微星480 试用评测 对比5870
游客
发表于 2010-4-24 00:06:22
用了一天的微星480 印象最深的就是发热和噪音,可以用恐怖来形容,开始游戏不出1分钟涡轮风扇就开始咆哮了,47XX多转就像电吹风在耳边吹.不过性能还是很强劲的,尤其DX11的性能可以称之为王者,5870CF都比不过.
硬件平台
CPU i7920 OC 4.2
主板 华硕 P6TD Deluxe
内存 OCZ OCZ3X1600LV2G 2 GB x3
硬盘 OCZ-VERTEX v1.10  (119 GB, IDE)
电源 海盗船 HX1000W
主角见图
操作系统 WIN7-64旗舰版
驱动 480     197.41_desktop_win7_winvista_64bit_whql
        5870   AMD_10-3_vista64_win7_64_dd_ccc_wdm_enu
比试项目一 DX9基准测试 3D06
3D06设置见图 1920X1080 8AA 16AF
480成绩
5870成绩
3D06 分数对比
480相对5870有15%的提升 大家可以关注下温度
测试项目二 DX10基准测试 3DV P ,H 模式受显示器分辩率的限制 X模式无法测自定义1920x1080 8AA16AF 其它特效全最高
P模式下480还落后5870 4%  不过高分辨率,高特效下还是480略强 3%
测试项目三 DX11基准测试 天堂2.0  费米不废的亮点来了
曲面细分普通
曲面细分普通模式下 2AA 4AA 480领先5870 45%左右 8AA领先36%
曲面细分极限模式
极限模式下费米优势更加明显 领先幅度达 8AA68% 4AA80% 2AA85%
别看5870CF分数比480高, 跑的时候实际要比480卡,来张帧曲线图对比
测试项目四 DIRT2 用游戏自带的测试 画面设置为1920X1080 8AA 最高特效
480领先5870 有15%
测试项目5  正当防卫2 1080P 8AA 最高特效
480平均领先5870约9%
测试项目6 叛逆连队2 1080P 8AA 最高特效
480的领先幅度达到了24%
测试项目7 地铁2033 1080P 4AA 曲面细分开启
480领先幅度有43%之多 这游戏很耗资源这种画面设置5870已不能流畅的游戏了.
测试项目8 异型大战铁血战士 1080P 8AA 最高特效
480超过5870 36%
测试项目9 潜行者
480
5870
5870CF
480领先 约18%
测试项目10 生化危机5 DX10 1080P 8AA
480
5870
5870CF
480领先幅度也较大 有31%
测试项目11 孤岛危机弹头 1080P 4AA 特效全热衷 游戏第二存储点跑到第三存储点,不是很准确供参考
我测得成绩和有些测试有出入,480领先5870较多 为15%
测试项目12 DX11通用计算
480
5870
5870 总算扬眉吐气了 领先480幅度巨大  也可能是480驱动还不完善.
GTX480 是一块性能强劲的游戏显卡,不过40NM的工艺严重的限制了它.悲剧的功耗造成发热巨大,伴随而来的就是令人无法忍受的噪音.想玩GTX480最好上水冷,有益身心健康.
5870cf 3d06 1080p.JPG (121.21 KB, 下载次数: 279)
发表于 2010-4-24 00:39:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-4-24 01:54:29
看来曲面细分确实是5870的软肋。
不过480的性价比太差了。
pangauto 发表于 2010-4-24 00:39
是很差,不换水冷没法用,480水冷弄下来又要多花千元
发表于 2010-4-24 09:14:24
480的对手不是  5870  而是 5970
470的对手才是  5870
发表于 2010-4-24 10:52:36
这个时代很疯狂;
有很多时候DIY件
要么一直坚挺
要么不降反涨
发表于 2010-4-24 11:01:16
480 来打5870 汗 测试也不应该用06 既然是测dx11 就应该用3dv 480 高耗
发表于 2010-4-24 11:22:29
xqqjill 发表于 2010-4-24 11:01
3dv 有跑啊 P H模式都有 我显示器跑不了X 就用1080P最高特效代替了
我电脑上就这些游戏,DX11居多所以480优势较明显
发表于 2010-4-24 15:03:02
细分 是 480的强项
这个卡  我总结出2个缺点
当然是也是美中不足的地方
1.就是我提到过的 发热,当然功耗应该不算缺陷,因为买得起这种卡的朋友 电源也不会含糊的,功耗忽略不计
2.就是 SP了,由于TSMC的工艺原因,导致无法按计划生产出512SP,这样细分渲染的时候耗费大量的SP,用于其他3D的渲染,SP用不过来,也是导致480 对于5870 无法体现出 巨大的优势,甚至无法超越5970
发表于 2010-4-24 19:35:02
恐怖的转速,3000+转,但是温度还是93度..
5870温度比580低了20多度,才2000转
发表于 2010-4-24 21:21:46
期待NV的新驱动~
希望480在新驱动下工作的更好啊
