台湾捷波资讯股份有限公司于1995年设立了位于深圳的办事处,从此以后捷波开始了在中国大陆的运营。捷波资讯长期致力于计算机板卡和周边配件的专业研发和制造,产品营销全球近100多个国家和地区。经过近二十年的奋斗,捷波(JETWAY)已经成为全球十大知名的板卡制造商,并且成为国内主板品牌中的翘楚。除了自有品牌外,捷波还为多个主板品牌提供方案。
随着AMD的8系列主板芯片组正式发布,AMD的顶级六核系列正式宣告了对INTEL高端CPU领域的挑战,并且还提供了CPU动态加速技术方案。同时,8系列主板也受到了消费者的关注。其不仅提供了高达5200MT/s 的HT 3.0总线频率,而且还通过南桥提供了对SATA 6Gb/S的原生支持,结束了必须用第三方芯片提供不成熟SATA3.0解决方案的历史。
但是大家很快就发现一个问题,那就是AMD提供的8系列890GX主板芯片组中官方建议搭配的南桥SB850,已经取消了对ACC的硬件支持。难道从此以后AMD将告别开核时代?这是消费者不愿意接受的。因此,各大主板厂商各显神通,通过多种方法试图在890GX主板上继续提供对开核技术的支持。其中,有的搭配SB710-SB750南桥芯片的方案,当然这将失去对SATA 3.0技术的支持。有的使用第三方芯片支持的方案。而捷波最新出品的悍马HA09 R2主板所采用的方法,则是目前最实惠的BIOS破解法。通过特殊BIOS设定的功能,将SB850芯片中的开核功能释放出来。从而实现成本和性能的兼顾。
我们52硬件评测室近日就收到了这款捷波悍马HA09 R2主板,接下来让我们对其进行一些基本的评测。
捷波悍马HA09 R2采用了ATX大板设计,芯片组构成为AMD 890GX+SB850,不仅集成了强大性能的板载GPU核心,还可以提供对六核的全面支持和SATA 3.0原生接口。
捷波悍马HA09 R2的包装依然秉承了捷波惯有的低调。但是打开包装后,捷波悍马HA09 R2的配件显得非常齐全。说明书、驱动光盘、保修卡、线材、背板、屏蔽卡和用防静电袋包装的主板一应俱全。 我们收到的这款捷波悍马HA09 R2在设计上与其同胞兄弟HA09基本一致,不过色彩和用料的处理上显得更加出色一些。蓝色PCB搭配一些蓝色的部件,使得整个主板显得更加雅致,同时黑色的豪华热管散热,也使得发热较为集中的CPU供电模块和北桥890GX芯片组部位的散热能力有了进一步的提高。而全板都采用了富士康与尼吉康电容部门合并以后出品的优质FP红色固态电容,确保了主板即使在高温运作下也不会被传统液态电容的爆浆问题所困扰。 接下来就是细节的分析部分。捷波悍马HA09 R2所采用的是AMD 8系列主板标配的Socket AM3 938接口,提供了对六核AMD CPU的完美支持。AM3的扣具安装及其方便,原装散热器和大部分的选配散热器都能轻松上机。 捷波悍马HA09 R2采用了4+1相的供电方案,在1相PWM驱动信号电路中并联MOSEFT和电感,从而形成十颗电感的庞大阵容,能够实现减轻每相供电中电感负担的目的。同时,供电模块使用了前文所述的富士康FP固态电容,MOS管方案为一上二下的三脚MOSFET开关管。整套方案较为成熟而且稳重,能够很好的为CPU使用和超频、开核提供供电支持。 细部观察后我们可以看到捷波悍马HA09 R2主板的PWM控制芯片为来自台湾立崎(Richtek)公司的RT8855GQW,这颗PWM芯片有主动脉冲定位和自适应相位校准调制方案,支持动态改变处理器供电相数,号称瞬态响应最快的PWM芯片,其可以完整支持4相供电电路。因此主板上另外由一颗芯片提供了“+1“相的分离供电。 我们在主板上还找到一颗ICS 9LPRS477CKL芯片。这是一枚时钟发生器芯片(Clock Generator),普遍用于主流AMD主板中高阶产品线。 