机箱前面的耳机没声音
发表于 2010-6-2 19:43:32
好了,就是前面检测什么的原因,
非常感谢楼上几位朋友的帮忙
我以为禁用是表示不许用前面插口的
发表于 2010-6-5 11:17:31
禁用前面板监控就好了 因为LZ用的是AC97的前面机箱
发表于 2010-6-5 20:44:40
恭喜LZ解决问题。
发表于 2010-6-7 15:30:35
向高手学习
发表于 2010-6-10 10:07:59
AC97与HD Audio前置音频连接针脚定义
2009-09-04 12:50
①、主板前置音频连接座和针脚定义,如下图: 在连接前置音频之前,主板的前置音频连接座的5和6,9和10针上面有跳线帽短接,连接前置音频线时需要取下。如果取下后不连接前置音频线,后置就没有音频信号输出。②、前置音频面板的插座 一般情况下,符合AC97标准的前置音频连接线至少有7根:1    AUD_MIC_IN      前置麦克输入。2    AUD_GND         模拟音频电路的地线。3    AUD_MIC_BIAS   麦克偏置。5    AUD_FPOUT_R   输出音频信号至前置右声道。6    AUD_RET_R      音频信号从前置右声道返回。9    AUD_FPOUT_L   输出音频信号至前置左声道。10   AUD_RET_L      音频信号从前置左声道返回。还有把5/6和9/10各自合并为一根线,同时5/6和9/10又通过导线连接,共5线7个插针的。也可以认为符合AC97标准。因为5/9是输出到前置耳机,6/10是通过耳机插座的常闭开关返回再连接到后置音频输出插座。当没有插前置耳机时,音频信号经耳机插座返回到后置音频输出,后置音箱输出声音。插前置耳机后,插座的常闭开关断开,音频信号不能返回到后置音频输出,后置音箱无声音输出。标准的7线连接是前后置音箱不能同时使用。如果是5线7针的,由于5/6和9/10通过导线短接,音频信号不再经耳机插座开关返回,所以前后置音箱可同时使用。 ③、前置音频的连接AC’97标准中规定了前置音频接线规则,并给出示意图: 下面是实际接线图例:  2、HD Audio的前置音频接口定义和连接①、主板前置音频连接座和针脚定义,如下图: HD Audio为了在连接针座方面与AC’97兼容,仍然采用2X5的插针座。与AC’97不同的是取消了5/6,9/10的跳线帽,另外针脚定义和名称也不相同。下面是HD Audio与AC’97的针脚定义对比: 从上面的对比表可以看出,10个针脚里第1、2、3、5、9虽然名字有所变化,其功能没有改变。仍然是用于音频输入/输出的。AC97规定1、3针是麦克输入,HD规定是模拟音频口1的左右声道,即可用于音频输入,也可用于音频输出。所以,1、3针仍可连接麦克输入。5针和9针仍然是输出给前置耳机音频信号,与AC 97的定义相同。因此,AC 97前置面板的1、2、3、5、9针插在HD Audio插座上是没有问题的。②、前置音频面板的插座: 从上面的对比图可以看出HD Audio采用的前置音频插座与AC 97完全不同。AC 97声道常闭开关,以便于前后置音频切换。HD Audio采用的是独立常开开关,用于感知设备插入。③、前置音频的连接HD Audio标准规定了前置音频的连接,同时给出连接参考图: 下面是HD Audio前置音频线和AC 97前置音频线连接在主板HD Audio接线座的实例图: 目前,配置AC 97前置面板的机箱较多,配置HD Audio前置面板的较少。HD Audio的主板可以搭配AC 97前置面板的机箱,按上图的连接没有问题。但是前置耳机和麦克会没有声音输入。这是由于HD Audio要求音频插座必须是带有感知设备用的独立开关,而AC 97的音频插座没有这个独立的开关,不能感知耳机和麦克插入,所以耳机和麦克没有声音。CODEC芯片设计时考虑到这个问题,解决办法是通过音频控制面板软件“禁用前置面板插孔检测”,关闭前置面板的感知功能,就能正常听到声音。