超频就灭GTX470 技嘉超耐久GTX460评测
发表于 2010-8-2 12:21:04
[技嘉超耐久技术又一力作]
超耐久技术为技嘉产品带来了新的亮点,从最开始在主板上的应用到近期不断推出的超耐久显卡都比较成功,基于超耐久技术设计的产品在稳定性和超频性能两方面表现更加突出,其中超耐久显卡便是凭借超耐久技术在元件方面打下的坚实基础赢得了不少用户的青睐。
[url=http://www.gamersky.com/showimage.shtml?][/url]
技嘉GV-N460OC-1GI显卡
近期NVIDIA在DX11显卡市场反击中,新发布的GTX460表现十分抢眼,虽然相对高端型号进行了一些规格缩减,不过其较高频率设定则又对性能有一些弥补,可以在中端市场上形成性价比优势,技嘉则将GTX460显示核心结合超耐久技术,推出了一款初始频率设定就比公版高6%的GV- N460OC-1GI显卡。
技嘉GV-N460OC-1GI由于采用超耐久技术而应用了更高规格的元件配置,还搭载了一款两倍风力反湍流散热器,特殊的双倾斜面设计有效降低工作中产生的空气湍流,降低工作噪音,并配合两根热管有效解决高频率显示核心的散热问题,下面我们就通过外观赏析和实际测试探究一下这款技嘉最新显卡产品的实际效能。。
外观赏析]
GTX460根据显存规格分为1024MB/256-bit和768MB/192-bit两种版本,技嘉GV-N460OC-1GI属于前者,搭载基于40nm制程的GF104显示核心,内建336个流处理器,支持DX11、Shader Model 5.0和OpenGL 4,支持NVIDIA SLI技术,为高清解码提供Purevideo HD技术,并支持时下流行的NVIDIA 3D Vision解决方案。
技嘉GV-N460OC-1GI显卡
拿到这款显卡立刻就会注意到其搭载的非公版散热器,显卡外观主要由它决定,这款是双风扇散热器的塑料外壳全部经过高光处理,风扇扇叶部分还试用版透明材质,加上恰到好处的流线造型足以让大多数用户感到满意。
显卡顶部
从显卡顶部可以看到,散热器覆盖了整块显卡,由两个8cm口径风扇提供的风量可以兼顾显存和供电部部分散热,尽可能保障显卡运行稳定。
PCB部分
拆下散热器,在PCB部分可以看到,这款显卡相对公版产品用料更加精致,PCB金手指前端可以看到标注有“2OZ”字样,表明这款显卡的PCB部分应用了2盎司纯铜技术,拥有更好电气性能。而日系固态电容与亚铁盐芯电感构成的三加一相供电模块则可以提供稳定电流供应,充分保障供电稳定性,其中三相为核心供电,一相为显存供电,每相供电都配有一上两下Mosfet管。
显示核心GF104-325-A1
显示核心具体编号为GF104-325-A1,显存则采用来自三星的GDDR5显存颗粒,共八颗构成1024MB/256-bit规格,显卡频率设定也比公版默认频率675/1350/3200MHz高不少,初始频率为715/1430/3600MHz。
来自三星的GDDR5显存颗粒
供电部分为3+1相供电,并提供2个6Pin辅助供电接口。
散热器部分
鳍片部分
从上面图中可以看到,显卡散热器部分做工也具有较高水准,虽然只配备了两根6mm口径热管,但焊接技术、扣Fin技术都相当到位,厂商对其散热效能也相当自信,以至于鳍片部分厚度相对较小,具体散热性能我们将在最后的温度与功耗测试环节进行评判。
接口部分
与之前我们为大家介绍的一款技嘉GTX465显卡一样,技嘉GV-N460OC-1GI在接口配备方面同样选择了双DVI+Mini HDMI接口,并在包装内附送Mini HDMI-HDMI转接头,方便玩家接驳不同显示设备。
测试平台与测试方法]
由于技嘉GV-N460OC-1GI显卡市场定位偏高,我们在测试平台硬件方面也都配备了较高性能的产品,由Intel i7 920处理器搭配一款技嘉X58构成基本测试平台,具体配置如下表所示。
测试平台
中央处理器
Intel i7 920
主板
技嘉X58 UD3R
