在COMPUTEX 2010台北电脑展上,我们看到了来自各大厂商最新最热的IT产品,而作为电脑板卡类巨头,技嘉也在行业内首次推出了“云超频”技术。技嘉宣布将为其主板提供基于云端计算的超频应用,名为Cloud OC(云超频),用户可以使用从手机到电脑的各种可以访问Web的设备远程超频。Cloud OC在使用上较为类似EasyTune 6,但是其基于网络应用。这相比ROG基于蓝牙和USB连接的笔记本的方式更为自由和方便。 近日,52硬件评测室就收到了一款支持Cloud OC的技嘉主板——GA-H55-UD3H rev.1.0。作为技嘉H55系列中规格较高的一款主板,GA-H55-UD3H采用了ATX版型,相比一般的M-ATX版型H55主板的扩展性能和用料更为优秀。那么,GA-H55-UD3H的品质和超频技巧又如何呢?现在就由52硬件的小编带大家简单了解下这块主板。 技嘉H55-UD3H鉴赏 技嘉H55-UD3H的保障依然秉承了UD3家族和2倍铜主板的设计风格,添加了SMART 6的LOGO,封闭性和耐压性就很好,很讨人喜欢的外观。 技嘉包装内的零件一如既往的多。不仅有主角H55-UD3H一块,还有后挡板、SATA2\IDE线、驱动光盘、质保卡、以及安装说明、主板使用手册和SMART 6的使用手册各一份。相比其他品牌的主板,技嘉的包装附带文件可以说是最多的。 技嘉GA-H55-UD3H采用了ATX版型技嘉传统蓝色PCB。主板采用LGA1156接口CPU槽,能够支持LGA1156规格的Intel Core i7、i5、i3和奔腾G6950处理器,并采用与之相匹配的H55芯片组,不同于以往的双桥芯片组主板。内存插槽方面,主板提供了2组双通道DDR3内存插槽,能够支持 DDR3 2200+/1800/1600/1333/1066/800 MHz内存,但是在高频内存使有时还有一些注意事项,详见官网说明。另外,在扩展插槽方面,主板提供了4根PCI插槽、1根PCI-E 16X和1根PCI-E 4X以及1根PCI-E X1插槽,扩展能力较强。主板供电为24pin接口。接口方面,H55-UD3H提供了6个SATA2.0接口和两个前面板所用的USB接口。 主板背面有CPU底板,确保主板不会被沉重的CPU散热器压弯。主板底部焊点清晰,针脚整齐,从PCB上可以看到技嘉一如既往的优美走线。 技嘉H55-UD3H采用了4+1+2项供电,CPU通过4pin单独供电。另外每相采用1上2下的3个MOSFET和1个电感以及数个天蓝色日本化工电容组成,供电较为扎实。其实技嘉H55-UD3H全板都使用了优质低ESR
各路供电中,由intelsil公司ISL6334主控IC实现4相CPU core供电的PWM控制;ISL6322G主控IC和下属的4个ISL6612 Moseft驱动IC实现2相集成GPU核心PWM控制;ISL6314主控IC实现1相CPU uncore的PWM控制,来为L3、内存控制器等供电。
另外,为了实现对H55平台剔除掉,但是用户又存在实际需求的接口,技嘉主动使用了多款第三方芯片来提供支持。虽然成本上有所增加,但是却非常贴心。比如很多用户还未淘汰的IDE设备,技嘉H55-UD3H就通过iTE IT8213F芯片提供了支持,另外软驱接口也通过iTE IT8720F芯片提供了支持。可见技嘉对用户实际使用考虑得非常周到。
音效方面,技嘉H55-UD3H板载Realtek ALC889芯片,其支持High Definition Audio、支持2/4/5.1/7.1声道、支持S/PDIF输入/输出、支持CD音源输入。网络方面,技嘉H55-UD3H板载RTL8111D芯片,以提供10/100/1000 M宽带网络连接功能。 秉承技嘉主板的优秀传统,技嘉H55-UD3H采用了两颗64Mbit flash来支持双BIOS,以便在BIOS损坏时及时回复,避免了用户不少的麻烦。其实技嘉在系统内也通过@bios软件提供了网络服务器即时更新BIOS,不仅是在操作系统界面内,而且也非常安全和方便。 最后让我们看看INTEL的H55芯片。作为INTEL的单桥主板方案,H55芯片组可谓任重道远,其目前牢牢占据了INTEL的低价位主板区域,并且正在替换LGA775接口G/P系列主板的市场份额。 后I/O接口方面,技嘉具备了1个PS/2键盘/鼠标插座、1个D-Sub插座、1个DVI-D插座、1个S/PDIF光纤输出插座、1个HDMI插座、8个USB 2.0/1.1端口、1个RJ-45埠和6个音源接头(中央及重低音输出/后喇叭输出/侧喇叭输出/ 音源输入/音源输出/麦克风) 。 技嘉H55-UD3H超频之BIOS篇
