如何远程操控电脑
发表于 2010-5-28 10:27:43
 使用“远程协助”进行远程控制实现起来非常简单,但它必须由主控双方协同才能够进行,所以Windows XP专业版中又提供了另一种远程控制方式——“远程桌面”,利用“远程桌面”,你可以在远离办公室的地方通过网络对计算机进行远程控制,即使主机处在无人状况,“远程桌面”仍然可以顺利进行,远程的用户可以通过这种方式使用计算机中的数据、应用程序和网络资源,它也可以让你的同事访问到你的计算机的桌面,以便于进行协同工作。
  (1)配置远程桌面主机
  远程桌面的主机必须是安装了Windows XP的计算机,主机必须与Internet连接,并拥有合法的公网IP地址。主机的Internet连接方式可以是普通的拨号方式,因为“远程桌面”仅传输少量的数据(如显示器数据和键盘数据)便可实施远程控制。
  要启动Windows XP的远程桌面功能必须以管理员或Administrators组成员的身份登录进入系统,这样才具有启动Windows XP“远程桌面”权限。
  右键单击“我的电脑”图标,选择“属性”命令。在出现的对话框中单击“远程”选项卡,单击选中“允许用户远程连接到这台计算机”选项框。单击“选择远程用户”按钮,然后在“远程桌面用户”对话框中单击“添加”按钮,将出现“选择用户”对话框。(如图3)
  单击“位置”按钮以指定搜索位置,单击“对象类型”按钮以指定要搜索对象的类型。接下来在“输入对象名称来选择”框中,键入要搜索的对象的名称,并单击“检查名称”按钮,待找到用户名称后,单击“确定”按钮返回到“远程桌面用户”对话框,找到的用户会出现对话框中的用户列表中。
  如果没有可用的用户,可以使用“控制面板”中的“用户账户”来创建,所有列在“远程桌面用户”列表中的用户都可以使用远程桌面连接这台计算机,如果是管理组成员即使没在这里列出也拥有连接的权限。
  (2)客户端软件的安装
  Windows XP的用户可以通过系统自带的“远程桌面连接”程序(在“开始→所有程序→附件→通讯”中)来连接远程桌面(如图1)。如果客户使用操作系统是Windows 9X/2000,可安装Windows XP安装光盘中的“远程桌面连接”客户端软件。
  在客户机的光驱中插入Windows XP安装光盘,在显示“欢迎”页面中,单击“执行其他任务”选项,然后在出现的页面中选择“设置远程桌面连接”选项,然后根据提示进行安装。
  (3)访问远程桌面
  在客户机上运行“远程桌面连接”程序,会显示“远程桌面连接”对话框,单击“选项”按钮,展开对话框的全部选项,如图2所示,在“常规”选项卡中分别键入远程主机的IP地址或域名、用户名、密码,然后单击“连接”按钮,连接成功后将打开“远程桌面”窗口,你可以看到远程计算机上的桌面设置、文件和程序,而该计算机会保持在锁定状态,如果没有密码的情况下,任何人都无法使用它,也看不到你对它所进行的操作。
  如果注销和结束远程桌面,可在远程桌面连接窗口中,单击“开始”按钮,然后按常规的用户注销方式进行注销。
  (4)远程桌面的Web连接
  远程桌面还提供了一个Web连接功能,简称“远程桌面Web连接”,这样客户端无需要安装专用的客户端软件也可以使用“远程桌面”功能,这样对客户端的要求更低,使用也更灵活,几乎任何可运行IE浏览器的计算机都可以使用“远程桌面”功能。
  首先让我们来看看服务器端的配置情况。
  由于“远程桌面Web连接”是Internet信息服务(IIS)中的可选的WWW服务组件,因此,要让Windows XP主机提供“远程桌面Web连接”功能,必须先行安装该组件。方法是:运行“控制面板”中的“添加或删除程序”项,然后在“添加或删除程序”对话框中单击“添加/删除Windows组件”选项,在“Windows组件向导”对话框中选择“Internet信息服务”选项并单击“详细信息”按钮,依次选择“万维网服务→远程桌面Web连接”项,确定后返回到“Windows组件向导”对话框,单击“下一步”按钮,即开始安装。
  接下来,运行“管理工具”中的“Internet 信息服务”程序,依次展开文件夹分级结构,找到“tsweb”文件夹,单击鼠标右键,选择“属性”命令。
  在出现的“属性”对话框中单击“目录安全”选项卡,单击“匿名访问和身份验证控制”栏中的“编辑”按钮,在出现的“身份验证方法”对话框中选中“匿名访问”选项即可。这样我们就可以用IE访问“远程桌面”了。
  在客户端运行IE浏览器,在地址栏中按 “http://服务器地址(域名)/tsweb”格式键入服务器地址,如服务器地址为218.76.219.5,则可在地址栏中输入“http://218.76.219.5/tsweb/”,回车之后,“远程桌面 Web 连接”的页面将出现在IE窗口中,如图3所示,在网页中的“服务器”栏中键入想要连接的远程计算机的名称,单击“连接”按钮即可连入远程桌面。
  除了远程桌面与远程协助外,Windows XP还提供了程序共享功能,在某种意义上,它也是一种对程序的远程控制,另外NetMeeting中也具有程序共享功能。
  以上的远程控制方式都必须在Windows XP或Windows Server 2003中才能进行,而且功能相对简单。要在其他的操作系统中进行远程控制,或者需要远程控制提供更为强大的功能,就需要使用其他的第三方远程控制软件。
发表于 2010-5-28 10:38:59
谢谢指导!
发表于 2010-5-28 11:54:08
对我来说很实用。
发表于 2010-5-29 09:11:25
巧了,我最近也在询问这个,谢谢楼主的分享啦。
