(盈數數碼原創,转载请注明)
近期各大产商都推出了基于Fermi系列GF104芯片的GTX465产品。GTX465是在GTX470的基础上,继续屏蔽了流处理单元和渲染单元,显存带宽也下降为256bit,容量减少到1G。
因为465是由470缩减规格而来,所以大部分产商都采用了公版470的设计方案。一般来说,新的显卡上市初期,都是由芯片产商设计生产公版产品,再交由各大产商贴牌发售。后期各大产商都会推出非公版的产品。
技嘉GV-N465UD-1GI一上市,就采用了非公版的设计。从外观上来看,和技嘉的GTX470有很大的区别。技嘉在公版470之后,第一时间推出了非公版的470UD,采用了2倍铜的PCB,但整体布局和散热结构均同公版一样。2倍铜是技嘉自主研发并采用的新PCB板材技术2盎司纯铜电路板设计。采用2盎司纯铜设计的PCB板,可以让整个PCB的温度更低,更低的电阻也更加节能,使超频更加稳定。而技嘉此次推出的465UD,也使用了470UD同样的蓝色2倍铜PCB。
除了PCB上和公版不同外,散热系统的区别也是非常明显的。让人从外观上完全看不出这是一张Fermi显卡,倒是更像技嘉自家的R587SO,超级超频版HD5870。散热器采用了4根6mm的铜管,49片覆盖了整张PCB的散热铝鳍片,公版465/470仅为33片PCB半长度散热片,双80mm轴流风扇取代了公版所使用的涡轮风扇。
究竟这样一张连散热部分也特立独行的Fermi,有什么特别之处?
GV-N465UD-1GI的核心、显存频率均定在了公版465的频率。公版465的待机温度一般在48℃左右(室温25℃),而技嘉N465UD的待机温度,只有38℃(室温27℃,下同)。
未超频时3DmarkVantage分数
使用FurMark让GPU达到满载(99%),10分钟后,测得最高温度仅为66℃,这大大低于公版465(85℃)及Fermi系列GTX470(93℃)GTX480(95℃)的满载温度,和技嘉自身宣传的降低25%温度基本符合。
运行FurMark 6分钟后,核心温度64℃
除了温度大幅度降低,噪音部分的表现也十分优秀。双轴流风扇取代了公版的涡轮散热风扇。可能是技嘉对于自身温度的信心,风扇并未使用温控调节,而是固定在了2580转左右。相对公版最高5000转的涡轮风扇,噪音大幅度下降。即使是全负荷运行显卡,噪音依旧十分低,甚至比技嘉同门的GV-N26SO(GTX260+)更加安静。
这是我们目前所见到的,待机/满载温度最低,噪音最低的风冷Fermi系列显卡。
由于温度比较低,所以我们自然也少不了超频方面的测试。技嘉的465UD,在BIOS设置方面相对比较保守,最高频率限定在了790/1580/2035Mhz。我们直接把频率设置在了790/1580/1750Mhz,以考验这款非公版465的超频温度。
在运行了10分钟的FurMark之后,满载的核心温度,达到了最高71℃,稳定在70℃。相比未超频前仅提高了5℃。在3Dmark Vantage中得到了P17662分,相比未超频时提高了24%,超过了技嘉470公版的分数(P16059)。但是相对470 93℃的高温和85%的风扇转速所带来的噪音,我们根本感觉不到这是一张已经超频并且满载的Fermi显卡。我们并没有修改这款465的BIOS以尝试更高的GPU频率,相对于GTX470/480的满载温度,对于一直以高温高功耗高噪音的Fermi系列显卡来说,也是非常出色的。
得益于技嘉的2倍铜PCB和独特的显卡散热器,我们相信此款显卡的超频幅度应该可以达到900Mhz以上,并且不会造成太高的核心温度和带来巨大的风扇噪音。技嘉完全应该再接再厉,推出以SO结尾的465显卡,以延续技嘉SuperOverclock系列原厂超频显卡的一贯风格。不过就会伤及同门师兄GTX470了。
未超频时3DmarkVantage分数
超频后3Dmark Vantage分数
脱了马甲之后,可以看到,PCB是一样的,区别仅在于内存颗粒减少和蓝色的2倍铜PCB ... ... ... ... ... ... ...
