2010显卡性能排行
游客
发表于 2010-5-19 11:24:27
{:4_305:}
1、显卡(大家不要笑!有些人真的概念不清)
  又被称为:视频卡、视频适配器、图形卡、图形适配器和显示适配器等等。它是主机与显示器之间连接的“桥梁”,作用是控制电脑的图形输出,负责将CPU送来的的影象数据处理成显示器认识的格式,再送到显示器形成图象。显卡主要由显示芯片(即图形处理芯片Graphic Processing Unit)、显存、数模转换器(RAMDAC)、VGA BIOS、各方面接口等几部分组成。下面会分别介绍到各部分。
2、显示芯片
  图形处理芯片,也就是我们常说的GPU(Graphic Processing Unit即图形处理单元)。它是显卡的“大脑”,负责了绝大部分的计算工作,在整个显卡中,GPU负责处理由电脑发来的数据,最终将产生的结果显示在显示器上。显卡所支持的各种3D特效由GPU的性能决定,GPU也就相当于CPU在电脑中的作用,一块显卡采用何种显示芯片便大致决定了该显卡的档次和基本性能,它同时也是2D显示卡和3D显示卡区分的依据。2D显示芯片在处理3D图像和特效时主要依赖CPU的处理能力,这称为“软加速”。而3D显示芯片是将三维图像和特效处理功能集中在显示芯片内,也即所谓的“硬件加速”功能。现在市场上的显卡大多采用nVIDIA和ATI两家公司的图形处理芯片,诸如:NVIDIA FX5200、FX5700、RADEON 9800等等就是显卡图形处理芯片的名称。不过,虽然显示芯片决定了显卡的档次和基本性能,但只有配备合适的显存才能使显卡性能完全发挥出来。
3、显存
  全称显示内存,与主板上的内存功能基本一样,显存分为帧缓存和材质缓存,通常它是用来存储显示芯片(组)所处理的数据信息及材质信息。当显示芯片处理完数据后会将数据输送到显存中,然后RAMDAC从显存中读取数据,并将数字信号转换为模拟信号,最后输出到显示屏。所以显存的速度以及带宽直接影响着一块显卡的速度,即使你的显卡图形芯片很强劲,但是如果板载显存达不到要求,无法将处理过的数据即时传送。
(1)显存品牌
  目前市场上,显卡上采用得最多的是SAMSUNG(三星)和Hynix(英力士)的显存,其他还有EtronTech(钰创),Infineon(英飞凌),Micron(美光)、EliteMT/ESMT(台湾晶豪)等品牌,这些都是比较有实力的厂商,品质方面有保证。
(2)显存类型
  目前被广泛使用的显存就只有SDRAM和DDR SDRAM。而且SDRAM基本被淘汰了,主流都是采用DDR SDRAM。
  DDR SDRAM:DDR是Double Data Rate是缩写,它是现有的SDRAM的一种进化。DDR在时钟周期的上升沿和下降沿都能传输数据,而SDRAM则只可在上升沿传输数据,所以DDR的带宽是SDRAM的两倍,因此理论上DDR比SDRAM的数据传输率也快一倍。在显存速度相同的情况下,如果SDRAM的频率是166MHz,则DDR的频率是333MHz。现在DDR已经发展到DDRII甚至到DDRIII,也有部分高端显卡开始采用DDRII或者DDRIII显存。
(3)显存封装方式
  显存封装形式主要有TSOP(Thin Small Out-Line Package,薄型小尺寸封装)、QFP(Quad Flat Package,小型方块平面封装)和MicroBGA(Micro Ball Grid Array,微型球闸阵列封装)三种。目前的主流显卡基本上是用TSOP和mBGA封装,其中又以TSOP封装居多.