CPU散热器
U120E
显卡
技嘉GV-N460OC-1GI
内存
胜创DDR3 1066MHz 1GBx3
硬盘
西数500GB 绿盘
电源
海盗船HX1000W
操作系统
Microsoft Windows 7 32bit 中文版
测试项目
3DMark Vantage
《Heaven Benchmark V2.0》
《街霸4》
《Crysis》
《潜行者:COP》
Furmark
测试平台
软硬件安装完成以后,正确的测试方法是:开机进入到桌面上以后,待系统准备就绪后,才开始运行测试(关闭UAC、屏幕保护程序、系统还原、自动更新等对测试得分有干扰的系统任务)。所有测试项目都运行三遍,在测试成绩稳定、可靠的情况下,我们以其中最好的一次成绩为准。
GPU截图,其中Shaders一项识别有误,应该为336。
测试用驱动:
NVIDIA英伟达GeForce系列显卡驱动258.96官方正式WHQL版For Vista/Win7:点击下载
Intel英特尔芯片组驱动9.1.2.1007正式版:点击下载
DX10理论性能测试:3DMark Vantage]
3DMark Vantage能通过多个测试单项全面测试平台图形效能并给出量化分数。它包括两个图形测试项目、两个处理器测试项目、六个特性测试项目。借助于DX10 API的新技术和高效能,它为玩家带来了一场绚丽逼真的视觉特效盛宴。并且,3DMark Vantage还特别加入了对人工智能(AI)和物理加速的专门测试。
P等级测试成绩
H等级测试成绩
X等级测试成绩
测试成绩统计
3DMark Vantage可以对显卡在DX10环境下的性能表现作出较为全面的评判,技嘉GV-N460OC-1GI显卡在这项测试中表现出了较强实力,得益于较高的初始频率设定,其性能只比GTX470落后7.7%,这为通过超频超越GTX470创造了条件。
DX11理论性能测试:Unigine Heaven 2.0]
游戏引擎开发商Unigine推出的DirectX 11 GPU测试程序Heaven Benchmark自去年10月推出以来,就凭借对曲面细分等新特性应用的深度和广度成为媒体和玩家测试DX11显卡的重要工具,无论AMD还是 NVIDIA都对其成绩相当看重。Heaven Benchmark 2.0版中,对测试程序进行了升级改进,增加了更多的DX11特效以及对原有引擎进行优化。
Heaven Benchmark截图
测试成绩对比
测试中分辨率选择为1680x1050和1920x1080,不开启AA/AF,Tessellation选项为Normal,从测试结果来看,虽然GTX 460显示核心在硬件规格方面进行了较大幅度的削减,但得益于技嘉GV-N460OC-1GI显卡较高出厂频率设定,在实际测试中平均帧速与市场定位更高的GTX470相比落后并不多,可以流畅运行DEMO。
DX9游戏性能测试:《街头霸王4》]
Capcom公司的格斗游戏名作《街头霸王4》是《街头霸王》系列游戏的最新续作,游戏中的角色是3D多边形建模的,而战斗形式则依然是玩家们所熟悉的2D风格,游戏画面的表现效果相当惊人。
游戏截图
测试成绩对比
《街头霸王4》对于系统硬件的要求不是很高,在DX10乃至DX11广受关注的今天仍然作为一款DX9游戏面世,图像效果和可玩性却依旧能够受到玩家盛赞,在测试中我们依然选择两个玩家最常用的分辨率并将特效开到最高,关闭AA/AF。技嘉GV-N460OC-1GI显卡表现突出,关闭游戏默认的垂直同步后,每秒平均帧速居然可以达到200帧左右,虽然相比GTX470有些落后,不过在这个级别上落后20帧左右并不明显。
[DX10游戏性能测试:《孤岛危机》]
