连MP4,用usb线连硬盘底座,才能认出硬盘,反之则不行。
不看说明书的第一手使用感觉(或者说是挑刺吧,因为好的地方我也没有必要多说,之前的评测多了去了,我只说一些细节的地方)
1、耳机/输出接口的标识是在两边的,我用av线输出的时候,差点随手将av线插到耳机口旁边的电源口。
xxxOxxxOxxx
就如上面一行,O是接口,x是标识文字。如果用户不仔细,是否很容易这样去看说明“xxxO”、“xxxO”,也就是我上面说的情况。
2、开机画面挺炫的,但是菜单是放在下方滚动,选定的项目在屏幕中间大图标显示,也就是两行显示
这个纯属我个人的喜好问题了,我觉得并不是很习惯这样的风格,总是下意识的去看菜单(因为选中的项目不一定是在下方居中的)
如果菜单放在中间就一行,都是小图标,滚动到选定项目时,图标放大显示,我觉得可能更好一些。
3、按键有点拥挤,基本上常用键都在右上角(上侧的右边和右侧的上边)
一是盲操(也就是不看按键)时容易误按,二是同时用到左右和上下选择时不便于单手使用。
如果按键分开些设置在上侧(esc 向左 向右 向上 向下 确认),
同时在对应的键位的上侧靠近屏幕的那一面稍微做些突起(或者别的方法,就是可以在正面观看时也能知道上侧的按键位置)不知会否好些。
4、机身按键的手感不去说它了,只能说是一般。但是遥控器的手感和操作感,我个人实在觉得有点差。
不知是否因为尺寸的问题,遥控器的手感明显偏软,这个实话实说,并不影响菜单的选择操作,但是总是没有那种爽利的感觉。
而播放操作时由于这个手感,问题就比较明显了。或者更准确地说,是因为手感导致我无法准确得知是否已按键,所以我往往会下意识地多次按键。
比如向下选择片源,之前按一下就下滚一行, 如果连续按5次,下滚了5行,你又按一次,这次没有下滚,你是否会再按一次?但实际上这个只是响应的延误,你实际上已经是下滚2行了。
这个问题我无法确定到底是遥控器按键的问题,还是MP4性能的问题(类似鼠标单击变双击的问题,可能是鼠标出了问题,也可能是电脑系统响应太慢)
另外问一下,说明书或者包装盒上有无注明详细附件清单的?我问了蓝魔的JASON,他说有,但我实在没有发现哪里有。
如果的确没有,这个希望蓝魔今后能注明,毕竟这个对于零售客户比较重要。
首先,我要先声明一下,我参加试用活动的目的是尝试为HTPC寻找一个代替品。因此,我不着重T17FHD兼容的视频音频的格式有多少,而是着重它能不能播放我主要收藏的片源。
我的片源基本上是思路的remux和一些原盘,以及少量的avi和mkv的动画。
今天也通过蓝魔的JASON获得了内部测试固件(1/28版),据说改善了dts输出
测试的设备有瀚视奇HG281D(1920*1200分辨率)显示器、长虹老式29寸彩电、罗技M50 5.1音箱、三星AV-R720功放(有hdmi 1.3接口,但不支持次世代解码,只支持lpcm直通)、无品牌双位硬盘座(mini usb接口,独立电源)
以下组合皆连接双位硬盘座,同时插上希捷1.5T和西数1T硬盘,
测试组合1:T17FHD通过AV线连接长虹老式29寸彩电,T17FHD设为pal输出
结果:正常,但是限于彩电实在有点老了,画面就不说了。效果一般,但总算也是一个解决方案。
测试组合2:T17FHD通过hdmi连接HG281D,T17FHD通过AV线连接长虹老式29寸彩电的音频口,T17FHD设为1080Pl输出
结果:正常,画面和HTPC播放的效果差不多(因为没有别的显示设备,所以这个结论很主观),但是音频方面和上面的组合一样,只有立体声。顺便说一句,我播放的remux都带有dtshdma或者truehd音轨,基本没有听到爆音。
测试组合3:T17FHD通过hdmi连接AV-R720,AV-R720通过hdmi连接HG281D,AV-R720直接连接M50 5.1音箱,T17FHD设为1080Pl输出