如Realtek   ALC883/885/888声卡:    本人的仲裁者机箱,前置音频连接线是7线7针AC97标准。而我的主板是HD Audio接线座(主板的前置音频连接座的5和6,9和10针上面没有跳线帽短接),如果不勾选“禁用前面板插孔检测”,开机后,把耳机插入机箱前置音频插孔,没有声音。如果勾选“禁用前面板插孔检测”,把耳机插入机箱前置音频插孔,有正常的声音,后面插入的喇叭也同时有正常的声音。呵呵!注意:新款仲裁者机箱,前置音频连接线有两条:一条是7线7针AC97连接线,另一条是9线9针HD AUDIO 连接线。机箱面板上的两个插孔是两用的,可实现AC97标准,也可实现HD AUDIO标准。前置音频线英特尔对前置音频电缆做了明确的规范。为了减少串扰、信号衰减和电磁耦合干扰,要求前置音频线采用屏蔽线。由于麦克信号是低电平信号,并且对噪声很敏感,屏蔽对于麦克线尤为重要。标准建议前置音频线长度在18英寸以内。下面是标准中有关前置音频线的规则图示:目前在国内的机箱里很少看到有符合Intel标准的前置音频线。大部分是无屏蔽的排线,这种排线由于抗干扰能力差,必然降低声卡的音质。特别是HD Audio,影响更大。所以配置HD Audio后,最好选择配置标准音频线的机箱。参见下图: AC97的前置插头改为HD Audio主板上前置音频插座的第4脚在AC97规格是给模拟音频功放提供+5V供电的,在HD Audio规格里改为PRESENCE#信号。这个PRESENCE#信号是前置面板插头插到主板的前置音频插座上的感知信号,低电平(0)有效,并把信号送给BIOS,让BIOS知道已经插上前置音频插头。     所以前置音频插头的第4针与第2针连接接地。当插头插到插座上时,PRESENCE#信号变为低电平,BIOS知道连接了前置音频插座。声卡驱动安装后,从BIOS那里知道前置音频面板已连接。    如果没有插,PRESENCE#信号是高电平,通知BIOS,没有插前置。    现在大部分机箱的前置音频面板是AC97的,第4针是空的。所以插在主板的前置音频插座上,不能使PRESENCE#信号变为低电平。BIOS认为没有插上前置音频插头。    从上面讲述的道理来看,只要在BIOS里把PRESENCE#信号改为低电平(0),就可以兼容AC97前置音频插头。目前有些主板的BIOS已经做成与AC97兼容。    HD Audio还要求前置音频插口是带插入感知开关的。可以感知音频插头插入和拔除,Codec芯片有一个SENSE_SEND信号线,发出插口感知信号,同时还有SENSE_RETURN信号线用来接收插口的感知信号。SENSE_SEND信号线只有一根,SENSE_RETURN信号线有多根。前置音频有两个插口,所以前置的SENSE_RETURN信号线有两根。   SENSE_SEND信号对应前置音频插座的第7针, SENSE_RETURN信号对应第6、10针。SENSE_SEND信号和SENSE_RETURN信号通过导线连接到音频插口的感知开关上。当插头插入时感知开关闭合,SENSE_SEND信号线与SENSE_RETURN信号短接,从而感知到有插头插入。   插头插入的感知是通过声卡驱动的管理面板控制的。因此,兼容AC97的HD Audio驱动,一定要有开启、关闭前置插口探测功能的选项
耳机和麦克插头的接线定义如下图:
附录:3.5毫米插座/插头的结构和接线方式
1、3.5毫米前置音频插座的结构
首先要了解前置音频插座的结构。根据英特尔关于AC97前置音频接口的规范,机箱的前置音频面板采用两种3.5毫米微型插座:1开关型的,2无开关型的,见下图:
2、3.5毫米插头结构
3.5毫米插头一般可分为三芯和二芯两种,如下图:
发表于 2010-6-10 18:12:34
回复  hhh0503
   请教一下,AC97和HD是啥意思啊,1,BIOS里面好像没有看到相关声卡的设置
2,第二点 ...
DX0408 发表于 2010-6-2 19:40
AC97是老规格 HD比较新~
发表于 2010-12-1 13:02:46
[img][/img] 我的是怎么了?
12
返回列表 发新帖
