新手超频5000+,蓝屏
新手上路
Rank: 1
发表于 2010-3-18 17:06:44
哥们,
我今天超5000+,GA-MA78GM-S2H ,1G DDR2 800,电源应该够,风扇绝对没有问题
都好几次蓝屏了,我在开机delete 进入后,就没有找到上边的图片指示,晕
只能 AMD OverDrive,试试。可是不能,过一会就蓝屏,,,
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
下载 (167.67 KB)
2009-5-25 05:41
AMD的HT总线速度倍频可以任意调节,你一般保持在2000左右就OK了;
具体分为两种情况
1.即如果你是黑盒只超倍频,不动外频的情况下,可以不用调节processor-NB frequency Multiplier和CPU-NB link Speed;
不管黑盒普盒如果想冲击特定电压下更高的主频,是需要尝试各种外频与倍频的搭配才能最终得出来的,自然提高外频就需要考虑HT和内存的压力,所以请继续往下看第2条和第3条,如果怕麻烦只超倍频,那么只要你适当给你CPU吃点电应该就满足了你的超频要求,可以不用往下看了,但要注意空冷状态下processor voltage最好不要超过1.5V,不然可能会损坏你的U;
2.在提高外频的情况下,自然HT频率会随之而升高,计算方法为:总线速度=外频*总线倍频;例如AMD X3 710通过提高外频到300达到3900的主频(300*13),此时HT总线如果依旧按照原先设定,会直接上到2700的总线(300*9),一般情况下NB承受如此高的频率会导致不稳定,所以需要手动调节HT总线倍频来降低总线速度,按照上面710的例子适当设定6X(300*6=1800)或者7X(2100)即可;另调节processor-NB frequency Multiplier和CPU-NB link Speed,两者最好同步,即4X对应800,5X对应1000,6X对应1200,依次类推...
关于AMD的NB Voltage,只需要依照上面的说明K10或者飞龙II将HT总线速度控制在2200左右(入系统以CPU-Z的总线速度为准),K8控制在1000左右,就基本不用管NB Voltage,而且据个人看到的许多情况来说,AMD即使给NB吃电,HT总线的超频状况依旧不理想,只是徒增NB的发热量罢了;假如在超频过程中确认是总线过高带来的不稳定,一般不建议加电使之稳定,最好是降低HT总线倍频...
下载 (245.29 KB)
2009-5-15 18:59
下载 (246.32 KB)
2009-5-15 18:59
下载 (253.1 KB)
2009-5-15 18:59
下载 (141.74 KB)
2009-6-14 04:15
发表于 2010-3-18 17:07:17
请高手解答,,,着急啊
发表于 2010-3-19 15:09:02
首先先恢复原本的设置. 看看还会不会出现蓝屏.
还有. 上面的图片到底是你现在的设置还是别人的教程图片?
如果没附上自己的参数又怎样帮你解答呢?  最起码都粘个CPU-Z之类的看看吧.
ps: 各个板子的BIOS都不是全部一样. 教程那些只能做参考. 建议你想超频前先熟悉一下你的主板说明书上的BIOS项目的解释和作用.
发表于 2010-3-20 21:56:58
自己看说明书自己摸索才行..
发表于 2010-3-20 23:24:00
先将,你的内存异步到400;
然后,HT LINK调到4X;
排除这两个可能导致的不稳定因素,
这样系统运行,应该主要依赖你CPU的体质,如果依然蓝屏,请开始增加CPU voltage value
发表于 2010-3-21 19:57:17
请高手解答,,,着急啊
发表于 2010-3-21 20:53:10
内存问题
时许需要手动设置
发表于 2010-3-21 21:56:06
把内存参数改低一点看看
发表于 2010-3-21 22:17:22
搞定这些,就成为超频玩家啦,呵呵
发表于 2010-3-22 09:59:48
我也蓝屏,因为内存体制太渣了。。