  TSOP封装方式:TSOP的全名为“Thin Small Out-Line Package”,即“薄型小尺寸封装”,它在封装芯片的周围做出引脚,这种封装,寄生参数减小,适合高频应用,操作方便,可靠性较高,是一种比较成熟的封装技术,也是目前市面最常见的。
  MicroBGA封装方式:又名为144Pin FBGA、144-BALL FBGA(Fine-pitch Ball Grid Array)封装技术,与TSOP不同,它的引脚并非裸露在外的,所以看不到这种显存都看不到引脚。这个封装的内存芯片颗粒的实际占用面积比较小。这种封装技术的优势在于:会带来更好的散热及超频性能。因此内行人一看到这种封装的显存就基本上可以估计到这款显卡有多大的超频潜力。这是因为采用这种封装方式显存的PIN脚都在芯片下部,电连接短,电气性能好,也不易受干扰。目前多数高速内存、显存颗粒都是使用这种封装方式!
(5)显存速度
  显存的速度以ns(纳秒)为计算单位,现在常见的显存多在6ns?2ns之间,数字越小说明显存的速度越快,其对应的理论工作频率可以通过公式:工作频率(MHz)=1000/显存速度(如果是DDR显存,工作频率(MHz)=1000/显存速度X2)。例如5ns的显存,工作频率为1000/5=200MHz,如果DDR规格的话,那它的频率为200X2=400MHz。现在显卡主要都是使用DDR规格的显存了。
(6)显存带宽
  显存带宽指的是一次可以读入的数据量,即表示显存与显示芯片之间交换数据的速度。带宽越大,显存与显示芯片之间的"通路"就越宽,数据"跑"得就更为顺畅,不会造成堵塞。显存带宽可以由下面这个公式计算:显存频率×显存位宽/8(除以8是因为每8个bit等于一个Byte)。这里说的显存位宽是指显存颗粒与外部进行数据交换的接口位宽,指的是在一个时钟周期之内能传送的bit数,从上面的计算式可以知道,显存位宽是决定显存带宽的重要因素,与显卡性能息息相关。我们经常说的某个显卡是64MB128bit的规格,其中128bit就是说该显卡的显存位宽了。目前市面上的绝大多数显卡的显存位宽都是128bit(部分是64bit),有些高端卡甚至是256bit的。
4、RAMDAC
  数模转换器.它的作用是将显存中的数字信号转换为能够用于显示的模拟信号,RAMDAC的速度对在显示器上面看到的的图象有很大的影响。这主要因为图象的刷新率依懒于显示器所接收到的模拟信息,而这些模拟信息正是由RAMDAC提供的。RAMDAC转换速率决定了刷新率的高低。不过现在大部分显卡的RAMDAC都集成在主芯片里面了,比较少看到独立的RAMDAC芯片。
5、显卡BIOS
  也就是VGA BIOS了,跟主板BIOS差不多,每张显卡都会有一个BIOS。显卡上面通常有一块小的存储器芯片来存放显示芯片与驱动程序之间的控制程序,另外还存放有显卡的型号、规格、生产厂商、出厂是等信息。显卡的BIOS跟显卡超频有着直接的关系。
6、总线接口
  显卡必须插在主板上面才能与主板交换数据,因而就必须有与之相对应的总线接口。现在最主流的总线接口是AGP接口。AGP(Accelerated Graphics Prot)接口在PCI图形接口的基础上发展而来的,是一种专用的显示接口,具有独占总线的特点,只有图像数据才能通过AGP端口。AGP又分为AGP 8x、AGP 4x和AGP 2x等不同的标准。现在AGP 8X已经是主流,总线带宽达到2133MB/S,是AGP 4X的两倍。
  现在的主板基本是AGP 8X的规格,而AGP 8X规格是兼容AGP 4X的,即AGP 8X插槽可以插AGP 4X的显卡,而AGP 8X规格的显卡也可以用在AGP 4X插槽的主板上。
  最近,Intel推出了最新的PCI-E显卡接口,总线带宽高达4G/s,发展势头很猛,应该以后会普及,相关介绍很多,这里就不多说了。
  7、输出接口
  显卡处理好的图象要显示在显示设备上面,那就离不开显卡的输出接口,现在最常见的主要有:VGA接口、DVI接口、S端子这几种输出接口。
  (1)VGA(Video Graphics Array 视频图形阵列)接口,也就是D-Sub15接口,作用是将转换好的模拟信号输出到CRT或者LCD显示器中。现在几乎每款显卡都具备有标准的VGA接口,因为目前国内的显示器,包括LCD,大都采用VGA接口作为标准输入方式。标准的VGA接口采用非对称分布的15pin连接方式,其工作原理是将显存内以数字格式存储的图象信号在RAMDAC里经过模拟调制成模拟高频信号,然后在输出到显示器成像。它的优点有无串扰、无电路合成分离损耗等。