《CRYSIS》游戏发生在一个如史前公园般美轮美奂的热带小岛上,如画般的沙滩,细致得令人心动的丛林,清澈得让人情不自禁想跳下去的水,都在向我们展示着下一代游戏应有的样子。《CRYSIS》的游戏场景,是在夏威夷群岛实地取景创作而来。Crytek以毫不吝啬硬件资源的坚持精神,在这款大作中挥毫泼墨,为我们展现了一幅足以乱真、犹如亲历的细腻热带丛林游戏场景,并在DX10效果、物理技术、枪械系统的合力支持下,将自然还原到了每一个细节。它将灵活刺激的游戏体验与惊人的视觉效果相结合,轻松成为有史以来最好的射击游戏之一。但是它也使广大玩家的游戏平台饱受折磨,轻松入选有史以来最变态的“机器杀手”排行榜。
DEMO截图
测试成绩对比
测试过程中开启High画质设定,关闭AA/AF,技嘉GV-N460OC-1GI显卡在这项测试中稍稍落后GTX470,可见高频率GTX460显卡在应用性能方面已经十分接近市场定位更高的GTX470显卡。
[DX11游戏性能测试:《潜行者:COP》]
随着新世代显卡的发布,游戏的画质终点将逐渐转向DX11,《潜行者》最新的资料片《Call of Pripyate》就是其中的代表。《潜行者》系列游戏对最新的3D技术支持一向很迅速,第一部资料片《切尔诺贝利的阴影》是最早支持DX10特效的游戏之一,之后的资料片《晴空》又率先垂范DX10.1,而最新的《普里皮亚季的召唤》迅速靠拢DX11规范。
游戏截图
测试成绩对比
《普里皮亚季的召唤》游戏采用基于X-Ray 1.6引擎,支持DX11/10.1/10中的大量画质增强技术,比如硬件细分曲面(Hardware Tessellation)、接触硬化阴影(Contact Hardened Shadows)、高清环境光遮蔽(HDAO)、后期处理(Post Processing)、陡峭视差贴图(Steep Parallax Mapping)、湿滑表面、动态延迟光照(阳光散射/泛光/调和映射)、日夜循环等等。
不同场景下游戏帧速会有影响,所以我们在这项游戏测试中依然采用官方DEMO测试程序,两种分辨率下都不开启AA/AF,画质最高,选用DX11模式并开启Tessellation选项,以Rain场景下得分为准。技嘉GV-N460OC-1GI依然有较好发挥,两个分辨率下只落后GTX470每秒 4-6帧,对玩家游戏体验影响不大。
[功耗和温度测试]
功耗和发热控制也是玩家们比较关注的项目,由于采用了优秀的40nm工艺制程,GTX460显示核心在这两方面都会有更好表现,下面我们就使用Furmark软件搭配海韵功耗计,测试一下技嘉GV-N460OC-1GI的实际使用功耗和散热效能。
测试成绩统计
采用技嘉超耐久技术的技嘉GV-N460OC-1GI显卡满载温度只有67摄氏度,相对动辄上90度的同系列高端型号降低了一个级别,可见温度控制足以令人满意,而功耗方面也控制得不错,满载功耗维持在267W左右,以这个功耗为准,在3DMark Vantage P等级测试中每瓦可以获得59.75分。
[超频测试]
一款好显卡要吸引DIY玩家的关注,那么在超频方面必然会比较出色,使用技嘉官方提供的显卡超频软件Gamer Hud Lite,用户可以对技嘉GV-N460OC-1GI显卡进行超频,操作十分简单,只要通过鼠标拖动代表频率高低的滑块就可以实现显卡频率调节,在这个环节我们通过简单操作便将技嘉GV-N460OC-1GI显卡频率设定为800/1600/2000MHz,下面是超频测试成绩。
超频工具界面
通过超频可以获得更好性价比
测试成绩统计
通过简单的超频,技嘉GV-N460OC-1GI显卡3DMark Vantage P等级测试成绩就可以达到甚至超越GTX470显卡,得分为17477,并可以在这个频率稳定工作,用户可以获得近10%性能提升,相对公版产品提升更多。
发表于 2010-8-4 01:51:38
样子一般,还是觉得公版好看些;
发表于 2010-8-4 06:43:53
不错是不错,但是国内技嘉奇货可居
发表于 2010-8-4 12:51:22
技嘉的做工是没的说的。显卡应该更好,主板 我对他不抱希望了
发表于 2010-8-5 10:09:04
{:4_317:}米物!
发表于 2010-8-7 22:51:40
技嘉最近货源稍微好点了 看来堆料还是显卡更合适点
