让电脑更安全的七个技巧
新手上路
Rank: 1
发表于 2010-4-4 09:53:54
本文电脑爱好者为您介绍了七个小技巧,可以让你的电脑变得更安全!
1、关掉危险进程
首先,我们当然要进到服务里,去看看有什么危险的系统进程在开着啦。看到注释吗?"允许远程操作注册表",关掉它(Remote Registry)我点的是AT命令,也要关(Task Scheduler),免得被入侵者用它来启动木马。
打开注册表,进入HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\Current_Version\Winlogon在右边找一个键值DontDisplayLastUserName,然后改成1,如果不存在,你就新建立一个!
2、防止IPC空连接
好,我们来到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa这里,找到这个主键restrictanonymous把它改成1。如果改成2有些程序可能无法运行,所以一般改成1。
3、修改3389的默认端口
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp来到这里,找到PortNumber ,十进制是3389的,你随意把它改成其它4个数字吧,我改成1314了,这样入侵者就不能3389入侵你的电脑了。
4、进入cmd下,运行net share和net user
看看还有什么共享的和可疑的用户名。Administrator 和 Guest是系统默认的,不用删,怎么多了个×××?不理了,删掉它。(net user ××× /del),关掉没用的共享。(net share C$ /del, ...)。
5、解决输入法漏洞
解决方案:1.对这几个有漏洞的帮助文件进行删除或者改名等操作。
最好就是删除WINIME.CHM,WINPY.CHM,WINZM.CHM这三个帮助文件。你会删其它吧?
6、最重要,也很好用,一般无敌
在cmd下,进入c:\winnt\system32写入命令 ren net.exe netwei.exe (回车)。好了,以后,别人就算进到你的电脑内,也不能用net user username pass /add增加用户,更不能用net localgroup administrators username /add 加入administrators了,呵呵!这个命令来建立用户并提升管理员了。改成netwei user。
7、最后一步,也是关键的,这个可以防止别入格式化!
在CMD里写入命令:C:\>DOSKEY FORMAT=Bad command or file name! (回车)这个是锁定命令,你也可以锁定DEL,当别人恶意格式化你的硬盘时,系统将会显示:"Bad command or file name!,拒绝执行格式化命令。如果在某种特殊情况下,你自己需要格式化硬盘,那该怎么办呢?你可以输入下面的命令:
C:\>DOSKEY FORMAT= (回车)这样你就可以像以前一样可以格式化了。
本文由http://www.yhzhan.com/提供,转载请保留版权
发表于 2010-4-4 12:52:20
学历了呀
发表于 2010-4-4 13:47:39
谢谢分享!{:4_320:}
发表于 2010-4-4 15:03:11
恩 看样子从现在开始  我也要好好爱护我的本本了哦 LZ很好的分享  谢谢
