【分享】使用电脑小巧门
发表于 2010-9-17 13:25:05
我们的电脑,有一些默认的设置需要做一些改动,才能达到比较好的使用效果,我把我收集的几个小知识告诉大家,以供大家参考。
1:启动项问题---在任务栏的左边点开始,找到运行,输入MSCONFIG指令,然后点确定,会弹出一个新窗口,选启动点全部禁用,只在CTFMON【输入法】和杀毒防火墙程序上点上钩,例如:瑞星是Ravtask和防火墙RFWMAIN
    2:如何提高你机器的运行速度,解决上网长了机器就慢的问题。不必重新起动计算机:
如果你的系统是Windows XP的话,,那你就在左下角开始菜单里找到并点击"运行",填入SFC后,点确定就行啦,这个过程只是一闪,什么也看不见。请记住经常使用这个命令。你上机前就用一下这个命令最好。SFC表示:释放空间
     3:清理系统垃圾,方法:开始---运行---输入cleanmgr后回车----确定---确定。
     4:如何提高你机器的网速,最大限度消除唱使用歌时卡的现象:如果你的系统是Windows XP的话,那你就在左下角开始菜单里点击"运行",输入gpedit.msc指令后确定,会出现一个小屏幕,然后单击计算机配置--管理模板--网络--QoS数据计划程序,选限制可保留带宽,在设置中选已启用,将带宽限制中的20改为0,然后点应用”“确定就可以了,你就可以使用100%的网速,因为平时Windows XP只会用80%的网速,自动保留20%的网速。
不要小看这几项改动,对我们上网用户来说,会有很大的帮助。如果有不懂的地方,可以留言,我会就这几个问题做进一步的解释.
有些图片保存在电脑后图片格式会不符合QQ空间相册的要求,需要改变图片格式才能上传.具体方法:用右键点击未打开的图片,然后在打开方式里选择画图方式,再点右上角的文件
另存为,保存类型选择JPEG,填写文件名,再点保存,这样符合QQ相册上传格式的图片就制作好了。你试试吧。
和大家分享一下,这么好的帖子咋就没有人顶呢
发表于 2010-9-17 18:56:42
俺来咯.....问下楼主,这些方法适合任何操作系统吗??
发表于 2010-9-24 22:41:30
:a37:
发表于 2010-9-26 11:08:13
{:4_309:}试了下,有点意思。