捷波悍马HA09 R2主板的北桥为890GX,内置了AMD当前性能最强的集成显卡 ATI Radeon HD4290,其拥有40个流处理器、8个纹理寻址单元、4个纹理过滤单元和4个光栅化单元,并且支持DX10.1以及UVD2.0高清解码引擎,显示核心频率设定在700MHz,板载128MB DDR3显存,Avivo HD技术可提供完美的1080p高清回放,并且可以获得双数据流蓝光画中画1.1回放,同时还具备DVI、HDMI和DisplayPort输出,无论在性能方面还是功能方面都比之前AMD集显芯片更加出色。由于采用了高核心频率的设计,也使得ATI Radeon HD4290的游戏性能在所有集成显卡芯片中处于最高阶层,能够应付大部分网游和单机游戏的需求,是当仁不让的高性价比平台解决方案。 同时,捷波悍马HA09 R2还板载了128MB的尔必达 ELPIDA 128M DDR3 1.1 ns 板载显存,型号为EDJ1116DBSE GL-F,能够确保集成显卡的独立工作,有效提高集显性能的发挥。以往评测中,板载DDR3显存的主板的显示性能要明显好于无板载显存的主板。 捷波悍马HA09 R2的南桥为SB850,其可以原生支持SATA 6Gb/s接口,同时依旧可以使用传统的SATA 3Gb/s接口硬盘,支持组建RAID 0、1、5、10磁盘阵列模式,并且提供了多达14个USB 2.0接口和6个SATA 6Gb/s接口,为用户提供了充足的接口扩展能力。这一优势在捷波 悍马HA09 R2主板上体现的淋漓尽致,1个IDE和六个集成SATA 6Gb/s 的SATA接口可以满足新老用户的不同使用需求,对于高清下载狂人们而言更是在硬盘的数量上提供了充分、有效的支持。 SB850的优势在捷波 悍马HA09 R2主板上体现的淋漓尽致,1个IDE和六个SATA 6Gb/s 接口可以满足新老用户的不同使用需求,对于高清下载狂人们而言更是在硬盘的数量上提供了充分、有效的支持。随着采用SATA3.0技术的机械硬盘和SSD的增加,相信SATA3.0的普及会更有实际意义。同时,我们在主板的左下角还看到了板载开关。对喜欢裸机评测的玩家是个福音。同时,DEBUG灯能够让主板启动过程中所遇到的问题都显示出来,方便用户自我检测主板故障所在。 内存方面,捷波 悍马HA09 R2主板提供了4条DDR3 DIMM内存插槽,支持双通道DDR3 1066/1333 内存技术,可以支持DDR3 1866+规格内存到16GB容量。
捷波HA09 R2主板板载了台湾精拓科技FinTek的F71887F I/O控制器,提供对主板硬件的电压监测、温度监测和风扇转速的监测,也能为USB等高速连接设备提供了强有力的支持。 捷波悍马HA09 R2主板的网络部分采用了台湾瑞昱半导体公司Realtek RTL81110L芯片,提供千兆网卡高速上网。 捷波悍马HA09 R2采用了台湾瑞昱半导体公司出品的Realtek alc888集成声卡芯片。其具备7.1+2 Channel High Definition Audio功能, 支持 3D AUDIO音频技术。 扩展方面,AMD 890GX芯片组在其它功能的扩展方面,提供了双PCI-E x16显卡插槽,支持双路x8模式交火,另外它还支持一条PCI-E x1以及一条PCI插槽。Mini-PCIE插槽的加入更是极大的提高了产品的扩展能力,这也是捷波 悍马HA09 R2主板对AMD 890GX芯片组完美演绎的表现之一。 捷波悍马HA09 R2的I/O接口方面提供了VGA/DVI/HDMI全视频输出接口,同时还提供了4个USB接口,1个eSATA接口/1个同轴输出接口/1个光纤接口,还有完整的PS/2键鼠接口以及网线、音频输出接口。能够满足大多数用户的需求。 接下来我们对主板进行了软件层面的测试。 评测平台: 操作系统:Windows 7 旗舰版 ( 32位 / DirectX 11 )
处理器: AMD Athlon(速龙) II X3 435
主板: 捷波 HA09 R2 (890GX & SB850)