结果:视频正常,但是从功放上看,音频似乎并不是hdmi直通输出到功放,而是T17FHD机内解码到功放。而且这个解码似乎混合所有声道在一起输出,也就是所有的音箱里都能同时听到声音。
以上都是正常播放时的结果。除了不能播放VC-1编码的remux和原盘文件(但可以直接播放m2ts)以外,基本正常,下面说一下我遇到的播放不正常的片源,没有说明片源皆为思路remux。
1、09.174 维也纳新年音乐晚会2009 1080I :花屏 (本机屏显播放也是花屏)
2、09.230 美好台湾 1080P : 播放有明显停顿感且花屏(本机屏显播放也是花屏)
3、09.231 爱人1080P :播放正常,但是背景解说声音无法像HTPC上可以通过终极解码的设置去除 (这个不能说是T17FHD的问题,只是顺便指出)
4、不知名片源的兄弟连remux 1080P 播放有明显停顿感(本机屏显播放正常)
坦率地说,除了兄弟连,这些播放有问题的remux在我的HTPC上虽然可以正常播放,但也是需要事先作出相应设置的,所以结果也算是能够接受。
另外我目前收了78部remux,其中15部是VC-1的,我没有刻意去追求格式。如果这个结果能勉强代表目前remux片源格式的比例,也就是意味着1/5的remux片源是T17FHD不能播放的。这个只是我的推论,还需请收集remux多的朋友就比例做个验证。
顺便说一句,如果声音直接通过本机外放,那实在是太轻了。还有在切换片源的时候,都会有短促的爆音。
还有,同样的字幕,在本机上显示是居中,但是在HG281D上就是有点偏右。
文本功能需要改进的地方:
1、没有书签。这个问题我倒觉得不是大问题,因为在设置里打开断点恢复功能后,关闭文本再打开还是原来的地方。但是如果能手动加入书签,可能更好一些。
2、字体保存。应该在设置里再加入一个总的“字体大小、页面颜色”的设定。现在打开文本时的设定,再关闭文本再打开后并未保存,还需手动修改。
3、页面旋转。现在只有两个方向可选,横屏方向的就不说了。竖屏方向的话,目前操作键就等于是在左上角的。我不知道别的朋友是否顺手,但我并不是左撇子,所以希望还能够继续旋转180度,把操作键挪到右下角。
刚刚询问了我太太的意见,她也认为竖屏应该两边都可以操作——因为只用一个手,有时看久了的话,手会累。
图片功能需要改进的地方:
1、图片名称。在浏览图片时,不管实际上是第几幅图片,但图片上方始终是显示第一幅图片的文件名。而在旋转图片之后,这个被旋转图片的文件名也是始终显示。换句话说,如果是4张图片各旋转1次,那就是4个不同的文件名一起叠在图片上方。
补充:此问题已在2.8版固件里解决,即不再显示文件名
2、图片旋转。这个功能不能即时反映,一定要浏览2~3幅图片后才能反映。
3、自动旋转。大家都知道,有些数码相框可以按EXIF里的适当朝向自动旋转。现在T17FHD虽然有图片旋转,但是如果要浏览的图片中,横向、竖向的数量差不多,就比较尴尬了,始终有一部分是不能放大观看的。
4、设置桌面。1.28版固件里提供的这个功能很好,但是建议能加入“操作成功”的提示。因为现在的操作要退出到桌面才能确认,且似乎不是即时反映的。
系统需要改进的地方。
1、多余的菜单。我一开始是老老实实地从“电影”里进入看视频,要看图片就要退出后,再从“图片”里进入看图片。。。。。。
事实上,只要从“文件”里进入,就可以打开任意文件,那菜单里设置那么多图标又有什么意义呢?
我的建议是,取消多余的菜单。如果实在要保留,那么进入“电影”里之后除了视频文件,就不应显示其他类型的文件,否则误点后还要提示“不支持的格式”,岂不是麻烦。
我现在的做法是,在根目录下建立“video”、“pic”、“text”、“flash”这样的文件夹,将文件分别归类,然后从“文件”里进入相应的目录观看。
2、删除文件。我不知道这算不算bug:在文件夹里放入几个文件,再在文件夹那里长按确认键出现删除菜单进行删除。这样的话,只会删除文件夹里的文件,但是文件夹本身还在,且再次长按确认键也不在出现删除菜单。
浏览过的版块
分享区
