AMD将会在10月22日,也就是下周五发布其针对中端市场的HD 6800系列显卡,对正在等待AMD HD 6000系列显卡的用户是一个好消息。在下周五这个时间,AMD将会发布基于Barts Pro/XT核心的HD 6800系列显卡产品。 目前ZOL已经收到了来自于XFX讯景的两款HD 6800系列显卡,其中包括HD 6870/HD 6850两个型号,在稍后的时间里将会有详细的评测数据,本片文章在后面将会与大家一起看看这两款显卡的预览。
命名上看HD 6800系列显卡貌似集成HD 5870/5850的位置,但实际上不是这样的,此次发布的HD 6800系列显卡主要用于针对中端用户,用以取代AMD HD5700系列显卡位置。继承现阶段HD 5800顶级系列显卡的产品将会是下一代HD 6900系列显卡。
讯景公版AMD HD 6870 Nvidia似乎对AMD新产品发布并不十分感冒,最新的Geforce GTX 580已经在实验室中开始测试了,相信在年底之前我们就会看见这款显卡。除此之外Nvidia还有另一款1.5代费米产品值得我们期待。 AMD 显卡规格比较 | 型号 | HD 5750 | HD 5770 | HD 5850 | HD 5870 | HD 6850 | HD 6870 | GPU | Juniper PRO | Juniper XT | Cypress PRO | Cypress XT | Barts PRO | Barts XT | 核心频率 | 700MHz | 850MHz | 725MHz | 850MHz | 725MHz | 900MHz | 工艺(nm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 流处理器 | 144(x4) | 160(x5) | 288(x5) | 320(x5) | 280(x4) | 320(x4) | 计算性能 | 1.008T | 1.360T | 2.088T | 2.720T | 1.624T | 2.304T | 纹理单元 | 36(9x4) | 40(10x4) | 72(18x4) | 80(20x4) | 56(14x4) | 64(16x4) | 光栅单元 | 16(4x4) | 16(4x4) | 32(8x4) | 32(8x4) | 32(8x4) | 32(8x4) | 显存频率 | 1150MHz | 1200MHz | 1000MHz | 1200MHz | 1000MHz | 1050MHz | 显存带宽
(GB/s) | 73.6 | 76.8 | 128.0 | 153.6 | 128.0 | 134.4 |
采用Barts核心的两款产品分别命名为HD 6870和HD 6850。虽然性能相对HD 5870/5850更低,但是要知道这只是下一代的中端系列产品,这样的性能表现非常容易理解。采用Cayman核心的HD 6900系列将会作为下一代高端产品而存在,很可能在年底之前就会和大家见面。
两代核心对比 Radeon HD 6800系列显卡核心代号为Barts,从曝光的核心测量图显示,其核心面积为171.09*134.61mm=230.30mm2;而Radeon HD 5800系列的Cypress核心面积为184.18*183.49mm=337.95mm2。由此看来,Barts核心面积仅为Cypress的68.15%左右。
接下来和大家一起分享一下官方的显卡资料,最后将会有具体的显卡规格和性能表现,以及其主要市场的大体情况。
AMD HD 6800系列资料
下面我们再来仔细看看HD 6800系列产品的官方资料:
首先是产品路线图,核心代号为Barts XT的HD 6870以及Barts Pro的HD 6850将会在本月发布;
11月下旬会有Cayman XT/Pro核心的Radeon HD 6970/6950显卡出炉;而12月则有Antilles核心的新双核产品Radeon HD 6990登场。
新产品市场定位图显示,Barts核心对应的是NVIDIA最热门的GeForce GTX 460显卡;而Juniper则坚守中端市场,打压GeForce GTS 450;Cayman核心产品以GeForce GTX 480/470为竞争对手;至于最顶级的Antilles双核心显卡则接过Radeon HD 5970的皇冠成为新一代双核王者。
Northern Islands新特性:
* HD 6800系列显卡的DX11性能将会得到提升(AMD称之为第二代DX11);
* 新的显示输出标准,支持DP 1.2以及HDMI 1.4规范;
* 通过HDMI 1.4以及DP 1.2接口,可支持3D立体视频以及游戏;
* 采用UVD 3.0引擎,支持MPEG-2/DivX/BluRay3D MVC硬解。
HD 6000系列产品将配备双DVI、HDMI以及双mini DisplayPort共5个输出接口。mini DP接口为1.2规范,可支持多流输出,使用两个接口即可实现6屏输出。
