计算机“死机”的预防
1.保证正确的Bios设置。Bios里面的设置一定要合适,错误的Bios设置会使你在运行Windows的时候死机。严重的话硬件都有可能会报废哦。
2.经常检查电脑配件接触情况。在板卡接触不良的情况下运行会引起系统死机,因此在更换电脑配件时,一定要使板卡与主机板充分接触。这个大家都知道的平常注意一些就没什么事情。
3.定期清洁机箱。灰尘太多会使板卡之间接触不良,引起系统在运行中死机,因此机箱要随时清洁,不要让太多的灰尘积存在机箱中。可以套丝袜或者防尘网,给CPU散热清理的时候清理完毕以后安装的时候一定要记得涂抹硅脂,这点非常重要。
4.坚持认真查杀病毒。对来历不明的光盘或软盘,不要轻易使用,对邮件中的附件,要先用杀毒软件检查后再打开。培养好习惯哦。
5.按正确的操作顺序关机。在应用软件未正常结束运行前,别关闭电源,否则会造成系统文件损坏或丢失,引起在启动或运行中死机。
6.避免多任务同时进行。在执行磁盘整理或用杀毒软件检查硬盘期间,不要运行其他软件,否则容易造成死机。这个针对二奶机和笔记本的,现在对多任务处理能力还是蛮不错的。
7.勿过分求新。各种硬件的驱动不一定要随时更新,因为才开发的驱动程序往往里面有bug,会对系统造成损害,引起系统死机,最新的不一定是最好的。我们应该不求最新但求最稳定。
8.在卸载软件时,用自带的反安装程序或Windows里面的安装/卸载方式,不要直接删除程序文件夹,因为某些文件可能被其他程序共享,一旦删除这些共享文件,会造成应用软件无法使用而死机。
9.设置硬件设备时,最好检查有无保留中断(IRQ),不要让其他设备使用该中断号,以免引起中断冲突,造成系统死机。10.在上网的时候,不要打开太多的浏览器窗口,否则会导致系统资源不足,引起系统死机。这个也是针对二奶机跟笔记本的。 11.如果你的机器内存不是很大,千万不要运行占用内存较大的程序,如Photoshop、Pro-E、UG,否则运行时容易死机。专业软件要单独配台高点的机器,二奶机还是日常应用吧。
12.对于系统文件或重要的文件,最好使用隐含属性,这样才不至于因错误操作删除这些文件,引起系统死机。平常最好把 “文件夹选项- 查看-隐藏受保护的操作系统文件(隐藏)”这个选项点上,避免造成误操作。
13.修改硬盘主引导记录时,最好先保存原来的记录,防止因修改失败而无法恢复原来的引导记录。 14.CPU、显卡等机箱发热大户要时刻注意散热避免温度过高造成死机、没有优良的散热系统尽量不要玩“芯跳”。另外超频有风险,下手需谨慎。