我们先了解技嘉H55-UD3H的BIOS超频办法。
在开机过程的前期我们按住DEL键,可以进入BIOS修改设置。技嘉的BIOS第一项MB Intelligent Tweaker(M.I.T)(频率/电压控制)是进行超频的主设置栏目。我们按ENTER键可以进入该选项。 我们的超频目标设定在4G,预想是外频160MHz,倍频25X。因此我们要将Base Clock Control设置为ENABLE。 我们的设置目标如上,倍频25X,CPU主频显示为4GHz。同时为了确保稳定性,QPI设置在X40倍率,QPI Link Speed保持在6.4GHz,不进行超频。外频设置在160MHz,内存此时随外频提高而自动设定在1600MHz,符合我们所用平台的内存的体质。由于在大幅度超频情况下可能导致PCI-E频率提高后造成损害,所以我们将PCI-E频率设置在100MHz。 在Advanced CPU Core Features选项中,我们建议玩家在进行较大幅度超频时,将Intel Turbo Boost Tech(英特尔睿频技术)关闭。以免因其自动超频幅度过大导致损伤。
默认状态下的CPU,因睿频而自动提高CPU主频
BIOS手动超频至4GHz后的状态,CPU因主频提高而自动加压 可以看到BIOS进行超频的话,程序还是比较繁琐的,而且界面全英文,但是所附带的超频选项也是最丰富的。作为传统超频手段,BIOS超频比较适合对电脑有一定了解的用户。 技嘉H55-UD3H超频之EasyTune 6篇 技嘉EasyTune 6提供用户一个简单与方便的系统调校与超频的使用界面,让用户可以轻松在操作系统下籍由EasyTune 6进行超频,超电压等动作,籍以提升系统性能。除此之外,技嘉EasyTune 6更贴心加入了CPU与内存的信息显示,用户无须再经由其他软件即可轻易得知系统相关信息。 在这个界面中,我们只需要点击红色的圆圈,就能在重启电脑后将CPU外频超至160MHz。如果超频结果不稳定,我们也可以选择超频幅度较低的“1”、“2”两项来进行超频。 同时,如果三个建议超频选项中没有我们需要的超频幅度,我们可以在Advance中设置具体的超频细节。 超频项目设置完成后,会出现如下警告,可以选择Restart Now立即重启电脑,体验超频后的电脑性能。 重启后,我们用CPU-Z软件,已经能够看到外频160MHz下的CPU状态。 与BIOS超频相比,EasyTune 6可以说是一款非常简便易用的超频软件,而且也能进行具体的调节选项,也可以提供CPU和内存信息的检查。因为如果是使用支持EasyTune 6技嘉主板的用户,完全可以通过EasyTune 6来进行非常简单的超频操作。 技嘉H55-UD3H超频之Smart 6篇 技嘉独特Smart 6™功能,采易懂易操作的管理介面,包含6个创新的软体工具设计, 可以提供更简易、更灵活的电脑系统管理,不论是减少开机时间、机密文件管理或时光回复至之前的系统状态,都能透过简单的鼠标按钮就能轻松设定完成。 Smart 6的Smart Quick Boost功能和EasyTune 6的功能基本相同,界面也类似。同样提供了一点即超的简单操作。 Smart 6的Smart Quick Boost功能也能将CPU超频变得非常简单和有效。 技嘉H55-UD3H超频之HotKey OC篇 HotKey OC定制版EasyTune 6和普通的EasyTune 6没有外观上的区别,不过我们进入高级选项进行调解后会有不同。 设置完各超频选项后,我们可以按Set设定后再按Save将上述设置保存为具体的配置文件。 之后,我们点击HotKey OC定制版EasyTune 6增加的“Set Profile Hot Keys”,将该配置文件存储为热键,就能实现热键超频的功能。