为什么液晶显示器会造成系统启动失败?
Rank: 2
发表于 2010-3-20 14:01:22
以前没有用过液晶显示器,一直用台式的,买了液晶显示器的后,经常系统启动到XP滚动条结束后,在屏幕还黑的阶段,只显示鼠标光标,然后光标变成漏斗过一会,就会提示“没有信号输入",然后系统也启动不起来了,这种情况发生的几率大慨十次有一次吧,如果连接台式显示器或不连显示器,系统每次都可以正常启动,不出现任何问题。所以基本排除主机和显卡的问题。
也不是刷新率的问题,因为我换了液晶显后,刷新率已调到60赫兹
如果不插显示器,听耳机里的声音,系统起来后再连液晶显示器,则马上大小字母切换键、小键盘开关灯无反应,虽然看不到显示内容,但我估计是死机了,
我不明白的是,如果液晶显示器有故障或质量不好,为什么却会导致系统不能启动呢?用台式显示器的时候从来没遇到过这种问题。。。
发表于 2010-3-20 15:37:45
有人吗?
发表于 2010-3-20 16:12:21
在主机和显示器都通电的情况下不建议拔显示器。你这个情况,建议CMOS放电看看
发表于 2010-3-20 22:04:59
①显示器和显卡,是不支持热插拔的。
②CRT显示器和液晶的刷新相差很大,一般液晶刷新率不超过75,CRT则不低于85。
建议:用VGA安全模式进入系统,看看是不是可以起动,如果可以起动,则在安全模式下修改刷新率,或干脆卸载显卡驱动,再进入正常模式下重新安装。
发表于 2010-3-20 23:11:55
问题比较怪异,接CRT就是好的,接液晶是经常死机,说明有时还是能正常启动的,那么就排除刷新率和分辨率原因了
先换个显卡试试吧……
发表于 2010-3-21 09:30:38
估计还是因为原来用CRT时,刷新率调到了85以上,换液晶前没有调回来,所以刷新率超过了液晶可以接受的范围,导至液晶工作不正常。
发表于 2010-3-21 23:10:59
不是刷新率和分辨率的问题,因为我换了液晶显后,刷新率已调到60赫兹,分辨率更是液晶正常显示的1024X768,应该不是它们的问题。
发表于 2010-3-21 23:12:41
①显示器和显卡,是不支持热插拔的。
建议:用VGA安全模式进入系统,看看是不是可以起动,如果可以起动,则在安全模式下修改刷新率,或 ...
rich_rui 发表于 2010-3-20 22:04
显卡当然是不能热插拨了,可显示器是可以的吧?我以前接触过大量的台式机,热插拨显示器,从来没出现过问题。
发表于 2010-3-22 07:43:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-3-22 23:24:17
推断不如实验,我提一个解决问题的思路供你参考
你想确定问题所在,还应该把显示器接到其他正常使用的电脑上去,这样就能缩小问题的范围
你两台显示器测试时用的是同一根数据线么,液晶显示器的插口部分有没有倒针的地方,接触好不好
显卡驱动程序里默认的显示器是什么,看没看啊?
