随着Intel的六核处理器酷睿i7 980X至尊版和NVIDIA GTX480这两款重量级产品的上市,配件功耗再一次成为了用户的焦点。目前来看,卖场中的配件产品种类繁多,配件的级别跨度也非常大。因此经常可以听到不少人在询问:”我的机器需要多大功率的电源?“。
因此为了让各位读者对各个配件的功率有个清楚的认识,方便各位装机是选择电源,就是本文的目的所在。
主流处理器满载功耗
最高不过170W
处理器是目前电脑功耗的重点大户之一,而处理器的功耗大小影响因素较多。比如工艺制程、运行频率以及核心数量都会影响其功耗大小,再加上超频等问题存在,所以在判定功耗上有着一定的难度。不过可以肯定的是,运行频率越高,核心数量越多,那么这款处理器的功耗必然越大。比如Intel最新发布的酷睿i7 980X至尊版处理器,其拥有3.33GHz的频率,再加上6颗物理核心,导致了其实际满载功耗达到了151W左右,不过由于其采用了最新的32纳米制程,相比45纳米制程的顶级处理器而言,功耗还是得到了明显的控制。
型号制程频率核心数满载功耗参考值
AMD 速龙II X2 24545纳米2900MHz双核92W
AMD 速龙II X2 25045纳米3000MHz双核92W
AMD 速龙II X3 43545纳米2900MHz三核122W
AMD 速龙II X4 63045纳米2800MHz四核122W
AMD 羿龙II X2 55045纳米3100MHz双核107W
AMD 羿龙II X3 72045纳米2800MHz三核122W
AMD 羿龙II X4 95545纳米3200MHz四核152W
AMD 羿龙II X4 96545纳米3400MHz四核167W
Intel 奔腾双核E530045纳米2600MHz双核92W
Intel 奔腾双核E630045纳米2800MHz双核92W
Intel 酷睿2双核E840045纳米3000MHz双核92W
Intel 酷睿2双核Q820045纳米2333MHz四核122W
Intel 酷睿i3 53032纳米2933MHz双核89W
Intel 酷睿i5 66132纳米3333MHz双核114W
Intel 酷睿i5 75045纳米2667MHz四核121W
Intel 酷睿i7 92045纳米2666MHz四核156W
Intel 酷睿i7 86045纳米2800MHz四核121W
Intel 酷睿i7 975至尊45纳米3330MHz四核156W
小贴士:TDP≠功耗
在购买盒装处理器时可以看到上面标注有“xxxW”的字样。然后一些商家就会告诉消费者:“你看,盒子上都标明了,这款处理器的功耗是多少多少。”其实这个标识代表的是TDP,即热量设计功耗(Thermal Design Power),它是当处理器达到负荷最大的时候,释放出的热量,其单位是瓦特(W),并不是处理器实际运行时的功耗值。而实际的功耗为处理器工作时流经处理器核心的电流值与处理器核心电压值的乘积,即功率(功耗)=电流×电压。CPU的实际功耗没有捷径获得,只能通过实际测试获得,而这个值才是对最终消费者最有用的。
主板芯片越多,功能越强,功耗越高
相比处理器而言,搭载处理器的主板要省电很多。目前的主板类型主要分成整合主板和非整合主板两类,其中整合主板由于板载了显示核心,有的还板载了显存,因此功耗要高于非整合主板。另外主板的设计也直接影响主板的功耗,比如AMD将内存控制器从主板芯片中取消,而Intel最新的P55、H55以及H57是单芯片设计。因此简单来说,主板芯片组的芯片越多,主板的功能越强,用料元件越多,其功耗则越高。
型号类型功耗参考值
AMD 770/790FX非整合主板25W
AMD 780G/785G/790GX整合主板35W
AMD 890GX整合主板28W
Intel G41整合主板24W
Intel G43/G45整合主板29W
Intel P43/P45非整合主板27W
Intel X58非整合主板29W
Intel P55/H55/H57非整合主板5W |
