给广大cser 一个提升鼠标性能的好帖
发表于 2010-5-22 22:25:00
鼠标是我们最频繁操作的设备之一,但它却一直未能获得广大用户的重视。在早些年,大多数用户都只愿意在鼠标身上花费不超过20元投资,当然此种情况今天已难得一见,应用的进步让人们对鼠标开始提出更多的要求,包括舒适的操作手感、灵活的移动和准确定位、可靠性高、不需经常清洁,鼠标的美学设计和制作工艺也逐渐为人所重视。(注:以下部分图片来自于网络)
不同的鼠标
  在现在电脑中,鼠标的操纵性往往起到关键性的作用,而鼠标制造商迎合这股风潮开始大刀阔斧的技术改良,从机械到光学、从有线到无线,造型新颖、工艺细腻的高端产品不断涌现。毫无疑问,一款优秀的鼠标产品会让操作电脑变得更富乐趣,这也是近年来鼠标领域技术不断革新、高端产品层出不穷的一大原因。
教你如何给鼠标换微动
  教你如何换鼠标微动全程视频
  相信大多数用户,尤其是喜欢CS的游戏玩家,经常会遇到鼠标在使用的过程中出现单击变双击的现象。比如当你用鼠标单击打开文件夹时,不是显示被选中,而是直接打开了,好像双击操作一样。对程序的操作也是一样,只是点击了一下快捷方式,程序就打开了。还有一些浏览器,只点了一下就自动关闭了,这让人感到很郁闷。不过这种现象在CS游戏中你很难感觉到。
  第2页:教你如何换鼠标微动1
  遇到这个问题,人们往往选择的是去找客服质保换新或是直接扔掉。实际上鼠标双击是由于鼠标的微动开关出现故障而引起的,你只需要把坏掉的鼠标微动开关换个新的微动就可以了,但是给鼠标换微动也是一门技术,因为笔者特意找来了这方面的高手来手把手的教大家如何给鼠标换微动。
  首先我们要准备好以下工具:刀片、十字螺丝刀、电烙铁、助焊剂、焊锡、吸锡器以及新的鼠标微动开关。
教你如何给鼠标换微动准备工具
教你如何给鼠标换微动
  我们以微软旗下经典的IE3.0鼠标为例,这款被CS玩家称作CS神器的鼠标,是更换微动比较普遍的鼠标之一。首先用刀片将微软IE3.0鼠标底盘的四个垫脚去掉,露出了四颗螺丝,再用十字螺丝刀将四颗螺丝拧下来,这样就可以把鼠标的外壳打开,看到鼠标内部的构造了。然后将鼠标的滚轮从中拆出,因鼠标的机械构造不同,所以需要摸索一下拆下的方式,切忌不要暴力拆解,不然鼠标滚轮就会报废了。(特别提示:千万不要将鼠标滚轮的弹簧弄丢了!)
教你如何给鼠标换微动
教你如何给鼠标换微动
  接下来就可以将鼠标的电路板拆出来了,一般电路板的四周会有几个卡子固定电路板,轻轻将卡子翘起就可以将电路板取出。而微软IE3.0鼠标是螺丝钉固定的,有的没有卡子,也没有螺钉固定的,仅仅靠上下外壳来压固的。
  第3页:教你如何给鼠标换微动2
  取下电路板后,就可以开始准备换微动了,首先要做的是将坏掉的微动从电路板上取下来,由于有3个焊点,我们需要用电烙铁将焊点上的焊锡融化掉,迅速用吸锡器将融化掉的焊锡取下。由于在往下拆的时候比较麻烦,需要十分的耐心。(特别提示:在拆下和装上微动之前,需要涂些助焊剂,可以促进焊锡快速融化,还有就是保证焊点的饱满。还要特别注意的是取下焊锡的时候,速度一定要快,因为电烙铁过热很容易将微动和电路板融化),当3个焊点的焊锡都被焊下后,很容易就可以将微动取下来了。
教你如何给鼠标换微动
教你如何给鼠标换微动
  接下来就是换微动了,大家如果发现换微动的小孔不是很干净的话可以用锉刀弄干净后再焊接,这样焊点会很牢固.上微动的时候注意不要上反了,反了按键就按不到微动了。电路板上有标记是一般不会弄错的,还可以粘一点松香有助于焊接的牢固性。(特别提示:焊接新微动前一定要注意,微动开关必须完全插到底,与电路板保持水平,判断标准是将微动反过来按在平面上听见疙瘩声。所以焊接时微动下面必须垫上一个平面)
教你如何给鼠标换微动
教你如何给鼠标换微动
  换好微动后,将鼠标滚轮装好,再将鼠标外壳装好,给鼠标换微动就大功告成了,这样一个坏掉微动的鼠标起死回生了。(特别提示:微动装好后,最好先将鼠标通电试用一下微动功能是否正常,成功后再装个鼠标外壳,以免装上后出现问题)
  总结:给鼠标更换微动,看起来很简单,但是实际操作起来却不是那么容易,最重要的是需要有足够的耐心,切忌急躁。而且给鼠标更换微动还存在着很大的风险,电烙铁在电路板上的时间太长容易把电路板的贴片弄掉,这样鼠标就彻底的坏了。因此笔者在此提醒大家再给鼠标更换微动之前一定要做好心理准备。
发表于 2010-5-23 00:17:33
这种技术贴要顶
发表于 2010-5-23 00:24:23
好多鼠标……
发表于 2010-5-23 00:29:28
本人玩CS 7,8年了,外设估计买了有近1万了,哎
不过是业余的。
目前装备: 键盘-SteelSeires 7G   麦-SteelSeires 西伯利亚SK纪念版
          鼠标IE3.0   鼠标垫SteelSeires 5L
有CS忠实玩家的 可以交流下
发表于 2010-5-23 00:42:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-5-23 00:46:01
外设都需要一万块钱啊
milan6 发表于 2010-5-23 00:42
    都是消耗品啊 也易损
发表于 2010-5-23 10:33:57
IE3经典~顶一个
我用的是IE3复刻。。
发表于 2010-5-23 12:55:13
IE3经典~顶一个
我用的是IE3复刻。。
龙翔九天 发表于 2010-5-23 10:33
    复刻版就是单击会变双击 换个微动再合适不过了
发表于 2010-5-23 18:28:42
恩   已经准备了好几个欧姆龙了
不过目前还没啥问题
发表于 2010-5-23 20:07:09
我是拆开微动来修的。都不用换。