显卡: 集成ATI Radeon HD 4290显卡(128MB板载显存+256MB共享内存)
内存: 2 GB *2 ( 宇瞻 DDR3 1333 MHz 双通道 )
主硬盘: 西数 WD 3200AAJS ( 320 GB )
副硬盘: 西数 WD 10EARS (1000 GB)
电源: 极动酷凌 GP-AL650A 我们先通过CPU超频的方法检测主板的基准超频性能。 我们通过在BIOS中的设置,直接将CPU外频调制240MHz,此时超频幅度达到20%。CPU主频提高到了3483MHz。稳定性非常不错。之后我们运行了Super π的104万位运算,来体验超频后带来的性能提升和稳定性。
超频前,28秒 超频20%后,23秒 系统不仅成功完成了超频后的super π运算,而且还整整提高了5秒的运算时间。可见超频后CPU性能得到明显提升。而且捷波HA09 R2的超频显得非常稳定。 由于GPU-Z对HD4290的识别存在一定的错误,因此我们用GPU Caps Viewer这个软件对GPU进行了全面的识别。 之后我们用GPU-Z对通过BIOS超频到800MHz的HD4290进行了检测。证明此时GPU已经处在超频状态。 接下来,我们在默认情况下对HD4290进行了3DMARK06的检测,在1024*768分辨率的默认状态下,测试平台获得了2789的分数。
然后,我们对CPU进行了20%的超频,对GPU进行超频100MHz,于是获得了3171的分数,这样的分数说明整机已经具备一定的3D游戏性能。足以应付一般的游戏应用。 在更高级别的测试软件3DMARK VANTAGE中,我们将分辨率调整为1024*768,在E模式下获得了3122的分数。
1、魔兽世界
作为有史以来最具有吸引力的网络游戏,国服已经于近日开放了推迟一年多发布的《巫妖王之怒》版本,让沉寂已久的国服又出现了长达数千人排队进游戏的盛况。相比其他的网络游戏,魔兽世界对系统配置的要求并不低。出色的光影效果和游戏特效,都需要3D性能比较出色的显卡才能应付。而AMD集显平台作为目前3D游戏性能最出色的平台,是否能应付魔兽世界的要求呢?我们拭目以待。 我们在游戏中进行打怪等操作,同时通过FRAPS在游戏中记录帧数,并且在1280*800的分辨率下设定游戏特效为中等。可以看到在魔兽世界中,HD4290获得了30~35帧的平均游戏帧数,在游戏中已经丝毫没有卡顿感,显得非常流畅。如果在普通玩家习惯使用的1024*768分辨率和集显平台发挥更流畅的低特效设定下,相信我们能获得更好的游戏体验。 2、星际争霸二 星际争霸二无疑是目前最热的游戏,其难产时间甚至超过了国服的《魔兽世界—巫妖王之怒》。看来好游戏都是会难产的。同时,星际争霸二对电脑硬件的性能要求更是提高到了一个巅峰。在效果全开的模式下,标准竞技推荐平台是i7和GTX470的搭配。当然,为了最大程度照顾到低端平台玩家,星际争霸二采用了差别式待遇,在低特效低分辨率情况下,入门的集显平台也能够应付自如。 在星际争霸二的1280*800分辨率、中等特效画质环境下,我们运行了数分钟的游戏,以便获得真实的游戏数据。游戏最终稳定运行在23-25的帧数,此时也已经感觉不到卡顿感,显得比较流畅,同时,由于画质为中等,所以画质感受上还是非常精美的。 即使作为国内知名主板代工商,捷波的自由品牌主板也向来以做工优秀而著称。尤其是捷波的高端代表作——悍马系列,更是精品迭出。继HA09以低廉的价格占领890GX的市场之后,捷波人也并没有停止思索,又顺应市场需求,攻克了技术难关,及时推出以开核为新亮点的HA09 R2。其实,即使没有开核功能,捷波悍马HA09 R2的外观和用料也足以获得相当多用户的欣赏。 因此,如果你是新装机用户,又希望能够用X2 220、X3 440、X4 940T这样具有开核潜力的CPU去实现性价比的最大化,那么你完全可以放心的考虑这款具备开核实力的捷波悍马HA09 R2主板。 |