从上表可看出,HD 6870(Barts XT)将搭配双6pin供电接口,TDP大于150w;而HD 6850(Barts Pro)则仅具备单6pin供电接口即可,TDP在150w以下。
Cayman XT/Pro核心产品将会在11月底发布,前者需要6pin+8pin供电接口,TDP在300w以下;而后者则具备双6pin供电接口,TDP少于225w。
两者均搭配1GB GDDR5显存,其中前者规格更高,速度可达6Gbps,而后者则为5Gbps。
XFX讯景首发HD 6870
首先我们来看看讯景最新的显卡实物图,下面是XFX最新的Radeon HD 6870显卡,本站在收到显卡第一时间和广大用户分享一下,这是第一个曝光HD 6870系列显卡的AIB。
讯景 HD 6870显卡外观
涡轮散热 这块公版Radeon HD 6870显卡,显卡采用涡轮散热方案,需要两个6pin辅助供电,另外显卡上只有一个CrossFire桥,可见仅能支持两路交火。另外显卡上的ATI logo也换成了新的AMD logo。
显卡背板PCB
输出接口和显卡出风口 显卡散热器出风口上我们可以清楚的看到大大的“XFX”三个字母,显示输出方面显卡提供了两个DVI、两个mini DisplayPort和一个HDMI接口。
讯景 HD 6870包装盒 Radeon HD 6800系列显卡是用来取代上一代HD 5700系列产品的市场地位,竞争对手是NVIDIA GTX 460系列显卡,而高端市场的HD 5800系列产品将会由搭载Cayman核心的HD 6900系列显卡代替。
XFX讯景首发HD 6850
接下来我们来看看讯景另一款显卡实物图,XFX最新的Radeon HD 6850显卡,本站在收到显卡第一时间和广大用户分享一下,这是第一个曝光HD 6850显卡的AIB。
讯景 HD 6850显卡外观
显卡输出接口和背板PCB 这块公版Radeon HD 6850显卡,显卡采用单风扇下压散热方案,需要单6pin辅助供电,另外显卡上只有一个CrossFire桥,可见仅能支持两路交火。
显卡散热器出风口上我们可以清楚的看到大大的“XFX”三个字母,显示输出方面显卡提供了2个DVI、1个mini DisplayPort和1个HDMI接口。
讯景 HD 6850包装盒 Radeon HD 6800系列显卡是用来取代上一代HD 5700系列产品的市场地位,竞争对手是NVIDIA GTX 460系列显卡,而高端市场的HD 5800系列产品将会由搭载Cayman核心的HD 6900系列显卡代替。
AMD两代显卡测试成绩
HD 6870将会运行在900MHz,显存频率为1050MHz,通过4通道技术使显存有效频率达到4200MHz,显存位宽为256位。除了这些之外,占用双PCI插槽也是预料之中,交火技术也肯定是支持的,供电方面则是需要两个6PIN接口。 HD 6870有1GB GDDR5显存,输出接口包括HDMI、DVI-I/DVI-D以及2个迷你DP接口。另一款HD 6850也搭载1GB GDDR5显存,接口包括DVI-I/DVI-D/HDMI和DO接口。
AMD 显卡成绩对比 | 显卡型号[/td][td=152] 3DMark Vantage (P模式) | 3DMark06 | HD 5870 | P17924 | 19433 | HD 6870 | P17083 | 19480 | HD 5850 | P15593 | 18762 | HD 6850 | P14872 | 18750 | HD 5830 | P14014 | 17298 | HD 5770 | P11017 | 16358 | HD 5830 | P9124 | 14966 |
定位上HD 6800系列显卡的主要对手是受到普遍青睐的GTX 460,两个对手系列的显卡价格定位比较接近,必定会在市场上掀起新一轮显卡大战。从最新的测试成绩显示,HD 6870在3DV下面的成绩和GTX 470相差很小。
从默认频率下面的性能来看的话,HD 6870显然是一个赢家,HD 6870核心运行在900MHz,未来的超频潜力并不是非常多。GTX 460核心的默认频率为675MHz,在3DV下面的得分为P15136,在GTX 460超频之后性能提升非常迅速,具备非常高的竞争实力,具体取舍还得看用户喜好。
AMD HD 6870/6850 vs Nvidia GTX 460 国内价格暂时还不太明了,不过从某些消息渠道得知,初始的零售价格应该是250美元左右,和之前的300美元存在一定的差距,不过价格的降低显然能够增加显卡的销量。
许多用户都已经迫不及待想要体现AMD下一代的显卡了,相信上市之初供不应求是非常有可能发生的状况。显卡产品将会在发布后的一周之内抵达各大卖场,相信很宽我们就能够体验到AMD下一代产品带给我们新的性能体验。
