玄玉之美-玉格N27
1万
发表于 2010-8-10 23:38:34
发表于 2010-8-10 23:41:55
先来看看N27技术规格
对比N15
总的来说要三围比N15大一些,由于是全塑料的,重量差不多~
声音都很轻,两者都非常静音,总让人怀疑风扇有没有转,甚至一点振动都没有
鸟瞰图
另一头
N27玉格的面板采用的是ABS工程塑料,这样的全塑结构也确保了配备大风扇的情况下依然能够将整体重量控制在适携范围之类。栅式面板结构确保了足够的风量能够吹过笔记本底部。笔记本主要承重都在四个角上,扇面正中的强度就可以不用那么大了。
右视图
散热都采用流线型的设计
为了防止底部摩擦损耗,散热器底部还配备了四个防滑软胶垫。
可惜快递太暴力,只能用502沾了一个
背面
四个螺丝扣,可以拆扇子 不知道还给不给保
不用的时候USB线还可以收起来,但快递又给敲了一个牙
九州风神N27玉格采用了20cm单风扇设计,轴承采用了Sleeve Bearing。用手感觉风量没有12cm的风刃大,但噪音非常小,都不知道它在转。
用来对比的N15
发表于 2010-8-10 23:43:43
测试平台和测试说明
测试平台
操作系统:WIN vista 32bit
测试方法:软硬件安装完成以后,开机进入到桌面上以后,待系统准备就绪后,才开始运行everest拷机测试(关闭UAC、屏幕保护程序、系统还原、自动更新等对测 试得分有干扰的系统任务)。(为了消除误差,每次测试前均关机,待其冷却后,方再开机,待温度稳定后测试。)
  为了更好的验证散热垫效能,选择整个平台超频25%的条件下测试。
N27:
N15:
无散热垫裸奔:
N27不超频:
发表于 2010-8-10 23:44:40
 Max       N27       N15     裸奔     N27默频
 CPU        77        79        82        71
CORE1        74        75        79        70
CORE2        78        81        83        71
 HDD        40        43        44        39
发表于 2010-8-10 23:45:11
数据分析
在空调环境下(27°C恒定),ACER的散热系统依旧很疲软,在小幅超频过后,温度更是积聚得恐怖。
  在日常操作中,机器CPU很容易就窜到55+,硬盘也在40°C左右波动。散热垫风道好,可以直接送分进机器,那就可以带掉积蓄的热量;如果紧靠被动散热,热量散发不畅的话,很容易积蓄下来,硬盘温度就逐渐上升。所以选择适合的散热垫还是尤为重要的,并不是越贵越好。要根据本本下面的散热口位置“因地制宜”,有的放矢——适合的才是最好的。
啰嗦一句:
  本本的一般用途还是上网和处理文件,真正会遇到极致的拷机条件的很少,这也是我选择强度较低的EVEREST作为测试原因之一。在普通的应用下,开了节能的本本并不会总在峰值频率,大部分时间都在节能状态,因此我超频和不超频的待机温度几乎是一致的。即使是待机状态,超频后的FSB和内存带宽都有不小的提升,处理能力会得到一定的加强,这就是我为啥大热天还开着超频的缘故。
  从上图的数据可以看出:
1.如果不用散热垫的话,ACER 4720是滚烫的!相应的键盘、硬盘等配件的温度都会显著上升,且长时间使用的话,热量散发缓慢,温度还将持续上升。
2.N15能把机器撑起一定的空间,往下拉了3度,但其风扇的位置很难照顾到硬盘,左手依旧能感到热浪滚滚。
3.N27由于风扇正吹电脑进风口,对整机的散热帮助是明显的,不仅CPU比N15降了两度,连硬盘都降了三度。
发表于 2010-8-10 23:46:33
试用结论
1.N27非常结实。虽然遭遇暴力快递,但其主体结构依然完整,只是磕掉一些不太影响的边边角角。
2.颜色适合白色的笔记本。至少和ACER宝石系列的白色很和谐,原来我的N15是银白的,本本没有银白的部分:a185:
3.很安静,几乎听不见,还没本本自己的扇子全速的声音大。这点N15也一样,算是继承了九州风格。
4.一体化,不用再带线了,且合理利用了USB口,没有浪费。
建议改进:
1.携带不如N15方便。以前就平板一块,拿本本的时候可以顺带一塞,现在体积大多了,结构也变了,本本包里塞不下了。
2.USB取电的线路是横拉的,只能置于对应的USB口,不然会阻挡并列的设备,建议改成直拉。
文章大致算写完了,首发于OCER新阵地PCEVA,水平有限,难免疏漏,欢迎批评指出。
发表于 2010-8-10 23:52:18
笔记本的   好像对我没用
发表于 2010-8-11 00:15:53
BS卡尔,抄到我发明的专用名词了哈哈~露馅啦
发表于 2010-8-11 00:21:04
乐叔 发表于 2010-8-11 00:15
嚓!
写文章的时候就是参考你的评测,不用你的词用谁的?
发表于 2010-8-11 09:22:38
这东西……我家还有个很帅的在闲置……
