名不见经传的服务器公司SeaMicro近日发布了一款非常特别的服务器产品“SM10000”,采用了多达512颗Intel Atom处理器,主打节能低功耗。
SeaMicro SM10000的最基本构成单元尺寸只有3×2.2英寸(7.6×5.6厘米),相当于一片信用卡,上边有Intel Atom Z530 1.6GHz Silverthorne单核心处理器(原为MID设计)、US15 Poulsbo芯片组、2GB DDR2内存。之所以没有选择新平台Pine Trail主要是出于功耗控制的考虑,当然使用Moorestown Atom Z600系列效果会更佳,但它们才刚刚发布,供货量不足。
DeaMicro还为它们搭配了一颗自制的ASIC控制芯片,连接在US15芯片组的PCI-E x2界面上,作用相当于一个I/O Hub,可提供SATA、千兆以太网等所有输入输出功能,而且还有虚拟化I/O技术,也是组建整套服务器的关键所在。
这些芯片组成的基本单元具备物理独立性,因此SeaMicro将其视作一个单独的服务器。
接下来,SeaMicro将八个这种基本单元组合在一起,构成一块5×11英寸(12.7×27.9厘米)的适配卡,一共拥有八颗Atom Z530处理器、八颗US15芯片组、四颗SeaMicro ASIC、32条PCI-E信道,并通过两条PCI-E x16插槽接入系统。
注意在这里,SeaMicro为每两颗Atom处理器和US15芯片组搭配一颗自制ASIC控制芯片。下图中长条形芯片是Atom Z530处理器、旁边的正方形芯片是US15芯片组、下方的四颗芯片组就是SeaMicro ASIC。
每一台SM10000服务器都是10U型系统,内部拥有64块这样的适配卡,总计512颗Atom Z530处理器和256颗SeaMicro ASIC。这些ASIC通过一个多维环状总线界面进行内部通信,将所有Atom处理器和系统内其他部分联合在一起。
尽管如此,这种服务器架构却并不支持共享内存,而是每颗Atom处理器独享自己的2GB DDR2。SeaMicro的解决方法是使用环状总线界面在所有服务器之间共享虚拟化I/O(这就是之前说它是关键所在的原因),使得任意处理器都可以访问其他服务器上的虚拟硬盘,而每一跳的延迟仅为8毫秒,虽然没有内存那么快,但是对存储和网络I/O来说够低了。
由于不支持内存共享,所以SM10000虽然拥有多达1TB内存,但是每台服务器(也就是每颗Atom)被限制在2GB,所以如果你需要运行内存密集型程序,SM10000并不适合你。
另外,Intel US15芯片组的内存控制器不支持ECC错误校验,对企业用户来说是个大问题,不过SeaMciro声称它的客户大部分不需要为此困扰。
由于每一台服务器都支持一个千兆以太网界面,所以每套SM10000系统都有64个千兆以太网接口,也可以配置为16个万兆型接口。存储方面每个ASIC为每颗Atom处理器虚拟支持出四个SATA接口,所以整套系统最多可实际连接64个2.5寸硬盘或者固态硬盘,还支持RAID 0。操作系统全面支持Linux,但暂不支持Windows。SeaMicro表示正在积极与微软合作解决这个问题。
这种服务器系统的性能肯定不会很强,但节能减排效果非常明显,特别是如果你的服务器集群大部分时候都是空闲或者轻负载状态。SeaMicron宣称每年能够节省110-610万美元的电费,而且平均负载率越低,节省得越多。——业界平均的服务器CPU利用率大约为20%,Google报告为17-20%。
SeaMicro还表示,SM10000还能将服务器总拥有成本(TCO)降低多达70%。
SeaMicro SM10000系统每一套的标准配置价格为13.9万美元,不日就将供货。有了它,你就可以替换掉40台1U式双路四核心加硬盘机架、两个千兆以太网交换机、两台终端服务器、负载均衡器这些成本高昂、搭建复杂、空闲浪费的诸多部件了。 |
