这样的电脑故障是怎么回事啊?
Rank: 2
发表于 2010-7-1 11:02:24
电脑开机硬件自检过程正常,到了选择XP选项进入系统时,就卡在这了,刚开始是以为系统有问题,用光盘重装系统,用GHOST的系统,克隆进去完后重启电脑,就提示出错,装不了;以为是硬盘有问题,后面再试下进入光盘的小系统(PE)也进不了。一直换了几张系统光盘都不行;最后检查硬件,把内存拿掉一条就好了。大家有没有碰到这样的事啊,电脑开机自检过程正常的话,硬件应该没问题啊
发表于 2010-7-1 13:06:51
两个内存不兼容,或者其中一个内存有故障,又或者主板对内存规格有要求(如只允许单面内存组建双通道等),请LZ提供更多的信息用于故障排除。
发表于 2010-7-1 14:12:18
一般情况下内存接触不好都是开不了机呀,我现在装好系统后,又把那原来拆下来的那条内存条放回去,开机就进不了系统,提示:"因以下文件的损坏或丢失,WINDOWS无法启动,system32\DRIVERS\NTFS.sys"把那条内存条拿掉,电脑就能正常开机,这是怎么回事啊
发表于 2010-7-1 14:53:12
問題你都自己查出來了、可以說是存在內存上的故障、你可以把兩根內存調換、用無水的酒精清洗下金手指和內存插槽清除氧化物看能解決嗎?
发表于 2010-7-1 15:21:33
应该是内存的问题把
发表于 2010-7-1 16:39:32
我也了解看看
发表于 2010-7-1 17:11:07
NTFS.sys进程 (NT File System Driver) 是附属于软件 Microsoft Windows Operating System 由 Microsoft Corporation (www.microsoft.com) 发行。这个文件是 Windows 系统文件。 进程是不可见的。 这个文件是由 Microsoft 所签发。 没有关于这服务的详细注释。
      解决办法:在故障恢复控制台下先输入cd \windows\system32\drivers,然后按ENTER键。接着输入ren ntfs.sys ntfs.old,将损坏的Ntfs.sys文件重命名为 Ntfs.old。如果提示没有找到 Ntfs.sys 文件,则该文件丢失了。把Windows XP的安装光盘放进光驱,假设Windows XP安装在C盘、光驱的盘符为H,键入copy h:\i386\ntfs.sys c:\windows\system32\drivers,然后退出故障恢复控制台,重新启动 Windows XP即可。
发表于 2010-7-1 17:52:23
NTFS.sys进程 (NT File System Driver) 是附属于软件 Microsoft Windows Operating System 由 Microsoft  ...
bbanyy 发表于 2010-7-1 17:11
我认为LZ的这个问题类似于内存错误导致的软件报错,你说呢?毕竟换个内存就没问题了。
发表于 2010-7-1 19:05:12
请报配置,买了几年了?光猜没用。
发表于 2010-7-2 09:57:36
回复 乐叔 的帖子
    回复乐叔
                     我是想他以前可能一直都是用两根内存,现在突然有问题了。
                     所以,还是考虑系统问题。
