我是一个彻头彻尾的备份狂..每当看到网上有人硬盘数据突然没掉的时候都是心惊肉跳...
担心哪天也发生这样的事情的话...我保存的那么多经典女优…担心那
自从买了个三星的移动硬盘,这样的担心少了很多,朋友卖三星的移动硬盘,据说返修率超低,品质超好。但个人认为即时如此正确的使用方法以及保养得方法是必须要的...毕竟..有些人可能会存在某些误区或不良的使用方法...
硬盘有价...数据无价...
咱担心的其实就只有里面的数据而已...不过,我们不是服务器...估计没人蛋疼的去做双备份[有的话,估计也就那么几个吧]...
晒晒鄙人的硬盘
关于硬盘使用寿命
[需要看人品..有的人硬盘怎么摔都没事.鉴于我宿舍的一位老兄.其硬盘承受过不下于5次的自由落体高度大概1米左右硬盘目前依然健康][有的人自由落体1次就挂了].PS同样是1米高度....难道某些时候地心引力较强?
只要注意使用,小心保管,至少可以用5年以上。通电时间为标准计算应该是不少于30000小时的。
1、移动硬盘在工作时尽量不要突然关机
移动硬盘里面其实就是硬盘+外壳,当硬盘开始工作时,一般都处于高速旋转之中,如果我们中途突然关闭电源,可能会导致磁头与盘片猛烈磨擦而损坏硬盘。因此最好不要突然关机,关机时一定要注意面板上的硬盘指示灯是否还在闪烁,只有当硬盘指示灯停止闪烁、硬盘结束读写后方可关闭计算机的电源开关。
2、为防尘考虑,不要擅自拆卸移动硬盘外壳
灰尘对硬盘的损害是非常巨大的。这是因为在灰尘严重的环境下,硬盘很容易吸引空气中的灰尘颗粒,被吸引的灰尘长期积累在硬盘的内部电路、元器件上,会会影响电子元器件的热量散发,使得电路板等元器件的温度上升,产生漏电而烧坏元件。
另外灰尘也可能吸收水分,腐蚀硬盘内部的电子线路,造成一些莫名其妙的问题。所以灰尘体积虽小,但对硬盘的危害是不可低估的。因此必须保持环境卫生,减少空气中的潮湿度和含尘量。
现在很多朋友玩高清,硬盘都是裸奔在底座上,这样实在不可取。数据盘可比系统盘更重要
3、要防止温度过高
虽说移动硬盘都有厂家的指导环境温度,而且一般都唉高达65度,但凭个人经验,环境温度还是以20~25℃为宜?温度过高或过低都会使晶体振荡器的时钟主频发生改变。温度还会造成硬盘电路元件失灵,磁介质也会因热胀效应而造成记录错误;温度过低,空气中的水分会被凝结在集成电路元件上,造成短路。
湿度过高时,电子元件表面可能会吸附一层水膜,氧化、腐蚀电子线路,以致接触不良,甚至短路,还会使磁介质的磁力发生变化,造成数据的读写错误。湿度过低,容易积累大量的因机器转动而产生的静电荷,这些静电会烧坏CMOS电路,吸附灰尘而损坏磁头、划伤磁盘片。
4、要定期对硬盘进行杀毒
现在的病毒攻击的范围是越来越广泛了,而硬盘作为计算机的信息存储基地,通常都是计算机病毒攻击的首选目标。每年的4月26日令每一个电脑使用者都心有余悸,笔者单位上的几只硬盘曾经就惨遭CIH的攻击。所以,为了保证硬盘的安全,我们应该注意利用最新的杀毒软件对病毒进行查杀,同时要注意对重要的数据进行保护和经常性的备份。
5、用手拿硬盘时要小心
在日常的电脑维护工作中,用手拿硬盘是再频繁不过的事了。也许这最常见的事情,最不能引起我们的注意。其实,用手拿硬盘还是有学问的,稍有不慎也会使硬盘“报废”的。因此,我们在用手拿硬盘时应该抓住硬盘两侧,并避免与其背面的电路板直接接触。有的类型的硬盘会在其外部包上一层护膜,此护膜除具备防震功能外,更把电路板保护于其中,这样的话我们就可以不用担心什么静电了。
6、在工作中不能移动硬盘
硬盘是一种高精设备,工作时磁头在盘片表面的浮动高度只有几微米。当硬盘处于读写状态时,一旦发生较大的震动,就可能造成磁头与盘片的撞击,导致损坏。所以不要搬动运行中的微机。在硬盘的安装、拆卸过程中应多加小心,硬盘移动、运输时严禁磕碰,最好用泡沫或海绵包装保护一下,尽量减少震动。
7、最大的忌讳就是不小心摔了,其次是运行时不弹出就插拔!!
