以前一直想打造一个太阳能电板,给自己的随身的数码之类充电,如此一来就不用另接市电,不是为了省钱的原因,而是为了低碳,为了社会做一些贡献,但最近上网看到13位美女地铁脱裤子大秀性感美腿宣传低碳的时候,于是决心抽出时间,打造自己的“太阳能充电站”,要知道,为了低碳大业,我已经两顿没吃了,以下记录了这个太阳能充电供电器的
制作过程
1.设想:
解决平常小数码冲电问题,发誓以后的手机呀,便携音箱呀,MP4之类的不再接触市电,而是直接用太阳能冲,白天上班,太阳能充电器就放在家里充,如果不能就给电池充,大白天时间也积蓄不少的电了,晚上回来就可以把积蓄起来的电给手机之类的冲,这样下来完全可以做到。
这里有个问题,阴天光线不够强的时候,怎么办?因此自己得做一个升压电路,过小的电压也可以升到5V,(为什么是5V,因为手机MP3这类锂电的小电器大概都得达到5V才能进行充电),以此确保这个太阳能充电装置能正常工作。
原理:该电路主要分为2部分,一为驱动升压电路,它可以整体上看作一个负载。当图中9012三极管集电极上施加0.6-3V的电压时,图中的8050以及电感构成了一个振荡电路,通过电磁感应会在输出端产生峰值约为5V的脉冲电压。经过电解电容的滤波可近似看成直流。
电路另一部分为光控电路,其主要靠两个9013管的饱和/截至特性构成了非门,并经过末端的9012驱动升压电路工作。
简单一点,就是第一储能部分,对蓄电装置充电,毕竟电压和电流都在合适的范围之内,而且选用的电池也带保护电路,不会对电池有过冲影响。第二部分:放电部分,实际是个升压的过程
2.制作:
准备咯
需要准备太阳能电池板2块、钳子、剪刀、电烙铁、强力粘胶布、细导线若干、二极管、焊锡小量、刻刀、MINI USB线、万能表等,如图
用万能表先测试好各个元件。按电路图焊接好太阳能电池板、二极管和MINI USB线,用强力粘胶布把2块太阳能电池板牢固的粘帖在一起
两块电池,并联为了增大电流,缩短充电时间。
这块电池网上买的,效率一般,尤其是阴天的时候,电流不是很强,电压还比较稳定。姑且用着吧,以后有钱了,换块大的。
接下来,制板。
自己草画的电路图,先按照电路图,做好布局,插好元器件,就可以开始焊接了
周围的小东西都焊上去了,只剩这个电感,找不到合适的绕线电感,就自己绕了。这个是LC震荡电路最重要的原件,希望手工板不要失望,焊好后,上电测试输出电压
