AMD Radeon HD6850从发布到现在已经有10天时间了,无数媒体都争先报道了该显卡新的功能和性能。10天前我们超微网也收到了该显卡的Sample,在没收到Sample前,笔者就考虑如何将最玩家,最真实,最实用的一面详细介绍给玩家们。笔者阅读了AMD大量资料,在资料中发现AMD显卡众多解决方案中,有一方案从实用性考虑,十分适合普通玩家并且有很多细节步骤值得玩家注意的,这次测试笔者将会跳过显卡的常规测试,为广大玩家提供一个使用性较强的解决方案和测试。
看过其他媒体测试的玩家,都知道6系列的3E吧?EyeDefinition、EyeFinity、EyeSpeed这三大技术给我们现在显卡最新的定义。EyeDefinition,画质优化,更有效率的曲面细分,增强的画质,优化的架构,为玩家提供更大价值。EyeSpeed,GPU加速,提供GPU的使用价值,并且通过一些合作软件商提供有效得GPU处理软件,加大GPU利用率和提高电脑运行速度。EyeFinity,多屏输出,该解决方案十分贴切玩家生活,本文就是针对这款解决方案来介绍和测试。
一、显卡介绍
虽然A社不做常规测试,但是我们还会介绍该款显卡的具体参数。AMD Radeon HD6850基于代号为Barts Pro的40mm制程核心设计,内置960个流处理单元与32个光栅处理单元。显卡支持DirectX11、Shader Model5.0、优化细分曲面、形态抗锯齿、改进的各向异性过滤与HD3D等3D游戏技术,还支持UDVD3、AMD APP与蓝光3D等多媒体加速技术,统称为AMD Eyespeed技术;还支持与DisplayPort 1.2a、HDMI 1.4、宽域等显示技术。显卡内置1024MB/256Bit的GDDR5显存,频率为775/4000MHz(核心/显存)。
由下图看看出该款公版卡的大概结构,右边的是显卡的散热器上盖,中间的是显存和MOS管的散热器金属片,最左边的是显卡的PCB板。
再把目光放在显卡PCB上,全卡采用全黑PCB设计,并且采用清一色的固态电容。
AMD Radeon HD6850供电部分果然是采用了传说中的4+1相供电。每项供电都配有MOS管和藕电容,起了稳定电流的作用。
该显卡上采用了8颗256M的现代HYH5GQ1H24AFR显存颗粒,显卡的显存带宽为256bit。再看看显卡核心,很明显是出自台积电的手法,显卡芯片周围设计了一个金属防压框,有效保护了显卡核心。
显卡采用了6PIN接口,并且提供支持CrossFire交火接口。
显卡提供了2个Mini-DisplayPort接口、1个HDMI接口、两个DVI接口,并且在输出接口与主板的连接还做了屏蔽设计,减少输出接口的辐射和相互的干扰。
整个显卡的散热有两个部分组成,分别是涡轮风扇和散热鳍片,两个零件都是固定在外壳上,方便用户安装和拆卸。
二、无DisplayPort接口的普通显示器3屏的组建
1.线材
Eyefinity技术可以在单一台计算机的环境当中,同时串连6个显示输出,最大的分辨率是8192×8192(6710万像数)。能够将所有的显示输出合并成1个单2个画面,并且提供高分辨率的实时3D运算能力。根据ATI官方消息,要使用Eyefinity达到三个或以上的显示输出,必须在Windows7/Windows Vista/Linux的操作系统环境,并且要搭配DisplayPort才能达成。但是一般的显示器,没有DisplayPort接口的,那么要组建三屏或多屏输出就要用转接线了。理论上Eyefinity技术最大的分辨率是8192×8192(6710万像数)。
AMD Radeon HD6850显卡提供的MINI DisplayPort接口,如果是普通只含有VGA,DVI,HDMI接口的显示器,是不是买一些MINI DisplayPort转VGA,转DVI,转HDMI的线就可以了吗?开始笔者也是这样认为,在淘宝购入了2条MINI DisplayPor转接线,分别是MINI DisplayPort转DVI与MINI DisplayPort转HDMI。
笔者迫不及待的把线接上显示上,但是无论笔者把2个DisplayPort接口接上,还是接1个DisplayPort接口,其它接在DVI,HDMI接口上,最多都是只能做双屏显示。机箱重启无数变,驱动换了又换,还是老样子。最好笔者找来了多个AMD关于Eyefinity,看又看,终于发现了原来问题在MINI DisplayPor转接线上。
首先我们要知道什么是Passive DisplayPort和什么是Active DisplayPort。Passive DisplayPort,被动式DisplayPort,利用DisplayPort Dual-Mode直接由DP输出DVI-D讯号的方式,不支持Eyefinity。而Active DisplayPort,主动式Passive DisplayPort,DisplayPort 的讯号透过芯片转换成Dual-Link的DVI-D讯号,能够支持和DP一样最大2560 x 1600的分辨率,支持Eyefinity。 另外如果是 DisplayPort转HDMI线的话,也是属于被动式DisplayPort,不能组建3屏或者多屏的组建。
由于之前没有成功组建成功3屏,笔者再一次寻找主动式的 DisplayPort转接线,笔者优先考虑主动式MINI DisplayPort转DVI线,在淘宝上该线的平均价格在280左右,考虑到一般玩家的经济承受能力,笔者还是放弃这种转接方式,转向比较廉价的转接方式。在淘宝上主动式MINI DisplayPort转VGA线就比较多选择,而且价格不贵,贴近普通玩家,笔者最好还是选择了这款主动式DisplayPort转接线,价格在70元左右。
问题解决了,GO GO GO ,Eyefinity 3屏组建即将开始,打开3个显示器,但是新的问题又出现了,笔者购入的主动式DisplayPort转接线,是VGA输出的,其最大输出只有1600×1200分辨率,其余两屏也只能跟着1600×1200分辨率。优派该款显示器其最高分辨率是1920×1080,现在只有1600×1200,很明显是有问题的。经过多次排查,原来问题还是在线材上,VGA线不支持高清,笔者马上换一条新的VGA线。开机看见熟悉的分辨率,马上检查分辨率,是1920×1080。搞定!之前的VGA线应该是比较旧的,不支持高清分辨率输出。线材问题全部解决,进入驱动多屏设置。
注意:
组建3屏或者3屏以上显卡输出接口的正确连接方式
a.除了按照上面的连接方式来连接外。
b.还要注意系统是否是Windows7/Windows Vista/Linux的操作系统。
c.DisplayPort线是否是主动DisplayPort线。
d.如果要连接上显示器,而显示器显示不是最佳分辨率,检查线材是否有不支持问题,特别是VGA线,一定要注意!
