内存超频
新手上路
Rank: 1
发表于 2010-3-18 21:59:30
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
[local]1[/local]“超频”就是通过软件或硬件设置,强制硬件在高于标称频率的频率下工作,以提高计算机的性能。CPU、内存、显卡、硬盘、鼠标等都可以超频,今天主要给大家说一下内存超频。这次不用在主板的BIOS里设置,而是直接修改和刷写内存的SPD信息,其实刷写内存SPD跟刷写主板BIOS是同样道理的。
SPD:为Serial Presence Detect
的缩写,中文译名为串行寄存检测,是JEDEC组织针对新一代内存制订的统一技术规范。通常,在每一根内存条上都有这么一块毫不起眼的EEPROM芯片(电可擦除只读存储器,如图1),里面记录了最少一组SPD信息,包括内存颗粒的类型及模组厂商、工作频率、工作电压、速度、容量、电压与行、列地址带宽等参数,以便于电脑启动时内存有一个最基本的参考工作标准。以往开机时BIOS必须侦测memory,但有了SPD就不必再去作侦测的动作,而由BIOS直接读取SPD取得内存的相关资料。
由于该参考值是在不同用户的电脑中使用,为避免有些性能不佳的旧电脑无法使用这根内存,因此每根内存条的SPD值一般来说都设得比较保守,通常都不是内存的最快运行速度。如果用户没有在主板BIOS中自己对内存的工作参数进行优化设置,大部分情况下是不能发挥出内存的最优性能的。这无疑是对内存性能和金钱的极大浪费!
下面进入正题,请看图2和图3(用CPU-Z查看的),同一条内存刷写前后的对比,刷写前工作频率是333MHz,刷写后是400MHz,即内存刷写前后真实运行频率是667MHz和800MHz(这里的真实频率为工作频率的2倍,平时里所说的内存频率400、533、667、800也是如此算),细心的朋友也应该看出了颗粒编号和序列号完全变了,刷写后的颗粒编号变成了“My
QQ is 8679645
.”,序列号变成了19870907,其实19870907是我的生日来的哦,内存的颗粒编号和序列号显示的是你的加进去的信息,是不是很有个性!
别着急,下面介绍如何超频和修改。这次上阵的主角是SPDTool,一个专门修改和刷写内存SPD信息的国外小软件,CPU-Z,一款检测CPU、主板、内存信息的国外小软件,网上自己下载。打开SPDTool,选择File→Read→Module
0:Installed(注意:有多条内存时,有多个给你选,应注意选对你要刷写的内存),读取内存SPD信息,如图
读取完后,把SPD信息先备份起来,以备后用,点Save保存到电脑。
这里有很多个地方供我们修改(说明SPDTool功能很强大),不过我们不用修改那么多,只需修改几处就可以达到我们预期的目的了。第一处是:SDRAM Cycle
time at Maximum Supported CAS
Latency(内存支持的最大CAS潜伏周期),这里的值是:3.00ns(333MHz),我们改为:2.50ns(400MHz);接下来改Minimum
Clock Cycle at CLX-1(最小CAS潜伏周期1)和Minimum Clock Cycle at
CLX-2(最小CAS潜伏周期2),把3.75ns(267MHz)和5.00ns(200MHz)分别改为3.00ns(333MHz)和3.75ns(267MHz),现在完成一半了,看图
其中,400MHz对应的时序是5-6-6-18-24(TCL-TRCD-TRP-TRAS-TRC),我们把它改为5-5-5-18-24(TRAS和TRC不用改动),向下找到Minimum
Row Precharge Time(tRP)和Minimum RAS to CAS
delay(tRCD),把15.00ns都改为12.50ns,至此,超频部分修改完成!
下面,我们把颗粒编号和序列号都改成自己的个性化信息,如图6,找到Module Part Number(颗粒编号)改为“My QQ is 8679645
.(总共18个字节,最大也只能改18个字节,要注意这里哦,而且不支持改为中文和特殊符号)”,Module Serial
Number(序列号)改为19870907(这里最多只能改8个字母或数字,建议大家改为数字,因为改为F后面的字母后识别不了,而且中文也是不能识别的)。
至此,编辑SPD信息已经完成,下面只差刷写进SPD了。选择File→Write→Module
0:Installed进行刷写,出现提示时点“是”,刷写成功后重启电脑,个性化的内存超频到此算成功完成了! 用CPU-Z检测一下, 看图:
DRAM频率是否已经达到390MHZ以上,如果还是333的话,请刷回原来的备份SPD文件,使用下面的方法,来自神舟论坛. 好多人是现代的内存都没成功,
暂时不知道怎么解决, 其他品牌没事大家都知道PM45的主板支持DDR3 1066, 但是 L580T L840T 只能用ddr2 , 而且标配的内存是667的,
大大降低了性能, 有人换成800的么?那你的2G的667怎么办?
卖了?不值,那怎么办?混插的话会以667运行,因此这时内存超频就有大用处了,能把667的条子改造为800的么?答案是 能!超频后会影响稳定么?99%不会,
为什么?市面上99%的667都是能上800的, 超850的人很多,还有533改800的, 800的都是能上1000的, 超频稳定,大家发现没有 ,内存评测时
全是测得超频性能, 因此改造800可行性很高。下面我教大家怎么改,(注意先备份) 1. 用spdtool file>read 读取内存的SPD信息
2.修改开始 找到sdram cycle time at maximum supported cas 把 3.00ns 333MHZ 改成 2.50ns
400mhz 下一行 改为0.4ns 找到CAS Latencies supported 把 3.4.5 改为4.5.6 找到minimum clock
cycle at clx-1 把3.75ns 267mhz 改为3.00ns 333mhz下一行 改为0.4ns 找到minimum clock cycle
at clx-2 把5.00ns 200mhz 改为3.75ns 267mhz下一行 改为0.4ns 最后点 EDIT>fix checksum
,这时就改好了,下面刷入就好了file>write ,等一会就好了,
两根内存的刷很保险,启动不了插一根,启动了再插上坏的再刷回,能刷回的,一根内存的就要冒险了所以不推荐.[/hide]
ha_SPDTool-v0[1].62.rar
570.85 KB, 下载次数: 1562
发表于 2010-3-19 09:17:00
看看,没人顶
发表于 2010-3-19 10:05:34
吟唱?
发表于 2010-3-19 10:16:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-3-20 23:29:46
刷SPD主要考虑的是稳定性;
超频,还得看内存的体质
发表于 2010-4-13 11:51:05
看看怎样
发表于 2010-4-25 22:58:39
rt
发表于 2010-4-25 23:40:41
ggggggggg
发表于 2010-6-23 12:27:47
发表于 2010-7-23 21:27:48
{:4_312:}
