以前杉木发过这帖子 当然了 是去年 4月份的
当时我买了之后 他编辑了 这帖 方便我当时超频
现在重新贴出来 给那些刚入手X58的朋友看下 其实这平台超起来远比 775方便 注意 某些1 2个细节就行
分割线-----------------------------------------------------------------------------------------------------
说实话在过去的几个月当中,超频到同频率,技嘉的主板电压确实逊色与华硕。但是在D0进步的i7出现后,在观看了几位达人的评测之后,我可喜的发现,技嘉的X58系列主板在超频到4GHZ这个频率的电压上,已经可以看着华硕笑了
介于我是i7阵线里目前唯一的一个GIGA平台,我由衷的欢迎雨过的加入,在此将我近几个月来的一点小经验(不值一提)分享出来,让雨过可以少走弯路,直接挺进4GHZ家族。
一炮搞定4GHZ有一定的几率失败,别担心,可以先超到3.6GHZ,成功进入系统后重启进入BIOS继续提升QPI。这个现象并不普遍,但是也不个别,所以一次点亮最好,点不亮就先上3.6.
i7要稳定的超到4GHZ,我个人的经验,无非就是几大块,QPI频率,UNCORE 频率,CPU电压,QPI/北桥电压。
一块D0的920要想在技嘉X58-UD5P上稳定,我个人建议:
CPU电压: 1.20V(保守估计)
QPI电压: 1.30V~1.375V 这个电压我个人经验加到1.45V都是比较安全的,只是可能会导致北桥温度升高,而且北桥的高温是会影响CPU的待机温度的!
内存电压: 使用内存推荐电压
其他AUTO
哪个LOAD LINE CALIBRATION是抗掉压,需要启用。
在ADVANCED CPU FEATURE这里主要是调整CPU的超线程开关,以及节能选项,INTEL独有的CPU TURBO BOOST(开启21X倍频)也是在这里,在冲击4GHZ的时侯,建议暂时关闭TURBO BOOST功能,稳定了200×20=4GHZ这个频率,以后再慢慢摸索4.2GHZ需要的稳定电压。
节能选项EIST CIE C3 C6 C7之类的我是关闭的,如果你为了节省电费,可以试着开启,其实并不是如人们说的那样影响超频成功率,个人觉的看到12X不太YY罢了,呵呵。
在UNCORE &QPI FEATURE这里,我们可以调整QPI链接速度,以及UNCORE的频率,UNCORE的频率关乎到内存的性能,这点在EVEREST的测试里很容易体会到,这个甚至比调整频率获得的性能更显著。
QPI连接速度默认是36X,建议不要动,48X基本就99%点不亮地。UNCORE频率可以试试18X~22X,这个范围我是根据QPI频率(200MHZ)决定的,而且这个UNCORE频率重要之处在于,在所有我所讲述的超频设置不变的前提下,如果开机失败了,比如可以点亮系统但是进入操作系统的时侯蓝屏了,基本就可以通过将UNCORE频率降低到20X或者18X来获得立竿见影的效果,或者也可以通过稍微提高QPI/北桥电压。但是明显后者有增加北桥周边设备包括CPU温度的副作用。我上面推荐的1.3~1.375V的北桥电压范围是基本保证不会出现北桥温度明显增加的一个范围。
在ADVANCED CLOCK CONTROL 这里,基本就是锁定一下PCI-E的频率,关闭CIA2,其他的不要动就好。
这个内存的问题,我个人是建议上DDR3-1600的,因为如图可以看出,在QPI总线达到200MHZ的时侯,6倍的内存倍频只能获得1200,但是如果用8倍频则是1600,如果使用DDR3-1333就会出现高不成,低不就的一个境地。 所以个人建议,如果经济情况允许,推荐使用1600.
说在最后呢,我说点个人使用i7的体会。我想群里这几个把i7买到手里的朋友没有几个是不超的,从前我们一直认为超频过的CPU能过挺过多久的OR拷机才是多么的稳定。但是通过我这几个月来的观察和个人的经验,超频到4GHZ甚至以上的i7并不适合用OR来进行长时间的拷机。因为在这个频率下,无论是C0还是D0的发热量都是非常惊人的(即便你的电压很低!)除非使用非常规的冷却,否则风冷的情况下,用OR来长时间拷机来测试i7系统的稳定性是十分危险的!用来竞技的铜炮的炮底部都是很厚的,这是为了增加热容量,而我们的风冷散热器的热容量是非常有限的,用OR长时间拷机,散热器很快就会饱和导致温度攀升直至缩缸。 毕竟i7系统是个不小的投资,所以希望新装机的朋友一定谨记,i7超频到4GHZ是否稳定,个人认为跑三次3DV,再用最高分辨率和设置跑跑几个3D游戏就完全可以了。
补充一下: 1 PCIE锁定频率 建议在 100 超4G 4.2G的可以 锁定101
2 QPI电压多少 完全看 处理器体质 我是一般在 1.28V~1.32V调节
3 超高频的时候 UNCORE 可以调节低于18X 我也跑过 16X
4 CPU TURBO BOOST,当你设置为190X20的时候 待机进系统是 3.8G (注:CPU-Z依旧能识别为190X21) 负载上去之后 会自动跳跃到 190X21 我长期在用这个频率
5 X58 北桥一向很热 超4G以上之后 北桥温度明显上升, 微星,华硕 某些主板夏天达到了 待机 65~75读 ,技嘉稍好 保持在45~55 对温度敏感的朋友可以考虑 摇头扇
6 超4G 以上的朋友 注意散热,没有高端散热的 切忌 不要随意跑 4OR ( 我用玄冰鼓跑过 4OR, 蓝屏之后 还不自动重启 还跑在 80度的高温,当时我还在洗澡,这温度足足跑了 30分钟,所以缩掉了一颗C0/C1的U) |
