一直传言NVIDIA将通过性能功耗比出色的GF104核心打造自己的新一代单卡双核心顶级显卡,之前甚至都有GTX490的名称泄露,不过时至今日,连新一代GTX500系列都快面世,这块传说中的显卡还未曾露面,甚至众多玩家都快遗忘了它。
不过近日,我们通过特殊渠道拿到了由索泰设计的独家GTX460 X2显卡图片,证实这货还真的存在!而且貌似NVIDIA也不打算推出公版产品,直接将这块性能上处于N卡顶级水准的产品放开给有实力的AIC设计制造,这在之前的N卡历史中绝对少有。 虽然没有任何logo标识,但通过对PCB版型的辨认,我们也能很快发现这是一张极具索泰风格的GTX460 X2。最为突出的就是供电部分被设计在了PCB突起的上端,索泰称呼这种设计为“越肩式”PCB布局,其好处就是在设计复杂度和用料水平不降低的情况下,有效减少显卡长度,从而提升安装时的机箱兼容性,避免因为显卡过长而无法装进机箱的情况出现。
设计方面,这块显卡采用了每核心3+1相的供电,3相核心供电布置在我们刚才说的越肩式PCB上,而1相核心供电在布置在PCB的前下端。从用料角度看,日系FP固态电容,TOPSUN全封闭磁屏电感和标志性的索泰8爪鱼高效供电元件也维持了一贯的水准。由于是工程样卡,所以电感感觉焊接不太整齐,不过相信实际出货版会趋于完美。
另外,我们在这块索泰GTX460 X2上还看到了顶级的nichicon Proadlizer去耦滤波电容,这种由索泰在GTX260至尊版第一次引入到显卡上的高性能元件,可以有效提升显卡在高频状态下的稳定性。显卡的整体用料水准和布局与之前索泰推出的GTS250 X2有些相似,不过也不奇怪,因为从功耗角度讲,GTS250与GTX460非常相近,这样的供电布局和用料选择也就理所当然了。 由于单核心的GTX460都需要双6pin的辅助供电,所以索泰这块GTX460 X2配备了双8pin辅助供电接口,满足显卡的运行需求。通过局部特写能清楚的看到,每组8pin输入都有完整的滤波电路,让输入电流更加纯净。 芯片上的使用上选择了具备256bit显存位宽的GF104-325-A1核心,提供了336个CUDA运算单元,两颗核心就到达到了672个的恐怖数量!即使是面对马上要面世的GTX580的512个,也占尽上风,所以在运算能力上应该轻松占据N卡头把交椅的位置。只不过这样一块在性能上必然更强的显卡该如何命名?如果使用之前传闻中的GTX490,那性能更弱的GTX580看起来比它高档,如果重新定名为GTX500系列,似乎又不太现实,看来最可能的还是直接称呼其为GTX460 X2。 NVIDIA的单卡双芯产品为了提升对主板的兼容性,厂商在设计时一般都会使用一颗NF200芯片,不但可以起到拆分PCI-E总线的作用,还可以让显卡运行在不支持SLI技术的主板上。 显存部分,索泰使用了三星出品的0.5ns的GDDR5颗粒,每核心配备了1GB/256bit的显存,和单核心的版本相同。如果能做到每核心2GB的话,应该更加YY,只能期待未来有总容量4GB显存的版本出炉了。 显卡配备了4组DVI输出,可以直接支持3D Vision Surround环绕立体幻镜技术,整体的娱乐性和可玩性相比于单卡有明显进步。
目前这块显卡的频率等规格还没有具体信息,不过据称肯定不会低于单核心公版方案。至于售价部分,目前也是未知数。以该产品的性能和设计水准,可能不会太便宜,倒是和GTX580之间的关系会相当微妙,让我们拭目以待。