如果我们多存储几种热键,那么就能实现瞬间切换多种超频状态的功能。另外,在需要热键超频的时候,请保持HotKey OC定制版EasyTune 6在后台运行,否则无法实现热键超频功能。 HotKey OC的优势在于超频完全可以在操作界面下实现,因此避免了反复开关机的繁琐。作为技嘉最新热推的超频方案,HotKey OC无疑真正的实现了超频的及时性和自主性、简便性相结合。比如,玩家需要一个频率设置用于高清播放和普通家庭办公以实现低功耗,又需要一个频率设置来实现游戏时的高性能表现,也或者玩家还需要其他两个频率设置去实现其他的性能要求。那么玩家可以把上述四种状态一一设置到HotKey OC定制版的EasyTune 6之中,在使用时按需调节,这无疑是非常实用的操作技巧。 技嘉H55-UD3H超频之Cloud OC篇 “云技术”的原本意义在于通过网络实现的广泛化技术,比如“云存储”、“云计算”。而技嘉的Cloud OC云超频技术,却把这一概念进步到了超频操作之中。一般而言,当用户在对计算机系统进行超频时,需要乖乖待在计算机前调校BIOS设定,在一般人的超频认知中,这是基本的常识,而且没有其它方法可以改变这样的方式,同时在操作测试软件时,也不可能同步进行BIOS调校修改。比如我们正在进行网络游戏,一方面不满于电脑此时对网络游戏的硬件支持不足,一方面又不能离开游戏画面以免频繁切换导致的卡顿和游戏中的意外情况,此时,我们就能考虑通过Cloud OC来实现同步的超频操作。 技嘉的Cloud OC可以让用户透过有线/无线/蓝牙网络联机,透过iPad, iPhone, 笔记型计算机、小笔电甚至各种可以使用网络浏览器的手机实时进行效能调校或系统监控。只要您要超频的系统跟这些手持装置在同一个无线或蓝牙局域网络中,便可以透过Cloud OC执行超频或进行系统监控。当然,蓝牙网络要求具备额外的接收器支持。 安装软件后,输入自己事先想好的密码,我们就能看到Cloud OC的电脑端软件窗口,上面详细说明了远程登录的网址http://chuanji-PC:80/和http://192.168.0.103:80/。界面非常简单明确,同时还提供了更改端口的设置选择。 小编用自己的手机就直接在局域网上登录到了Cloud OC界面,点击Login In后填写之前设定的密码即可登陆。
之后找到Tuner选项,进入后我们看到了Frequency Tuner选项,BCLK可以直接调节CPU外频,还有其他的选项可以设置,用户可以自己去探索这个功能的强大之处。 之后在BCLK的后面我们可以看到外频设置框。我们输入160MHz后点击Set Frequency按键看看电脑上发生了什么。 可以看到此时电脑上的CPU外频已经稳稳站上了160MHz,超频成功,等待软件检测确认系统稳定。 Cloud OC当然不只在手机上能登陆,而是可以在任何局域网内设备上登陆进行超频设置。Cloud OC具有强大的功能,并被分类成包括调校(Tuner)系统信息( System Info)及控制(Control)等三个标签。其中调校标签提供了全套的调校选项,包含处理器、内存、显示卡和PCI-E频率及电压;系统信息可以提供实时的计算机系统状态监测值,诸如处理器温度、风扇速度、处理器电压及系统温度等;而控制卷标则允许控制系统电源的状态,并提供包括重新启动、关机、暂停和休眠等选项。 总结: 作为技嘉H55系列主板中规格最高的主板之一,技嘉H55-UD3H无论是做工,还是超频性能,乃至于超频的手段,都是非常丰富的。小编认为,购买一线主板,不仅是为了其优秀的做工和设计已经较低的故障和返修率,还是为了其优秀的售后服务、优秀的软件驱动设计和优秀的附加软件价值。 在本次评测中,小编先后分析了技嘉H55-UD3H的用料和设计、以及BIOS超频、EsayTune 6超频、Smart 6超频、HotKey OC和Cloud OC这多达五种的超频方法。尽管INTEL对于H55芯片组的功能设定面向低端应用,旨在满足温饱即可。但是作为板卡界巨头的技嘉无论是对老接口的支持,还是对新技术的应用,或者是软件的设计开发能力,都在H55-UD3H上表现的非常出色。因此,如果你需要的是一款能超又耐用的H55主板,那么技嘉H55-UD3H完全能够满足你的多种需求。 |
