電腦使用小技巧
現在有許多網站不能使用鼠標右鍵,當你點擊右鍵時就彈出一個窗口說些莫名其妙的話。當你看到網頁上有圖片或者文字想保存時,一按鼠標右鍵就彈出那個窗口,很是討厭。
破解方法如下:
1:在頁面目標上按下鼠標右鍵,彈出窗口,這是不要鬆開右鍵。
2:將鼠標移到窗口的確定按鈕上,同時按下左鍵。
3:現鬆開鼠標左鍵,這時窗口消失。
4:再將鼠標移到目標上鬆開鼠標右鍵,OK,你想要得功能全出來了。
1) 在有鎖右鍵的頁面按一下 [Alt] 鍵
2) 再按一下 [F12] 鍵
3) 在任何地方按 Mouse 右鍵便可以啦 !!
近來又發現一種鎖住鼠標右鍵的網站。在這種網站你一
點鼠標右鍵就出現添加到收藏夾的窗口,用以上的方法
不能破解,因為你用鼠標左鍵點取消的同時舊失去了右
鍵的目標的焦點,不過要破也不難,如下方法:
1:在目標上點鼠標右鍵 ,出現添加到收藏夾的窗口,
這時不要鬆開右鍵,也不要移動鼠標。
2:使用鍵盤的TAB鍵,移動焦點到取消按扭上。按下空
格鍵,窗口消失。
3:鬆開右鍵,OK,你要得功能全出來了。
1.如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右 上角的关闭图标.
2.在保存网页前,可以按一下"esc"键(或脱机工作)再保存,这样保存很快
3.用电脑听cd可以不用任何的播放软件,把音箱线直接接到光驱的耳机孔,放入 cd,按光驱上的play键就可以直接听了,这样听歌可以不占用系统资源。(如 果你的电脑坏了,不能启动或什么的,一时放在那不能修,千万不要浪费资源 ,把用里面的电源给光驱通上电,就可以暂时做cd机了.
4.msn中发消息的时候是按enter的,如果想要换行而不想发出消息,可以 shift+enter或ctrl+enter
5.浏览器的地址栏里可以调试简短的html代码。方法如下: 地址栏写 about :abc 回车,就看到效果了.
6.windows快捷键:
win+m 显示桌面
win+pause 系统属xx
快速重新启动:按确定前先按shift(不适用于2k、xp).
彻底删除:shift+del
不让光盘自动运行:按shift
ctrl+esc:相当于"开始"或win键
ctrl+home:将游标移至文字编辑区的开始始(home单用:移至列首)
ctrl+end:将光标移至文字编辑区的终点(end单用:移至列尾)
alt+f4:关闭当前视窗(若是点一下桌面再按则为关机)
f2:更改名称
windows+e 资源管理器.
windows+r 运行.
windows+f 查找.
windows+u 关闭系统.
windows+d最小化所有窗口,再按一次win+d可回到最小化前的窗口.
windows+m最小化所有窗口,但再按一次无法回到最小化前的窗口.
shift+f10,可以打开所选项目的右键菜单.
按住 ctrl+shift 拖动文件:创建快捷方式.
7.关机快捷方式
(1). 在桌面空白位置按鼠标右键 -> <新建> -> 选<快捷方式>
(2). 在<指令行>键入 rundll.exe user.exe,exitwindows
(3). 在<选择快捷方式 的名称>键入<关闭window>或你想要的名称 -> 按<完成 >
8.重新启动快捷方式
(1). 重复以上 (1)
(2). 在<指令行>键入 rundll.exe user.exe,exitwindowsexec
(3). 在<选择快捷方式的名称>键入<重新启动restart>或你想要的名称 -> 按< 完成>
9.run - > cmd 或者command
就会看到dos窗口。不知道大家注意到那个小小的图标没有,在左上角。
点击这个图标, 就会看到下拉菜单, 尤其是edit下的一些功能, 很方便
10.con、nul是ms系统的保留名,它不能做为文件名!检查你的web空间是不是m$ 系统,可以建一个con的文件夹试试
11.想把自己的某个文件夹的文件做一个列表? 用什么软件呢? 不用,直接在命令 行下输入 "tree /f > index.txt".打开index.txt看一下是不是一目了然
12.保存无边窗口页面请用ctrl+n新开窗口
13.如果一个文件夹下有很多文件,如果想快速找到想要的文件,先随便选择一个 文件,然后在键盘上选择想要的文件的第一个字母就可以了
14.说个qq隐身登陆的笨办法:
在网吧上网,如果直接从注册向导登陆的话qq是上线登陆的,可是有时候却不 希望现身,怎样实现隐身登陆呢?
就是拿一个没用的qq先从注册向导登陆了,选择状态为隐身,然后在系统参数 中选中以隐身方式登陆,点确定,然后直接在这个qq上运行注册向导登陆你要 登陆的qq,你会发现现在qq是隐身的了。
15.win98改ip不重启的办法:
1.改完ip选择取消。
2.在设备管理器里禁用改了ip的那块网卡。
3.启用网卡。
ok,你改的ip已经可以用了
16.2000和xp下运行"cmd",进入dos窗口,复制和粘贴都用右键完成
17.收藏夹不要放在系统盘,以免忘了备份,每次装完系统用"超级魔法兔子“指 定路径
18.对于系统不明白的地方,平时多看windows自带的帮助,不要盲目去找人解决 ,也许帮助才是最快和最全的。(其余软件也是同理)
19.winxp自带批量重命名功能,只要选中一堆文件,选重命名,然后改第一个文 件,改完后,其他文件也会自动修改
20.上网时在地址栏内输入网址,系统会记录下来,虽然方便以后不用再重复,不 过如果是公用的机子,又不想让别人知道自己到过哪些地方,可以用“ctrl+ o(字母o,不是0)”,这时对弹出一个“打开”对话框,在其中的地址栏内 输入网址,就不会被记录下来了
21.ie快捷键:
ctrl+w关闭窗口
f4打开地址拦的下拉选择网址
f6或alt+d选择地址拦
空格键可以下翻页,shift+空格则可以上翻页
22.如果你用foxmail,邮箱路径不在默认位置,可以修改account.cfg
23.ntfs分区上文件属xx中有个“摘要”功能,很有用的,这样一些软件安装程序 是什么东东就不会忘了啊!
24.在ie的地址栏输入: javescript:alert(document.lastmodified)可以得到网 页的更新日期.
25.通过网络共享时,尽量使用"运行",\\ip地址\共享文件名,而不要使用通过 “网上邻居”浏览访问,速度很慢,而且经常蝗 |