  (2)DVI(Digital Visual Interface 数字视频接口)接口,视频信号无需转换,信号无衰减或失真,显示效果提升显著,将时候VGA接口的替代者。VGA是基于模拟信号传输的工作方式,期间经历的数/模转换过程和模拟传输过程必将带来一定程度的信号损失,而DVI接口是一种完全的数字视频接口,它可以将显卡产生的数字信号原封不动地传输给显示器,从而避免了在传输过程中信号的损失。DVI接口可以分为两种:仅支持数字信号的DVI-D接口和同时支持数字与模拟信号的DVI-I接口。不过由于成本问题和VGA的普及程度,目前的DVI接口还不能全面取代VGA接口。
  (3)S-Video(S端子,Separate Video),S端子也叫二分量视频接口,一般采用五线接头,它是用来将亮度和色度分离输出的设备,主要功能是为了克服视频节目复合输出时的亮度跟色度的互相干扰。S端子的亮度和色度分离输出可以提高画面质量,可以将电脑屏幕上显示的内容非常清晰地输出到投影仪之类的显示设备上。
显卡性能排行(11月24日更新)
全部按3DMARK06得分计算.游戏内实际帧数不计算在内(因为NVIDIA和ATI对游戏优化造成得分不公正)排名120后的显卡因时间过长无法测试.只按历年来网上评分排名.(所有排名显卡均为官方公板频率测试) 001 NVIDIA GTX295
002 ATI HD4870X2
003 NVIDIA GTX285
004 ATI HD4850X2
005 NVIDIA GTX280
006 ATI HD4870
007 NVIDIA GTX260
008 ATI HD3870X2
009 ATI HD4850
010 NVIDIA 9800GTX+=NVIDIA GTX250
011 NVIDIA 8800Ultra
012 NVIDIA 8800GTX
013 NVIDIA 9800GTX
014 ATI HD4830
015 NVIDIA 8800GT=NVIDIA 9800GT
016 NVIDIA 8800GTS
017 NVIDIA 8800GS 768M=NVIDIA 9600GSO 768M
018 NVIDIA 9600GT 512 (咱是这个卡)
019 NVIDIA 7950GX2
020 ATI HD2900XT
021 ATI HD3870
022 NVIDIA 8800GS 384M=NVIDIA 9600gso 384M
023 ATI X1950XTX
024 NVIDIA 7900GTX
025 ATI HD3850
026 ATI HD4670
027 9600GSO 512M
028 NVIDIA 9600GT 256
029 ATI X1900XTX
030 ATI X1950XT
031 NVIDIA 7950GT
032 ATI 1900XT
033 ATI HD3690
034 NVIDIA 8600GTS
035 NVIDIA 7900GT
036 ATI X1800XT
037 ATI X1950Pro
038 NVIDIA 7800GTX
039 NVIDIA 7900GS
040 ATI X1950GT
041 ATI X1900GT
042 ATI X1800XL
043 NVIDIA 7800GT
044 ATI X850XT/XTPE
045 ATI HD3670
046 ATI HD4650
047 NVIDIA 9500GT
048 NVIDIA 8600GT
049 ATI HD3650
050 ATI X1800GTO
051 ATI X800XT/XTPE
052 NVIDIA 7600GT
053 ATI HD2600XT
054 ATI X1650XT
055 NVIDIA 6800Ultra
056 NVIDIA 6800GT
057 NVIDIA 6800GS
058 ATI X800XL
059 ATI X850Pro
060 NVIDIA 6800
061 ATI X1650 Pro
062 ATI X800pro/GTO
063 ATI X1600XT
064 NVIDIA 7600GS
065 ATI X800SE
066 ATI X1300XT
067 NVIDIA 8500GT=NVIDIA 9400GT
068 ATI X1600Pro
069 NVIDIA 7300GT
070 NVIDIA 6800XT/LE
