2010年什么最热?无疑是SATA3.0和USB3.0技术。然而,这两大技术的普及却并不如人们所愿。其一是由于这两种高速传输模式所用的接口普及型还太低,其二便是两者都必须搭配较好的设备方能发挥实力。尤其是SATA3.0,其受制于传统机械硬盘内部传输率的低下,如果不搭配昂贵的SSD硬盘,几乎和SATA2.0接口的性能相差无几。因此,USB3.0显得普及性前景更为广阔一些,就目前来说也更为实际。就目前来说,比较主流的USB3.0方案便是由NEC电子在全球率先推出uPD720200解决方案,其目前大范围应用于电脑板卡,如技嘉的333主板等。然而,NEC的解决方案却存在成本较高、代价较大的缺陷。这也导致了用户更多的支出,因此受到了不少人的抵触,也因此延缓了USB3.0的普及。
不过,目前世界上已经不只有NEC的uPD720200解决方案,我们注意到市场上出现了来自美商睿思科技(Fresco Logic)的USB3.0解决方案也在大量的普及之中,并且其以性能优越、成本较低的优势,迅速在USB3.0方案提供商中得到普及。那么这个Fresco Logic的方案到底性能如何呢?我们52硬件评测室不久前收到了来自深圳西霸多媒体有限公司提供的乐扩PCI-E to USB3.0扩展卡。深圳西霸多媒体有限公司是专业的计算机配件的制造商与销售商,主要为亚洲和欧美的客户提供高质量的产品以及优质的服务,其拥有超过10年的生产经验,产品的生产、开发技术一直处于行业内的领先地位。 现在,就由我们为大家带来乐扩PCI-E to USB3.0扩展卡的评测。
乐扩PCI-E to USB3.0扩展卡的体积较小,可以轻松使用在带有PCI-E接口的主板商,其通过一个USB3.0接口提供了对USB3.0规格外设的支持,从而可以达到高速USB传输率的标准。 乐扩PCI-E to USB3.0扩展卡的PCB为墨绿色,较为传统。在PCB上我们可以看到密密麻麻的电子元件,所有的原件都整齐的摆放在一颗主控芯片的周围。那么这些原件的用料如何呢? 将镜头拉近,我们发现乐扩PCI-E to USB3.0扩展卡使用的正是来自美商睿思科技(Fresco Logic)出品的FL1000主控芯片。FRESCO LOGIC的FL1000芯片是一颗PCI Express to USB 3.0的桥接晶片,透过 PCI Express 接口与电脑主板相连,使USB3.0的周边设备可以5Gbps的超高传输速度与电脑主机沟通。并且可实现PCI-E转USB3.0接口扩展卡向下完全兼容USB1.1与USB2.0,速度比USB2.0规格提高10倍,最高供电量亦从2.0的500mA提升到900mA,性能更强大,适用性更广泛。 乐扩PCI-E to USB3.0扩展卡采用的是来自于容巨机电有限公司出品的贴片电解电容,其额定工作电压16V,标称容量:220uf,并且通过了ROHS标准。
乐扩PCI-E to USB3.0扩展卡采用了性能较为优秀的10.000MHz有源晶振,其具有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件,因此体积较大,且价格较无源晶振高一些。有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单,不需要复杂的配置电路。 乐扩PCI-E to USB3.0扩展卡还使用了四颗玩家津津乐道的KEMET贴片钽聚合物电容,型号为107J。钽电容的特点是寿命长、耐高温、准确度高、滤高频谐波性能极好。在钽电解电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。除此之外, 乐扩PCI-E to USB3.0扩展卡还采用了两颗AMS1117-ADJ 低压差三端稳压IC,批次为0929,封装规格为SOT-223。 乐扩PCI-E to USB3.0扩展卡使用了带EMI屏蔽的USB3.0接口,电磁干扰屏蔽效果较好,其可以向下兼容USB2.0和USB1.1规格的外部设备。乐扩PCI-E to USB3.0扩展卡整体设计较为规整,部分原件的用料非常优秀。应该说在硬件规格上是令人满意的。
接下来,我们使用来自台湾广颖电通的USB 3.0移动硬盘对乐扩PCI-E to USB3.0扩展卡的性能进行软件层面的评测。我们分别使用FASTCOPY、ATTO Disk Benchmark 这两款存储设备性能测试软件进行测试。 测试平台:
处理器: AMD Athlon(速龙) II X3 435
主板: 技嘉 GA-MA770T-UD3P
内存: 2 GB*2 ( 宇瞻 DDR3 1333 MHz )
主硬盘: 西数 WDC WD3200AAJS-00YFA0 ( 320 GB )
显卡: Nvidia Geforce 9600 GT ( 512 MB / 索泰 )
电源: 极冻酷凌GP-AL650A
扩展卡:乐扩PCI-E to USB3.0扩展卡(采用FRESCO芯片的USB3.0解决方案)
移动硬盘:广颖电通Armor A80 USB3.0移动硬盘 500GB 1、FastCopy
FastCopy 是 Windows 平台上最快的文件复制、删除软件之一。它在搬运文件的同时,可以依序记录下文件的大小、数量、时间和传输速率。平时使用时只需要设定源目录和目标目录。非常适合普通用户测试自己所用硬盘的传输速度。
写入 读取 可以看到,在搬动文件时,FastCopy取得了写入84.10MB/S、读取85.69MB/S的成绩。这些成绩显然比USB2.0的移动存储设备要优秀许多,甚至超过了其内置的机械硬盘在SATA2.0上的实际表现,简直令人不敢相信,但却实实在在发生了。笔者选择的是照片文件夹,其中都是4MB/张的单反拍摄照片,这样大批量的小文件,多达2335MB,却能在短短半分钟之内传输完毕,可见该USB3.0方案的效果非常好。 2、ATTO Disk Benchmark
ATTO Disk Benchmark 是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘, U盘, 存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。
在ATTO Disk Benchmark的测试中,我们得出的结果超过了之前的软件测试,写入与读取速度均在90MB/S以上。
在此次评测中,笔者最大的感觉就是,USB3.0的时代真的来了。USB3.0解决方案的不断增加、USB3.0设备的热销,以及高清、大容量游戏文件、移动办公的需求增长,都带动了数据冗余时代中我们不得不面对的更新换代。相比USB3.0,更出色的INTEL 激光传输还完全没有踪影,相信未来的数年间,仍然是USB3.0大行其道的时期,而且其也足以应付传统机械硬盘组建的USB3.0硬盘的最大传输率需求。 对于提供产品的深圳西霸多媒体有限公司,我们也进行了一些了解,其近年来非常注重产品的开发、生产以及市场营销的每一个环节,采用来NEC、VIA、OXFORD、Lucent、SiliconImage和MOSCHIP的最新技术,并通过了ISO9001、UL、FCC和CE国际认证标准。这些使得其能够长期以来保持业界内的领先地位。在其官方网站 http://www.mmui.cn/上,我们看到了大量的扩展卡产品,并且这些产品在新蛋网上都能够买到。这次评测的乐扩PCI-E to USB3.0扩展卡,便是其重点推荐产品之一,也是采用非NEC的USB3.0解决方案中比较优秀的一款产品,值得选购。 |
