hahaning01问:在磁盘管理里面分盘的时候直接就是E盘了,没有D盘。是怎么回事呀,正常么?而且下面有一个DVD(D:)。
现在买到的笔记本,大部分在初始状态下都是没有经过分区的。往往只有一个C盘,有些稍微好点会分个C盘和D盘。如果这样继续使用下去的话是很不方便的,所以分区还是很有必要的。分区在Windows下,可以使用PM软件,也就是我们常说的分区魔术师。安装好之后打开软件点击你的C盘,然后在分区操作中选择调整移动分区,在弹出来的对话框中拖动滑块来调整你要的C盘大小,然后点击确定,之后在C盘旁边会多出来一个未分配的区,然后可以继续调整,依次按照自己的想法分好区,最后点击应用,重启电脑即可。对于你说的卷标问题,也是可以在我的电脑的磁盘管理里面修改的。 |