071 NVIDIA 6600GT
072 ATI X700Pro
073 ATI 9800XT
074 ATI 9800Pro
075 ATI 9700Pro
076 ATI 9800
077 S3 Chrome S27
078 ATI X700
079 NVIDIA 5950Ultra
080 ATI 9700
081 NVIDIA 5900Ultra
082 NVIDIA 5800Ultra
083 NVIDIA 5900
084 NVIDIA 5800
085 ATI X1300Pro
086 NVIDIA 8400GS
087 ATI HD2400Pro
088 NVIDIA 7300GS
089 NVIDIA 6600
090 NVIDIA 5900XT
091 ATI X1300
092 ATI X600XT
093 NVIDIA 7300LE
094 NVIDIA TI4800
095 NVIDIA TI4600
096 ATI 9600XT
097 NVIDIA TI4800SE
098 NVIDIA 5700Ultra
099 ATI 9500 256bit
100 9800SE 128bit
101 ATI X600
102 ATI X550
103 ATI 9600Pro
104 NVIDIA TI4400
105 ATI 9500Pro
106 NVIDIA 6600LE
107 ATI X1300SE
108 NVIDIA 5700
109 ATI 9600
110 NVIDIA 6200
111 NVIDIA TI4200
112 NVIDIA 5600
113 ATI 95500
114 NVIDIA 5600XT
115 ATI 9600SE
116 NVIDIA 5500
117 NVIDIA 7100GS
118 ATI X300
119 ATI 9550SE
120 NVIDIA 6200A
121 ATI 9200Pro
122 ATI 9000Pro
123 ATI 8500Pro
124 NVIDIA GeForce3 TI500
125 ATI 8500
126 ATI 8500LE
127 NVIDIA 5200Ultra
128 ATI 9200
129 ATI 9250
130 NVIDIA GeForce4 MX460
131 NVIDIA 5200
132ATI 9000
133 ATI 9200SE
134 NVIDIA GeForce3 TI200
135 NVIDIA GeForce3
136 NVIDIA GeForce4 MX 440
137 ATI 7500
138 ATI 7200
139 NVIDIA GeForce2 Ultra
140 ATI 7000
141 NVIDIA GeForce2 GTS
142 NVIDIA GeForce4 MX 420
143 ATI Radeon
144 Voodoo5 5500
145 NVIDIA GeForce2 MX 400
146 NVIDIA GeForce256
147 NVIDIA GeForce2 MX
148 Voodoo4 4500
149 NVIDIA TNT2
150 ATI Rage128 Pro
151 Voodoo3
152 TNT
153ATI Rage128
154 NVIDIA Riva128
155 ATI Rage3D Pro
156 Voodoo Banshee 9
157 Voodoo2
158 NVIDIA Riva
159 ATI Rage3D
160 Voodoo
发表于 2010-5-19 12:55:19
LZ好人做到底 吧费米和5系列也加上吧
发表于 2010-5-19 13:01:43
是啊 。。好人做到底吧。。。
发表于 2010-5-19 13:36:39
哎。。比较老了,所以摸费米
发表于 2010-5-19 15:16:23
这PC机上的 大家应该还能 搞的清楚
是不是应该发下 笔记本的显卡排行》?
发表于 2010-5-19 17:03:34
笔记本,马甲众多啊;
不过性能都不怎样,那么小的屏幕打游戏纯属自虐;
发表于 2010-5-19 17:50:35
好贴
发表于 2010-5-19 18:53:37
GTS250
GTX250
{:4_290:}
发表于 2010-5-20 11:21:47
好象少了个9800GX2
发表于 2010-5-20 12:23:24
笔记本的显卡我就从没当它是独立显卡!
