铝箔屏
蔽干扰
有时用本本无线上网,发现容易上网掉线,可能是无线信号品质不高引起的。信号品质问题可能与天线匹配、网卡质量、电磁干扰有关。如果是电磁干扰引起的,可以用一个简单的方法降低掉线的概率——通过铝箔增加电磁屏蔽提高信号品质。
step 01:找到无线网卡位置
把笔记本或上网本翻身,找到装无线网卡的舱,并用螺丝刀打开相应的舱位。螺丝钉要放好,如果螺钉规格不同要简单做一下标记或者归类。 step 02:给天线打上标记
找到无线网卡,如图所示有两根或者三根辫子(其中一根是黑的)的就是无线网卡了。如果有三根天线,建议用记号笔在天线上做记号,然后记下哪根线插哪个头。 step 03:卸下网卡的天线
拿起那个“辫子”——天线,往上轻轻一掰就可以取下天线了。用力尽量轻,因为插头里面还有铜针;取下所有天线,一般802.11g都是两根天线,802.11n的网卡才可能有三根天线。 step 04:取出无线网卡
取下无线网卡的螺丝,取下无线网卡。大部分无线网卡都是插槽式的,把它们向反方向拔出来就可以了。有的老网卡旁边还有卡扣,注意先掰开扣子。 step 05:用铝箔包裹无线网卡
找一片表面覆盖有塑料薄膜或者很厚氧化层的铝箔,在药品的包装上很容易找到。要求有塑料膜或者氧化层是为了保证绝缘。用剪刀剪下无线网卡大小的铝箔,放在无线网卡舱槽的下面或包住无线网卡。 step 06:测试信号是否得到改善 逆前面的步骤把笔记本装好,测试看看信号品质是否得到了改善。一般来说掉线的概率会大大降低。如果得不到改善还需要进一步研究。
