不但教你OC,还有风冷5G霸气超频图。老帖新看吧。
发表于 2010-5-18 11:13:55
第一堂:CPU外频,对于OC完全不明白的哥们,足够也能小超一把。小奔和大家一起迎接全民超频的时代。听小奔讲话题,轻松当OC高手。
:小奔在这当次导师,完全不懂OC,也没关系。听小奔细细道来。
无论大超,或者小超,我们OC首先要找到的就是CPU外频选项。再次就是如何找到外频选项,因为个各主板的BIOS不同。小奔无法一一讲述。说名书上一般都有外频选项,仔细找找会找到的。还有一个方法就是。找数字。
怎么来找数字呢?首先了解你的CPU,每个CPU的默认倍频和外频是不同的。
拿E53举例,我们能查到的就是2.6默认主频和13的倍频,2.6默认频率其实是2600 我们了解到倍频是13。
2600÷13=200 (这个200就是外频)在BIOS里找到200这个数字,改为210(:a16:小超体验一下,任何CPU在默认的基础上多上10的外频是无所谓的。赶紧进XP打开CPU-Z看看是否已经超频了呢:a181: )..修改完BIOS是要按F10保存的。
找到外频选项下面来就简单了,不要那么急躁着上3.5啊 4G啊 因为我们还菜嘛,找到外频选项是第一个积累。
好吧,我们要上到3G是需要多少的外频呢?3.5G,4G 4.5G需要的是多少呢,虽然这次讲的还不足以能达到这个频率,
但是算法我们还是要知道的。
3.5G=3500 用3500÷倍频=你要设置的外频。
4G=4000 用4000÷倍频=你要设置的外频。  这么说大家就理解了吧.但是要上高频要注意的还很多。小奔只教方法,我想有耐心看完小奔数篇文章以后,大家都有一定的OC能力,与OC经验。上高频也是要有经验的积累。
而掌握好方法以后遇到任何平台,任何主板,任何CPU。都能做到象高手一样,轻松OC,完美OC。
一板通 万板通。对于方法的掌握好就行了。
能找到外频选项的哥们,都能做到小超,而+的幅度不要超过30。例如默认是200 极限就是加到220。高的话就不推荐了。无轮英特尔 还是AMD 这方法都是可以的用的,小奔因为这次超频讲堂是面向任何CPU,所以不建议超的那么高。
而下面写到内存的时候就能上到3G。了解了电压以后既能4G 甚至更高。(主要还是看CPU体制了)
至于找不到的,就好好看看说明书吧。
成功了,您就回个帖。让小奔也有动力继续有下文。 没成功,您也回个帖,到底什么原因,小奔来帮你。
二。内存部分。
英特尔平台的内存部分就比较简单了,既然已经找到了外频选项,那么一项一项的找内存项也是非常的简单了。
无论是AMD平台还是lntei平台。
一般为533           或者     1:1
      667                    1:1.2
      800                    1:1.5
      1066                   1:2
要超频对于新手的话 建议直接1:1 对于内存时序问题 以及NB 因为超不到那么高 根本不用操心。
外频就可以再改高一些。
对于lntei平台直接改1比1比较简单,其他无注意事项。
对于AMD平台 NB的话不到3.5G以上几乎也接触不到。340外频以上才能接触到,一般NB保持在1800-2400这个值是最好。要发现这个就要你自己挖掘了。
提醒一下,都在BIOS超频选项里,别去其他地方找了。一般带2X 3X 4X 5X 6X的为NB选项,CPU倍频选项,HT总线选项,你可以一个一个试~~然后进系统打开CPU-Z。
选错了不要担心,因为你每选错一项,你就会知道哪一项的效果。小奔想这种纯文字能带领着摸索。并不是一步教到位,让大家碰到其他主板而不会超频。
三,电压,(在这对个位抱歉,小奔由于大脑进水,不知道在想啥,所以把这事拉下了。)
英特的默电是1.248 这个对于U来说主要看VID是多少。。
无论是英特还是AMD 电压最好把握在1.4V以下。。
毫无疑问,对晶管体施加电压,会带来更好的超频效果。
但是随之上升的是温度,以及过度的施压很有可能会爆U。
一般在BIOS超频选项里都会有电压选项,一般为CPU XXXX HT XXXXX 之类。
总结一下,就是CPU电压,北桥电压 南桥电压,内存电压。
一般超频(非极限)只需要对CPU施加电压既可。其他电压也不建议接触。
如果实在超不上去的话,可对每项电压加一下,也在安全范围以内。~~~
发表于 2010-5-18 12:04:40
不错的教程 呵呵
发表于 2010-5-20 12:32:17
希望下一代的U也能玩到5G这个大关
