wangyou123123问: 急!我去年买的本本出问题了,没有用过本本的电池,但电量就是在不断减少。更奇怪的是,我最近发现本本在充满电后,过一天就快没了,本本又要充电了,怎么办啊?
笔记本不用的时候,它的锂电池也会自己放电的。就算是一般的电池,在不用的时候也会缓慢的放电的,这和空气湿度也有一定的关系,每天放电的量也很少,大概在1-2%左右。
所以这是正常现象,开机的时候如果它检测到电池不是100%,然后就会自动开始充电。一般这对电池的使用也不会有很大的影响,因为现在很多笔记本都设置95%以下才自动充电,所以不会产生反复充电的现象。
当然如果你平时只用交流电的话,可以把电池取下来,这样电池的损耗就更少了。 |
