继映泰之后,华擎、精英也带来了多款基于Intel下一代主流芯片组P67的新款主板,都将用来搭配明年发布的32nm LGA1155 Sandy Bridge Core处理器。
华擎的型号为“P67 Extreme3”,ATX大板型,12+2相供电电路并配合华擎一贯的2.5倍寿命DuraCap电容和全部日产聚合电容,C.C.O.混合散热器(样品未带),四条双通道内存插槽支持DDR3-2600+,搭载VIA VT 2020 7.1声道集成声卡和PCI-E千兆网卡,扩展插槽有三条PCI-E x16、两条PCI-E x1和两条PCI,支持最高四路CrossFireX/SLI,不过注意白色的PCI-E x16插槽物理带宽仅为x4、两根蓝色的也只是半速x8,但这也同时证明Intel 6系列芯片组将继续获得NVIDIA SLI技术授权。
接口方面,有两个SATA 6Gbps、两个USB 3.0(NEC控制器)、eSATA、两个IEEE1394等等。
Intel P67芯片组(单芯片)
精英则一举拿出了三款型号,包括Micro ATX小板型的“P67H2-M”和ATX大板型的“P67H2-A”、“P67H2-A2”,都隶属于Black Series系列但散热和供电设计都有所不同,均支持双通道DDR3-2600+内存。
小块头的P67H2-M只有一条PCI-E x16、两条PCI-E x1和一条PCI,不支持双显卡,存储接口有两个SATA 6Gbps和三个SATA 3Gbps,背部还有两个USB 3.0。
P67H2-A提供了三条PCI-E x16、两条PCI-E x1和两条PCI,不过布局比较拥挤,特别是第一条PCI-E x16和散热片过于接近,另外SATA 6Gbps接口两个、SATA 3Gbps接口四个,背部有多达四个USB 3.0(双控制器),千兆以太网卡也增加为两个。
P67H2-A2扩展插槽改为两条PCI-E x16、一条PCI-E x1和两条PCI,布局更为合理,存储接口似乎是四个SATA 6Gbps和四个SATA 3Gbps,果真如此的话应该是借用了第三方控制器增加两个SATA 6Gbps(因为P67/H67芯片组只支持两个),另外USB 3.0接口和集成网卡同上。
