要搞定西部数据硬盘的所有问题,当然要知道一些基本常识...
1、西数的三种类型: 绿盘,主打节能环保,性能一般.强烈推荐用在HTPC上呀,用作从盘作为资源仓库,首选西数绿盘,节能环保静音,人人有责嘛.型号一般是DS,CS结尾.
蓝盘,标准盘,经典盘,性能中规中矩,价格中规中矩,也是购买比较多的系列.主打性价比.型号一般是KS结尾.
黑盘,高性能盘,主打性能,静音有点不好.黑盘型号一般以LS结尾. 下图是鲁大师检测硬盘是绿盘还是蓝盘,黑盘就不用想了,很贵滴:a118:
2、详细解释下编号意思 (比如我的 WD5000BEVT-22A0RT0)
WD就是西数.没什么好说
5000,6400前四位是容量,取一位小数,代表500G,640G.
第五位代表容量单位和硬盘尺寸.A代表GB/3.5寸.如果是B,就是GB/2.5寸,C就是GB/1.0寸,E就是TB/3.5寸等等.台机常见的就是A和E,分别是GB和TB/3.5寸
第六位代表产品类型,A代表Desktop/WD Caviar鱼子酱系列.B代表Enterprise/WD.RE系列等等等等.Y代表Enterprise/WD RE4系列...
一般常见的都是A了,B和Y也有.
第七位,代表缓存大小和转速.分什么颜色的盘看这个.
A 代表5400转2MB缓存
B 代表7200转2MB缓存---------------------------------2M绝种蓝盘
C 代表节能型(自动调节转速)16MB缓存--------------------绿盘就她
D 代表节能型(自动调节转速)该系列最大缓存(目前是32M)---也是绿盘
F 代表10,000转16MB缓存
G 代表10,000转8MB缓存
J 代表7200转8MB缓存-----------------------------------8M的蓝盘
K 代表7200转16MB缓存------------------------------主流蓝盘在这
L 代表7200转,该系列最大缓存(目前为32M)----------------黑盘是他
V 代表5400转8MB缓存(笔记本硬盘) 第八位,也是主编号最后一位,代表接口类型.S就代表主流的SATA 3.0接口了
A 代表并口ATA/66
B 代表并口ATA/100
C 代表零插入力接口(30针的)的并口
D 代表ATA 一代 1.5 Gb/s 传输速度
E 代表并口ATA/133
S 代表SATA 二代 3.0 Gb/s 传输速度
T 代表SATA 二代 3.0 Gb/s 传输速度 (笔记本硬盘)
下面是是副编号
前两位00,代表市场类型,00就代表面向消费级市场销售,不是OO就代表是OEM产品,给其他企业品牌代工生产.具体编号根据给谁代工而不同.比
如HP是71,DELL是75...等等,太详细的也就无法考证了
第三位代表单碟的容量.随着容量的大幅飙升,现在西数在自家同系列、同容量,但不同碟片配置的硬盘型号标识上,对消费者不算很友好,同
一款盘同一个编号标示却有着不同碟装,M,L,R,基本集中体现在这几个编号,但同一编号却有着不同的碟装,不同的容量.
第四位代表同一系列的版本号,也就是第几代产品.2就是这一系列的第二代产品,3就是这一系列的第三代.
最后两位代表固件Firmware版本号,我们常见的就是A0和B0.
最后的副编号除了碟装,意义就不太大了,主要是看到前面的主编号,就可以基本确定产品性能参数了。
3、最关键的关于WD卡顿问题 卡顿根本原因:
APM (Advanced Power Management)高级电源管理:调整你的硬盘驱动器的电源管理设定。可选最高性能与节电两种模式。
在玩游戏时硬盘很容易自动进入节电模式,游戏中一旦访问到硬盘或虚拟内存就会导致游戏停顿0.x秒,卡顿由此而来。 卡顿最突出的表现是C1值暴增,也就是大家所说的“C1门”。
解决卡顿根本思路:禁止在访问硬盘是硬盘在两种模式中转换!
解决卡顿根本方法:可以用软件CrystalDiskInfo来把硬盘模式固定在高性能模式,这样就不存在模式切换而引起卡顿的问题了,但是硬盘温度会稍微的高那么一点~~~
下载附件,然后安装
如图选择AAM/APM控制
之后就会出现这个窗口,我们要做的是把APM调到性能模式即滑块的最右端~~~
但还是有一个问题:每次开机后都要重新设置有点麻烦
所有要进行如下设置:
在进行了上面的步骤之后,勾选自动AAM/APM
勾选后,重启也无需重新设置了~~~
至于其他的问题好像也没了...
总结:知道卡顿根本原因后,准备下手的朋友就不要因为“C1门”事件而对WD有所顾忌,毕竟西部数据的技术还是比较成熟的;对于和我一样存在卡顿的朋友,更不要自己吓自己,整天拿出HDT une之类的软件来刺激自己的神经。电脑买来是用的,不是拿来给自己找麻烦的。
至于所谓的C1值达到30W硬盘就会报废:a127: ..... 大家不要被这种谬论给忽悠了!!!
版主加精啊:a126: :a125: :a57:
如果大家还有什么问题,欢迎跟帖,大家一起讨论讨论....:a57::a57::a57: |