2.驱动设置
进入系统,打开AMD Catalys Control Center,选择显卡选项。
然后选择桌面&显示器。
按照提示,单击下面桌面上的三角形。
选择创建组。
用户可以根据自己的实际需要来选择显示器组的布局。
选择好布局后,要选择显示器排列的顺序是否正确。
如果不正确可以点击蓝色显示的显示器所对应的位置。
调整好排列顺序,最后就调节补偿显示屏边缘的边框,通过三角形的移位,调整图像,找到最适合的显示状态。
按照以上设置3屏合一完成
三、AMD Radeon HD6850 3屏游戏测试
为了客观评测和贴近玩家,笔者选择了8款现在市面流行的游戏来测试该显卡,这7款游戏包括:AlienBreed、Blur、DevilMayCry4 Benchmark、F1 2010、Medal Of Honor、Resident Evil 5 Benchmark、SplitSecond。全部游戏都是采用5760×1080分辨率。其他游戏选项将为默认设置。组建3屏或者以上多屏显示,主角除了显卡外,显示器也很重要,这是测试笔者选用了优派ViewSonic VX2260wm显示器,该显示器为21.5寸16:9,虽然是21.5寸,但是最高分辨率1920×1080,完美支持1080P,而且拥有VGA、DVI、HDMI主流接口。价格也十分平民级,很有代表性,一般玩家可以考虑这款显示器来组建3屏。
本次测试平台笔者选用了AMD现在最高端的6核CPU,Phenom II 1090T,主板方面使用技嘉GA-880GA-UD3H,显卡当然是AMD Radeon HD6850。这个平台可以说是玩家级高性能的平台。笔者通过Fraps记录显卡在运行以上8款游戏30分钟后帧数的变化,分别取帧数最小值,最大值和平均,反应显卡运行游戏时的真实情况。
测试平台
测试软件
Alien Breed Impact
游戏介绍:
《异形繁殖:冲击》是一个传统射击模式游戏。它以经久不衰的科幻故事作为题材,拥有史诗般的剧情,蜂拥的智能外星生物敌人,强劲的武器以及刻画精细而又丰富的环境内容。上述所有元素都在设计精美的游戏中得到完美呈现。除了精彩的单人战役模式,还包括了一个激动人心的在线双人合作通关模式。
游戏截屏
(点击查看原图)
(点击查看原图)
(点击查看原图)
Blur
游戏介绍:
游戏名称“Blur”可能来自于游戏的视觉效果“动态模糊”(motion blur)。动态模糊在游戏业的应用主要集中在赛车游戏中。 《疾驰残影》支持20辆车同场竞技或四人分屏比拼,赛道取自现实世界中洛杉矶、旧金山,或英国的Hackney,西班牙巴塞罗那。游戏将会为各位竞速类的游戏爱好者带来最不同一般的体验,无论车内车外,都是一场令人肾上腺素激增的狂飙。
游戏截屏
(点击查看原图)
(点击查看原图)
(点击查看原图)
游戏介绍:
《鬼泣4》是《鬼泣》系列的第四作,当大家将目光聚焦在但丁如何在次时代上挥舞大剑、摆弄枪械的时候,CAPCOM以“但丁在前作中的实力已经达到了顶峰”为由将其推到次席,而将另一位狂放不羁的少年选为新作品的代言人。
游戏截屏
(点击查看原图)
(点击查看原图)
(点击查看原图)
F1 2010
游戏介绍:
《F1 2010》是2010 F1世界锦标赛的官方游戏,其中包括即将到来的新赛季中所有的正式车队,车手以及路线。《F1 2010》将含有一个职业模式,以及冠军模式,大奖赛和计时模式,都会让您乐于忙在其中。
游戏截屏:
(点击查看原图)
(点击查看原图)
(点击查看原图)
Medal Of Honor
游戏介绍:
《荣誉勋章》为全新第一人称射击游戏,将描述一个处于世人所未知状态下,受命处理由国家权力机构指派他人所无法处理任务的一级特种战队,研发团队在研发初期就与来自美国特种部队社群的人士紧密合作,以确保打造出最真实的现代战争经验。游戏的灵感将来自真实事件,《荣誉勋章》将会揭露现今菁英战士的任务、思考、意志与永不妥协的专业精神。
游戏截屏:
(点击查看原图)
(点击查看原图)
(点击查看原图)
游戏介绍:
《生化危机5》的故事是在一片酷热沙漠中的无名小镇上展开的,根据竹内润的介绍,这个地区发生了类似种族冲突的纷争,居民们情绪激动且各种暴力事件频发。与真实世界中发生种族冲突乃至仇杀的地区一样,这里充满了混乱,社会失去了本来的秩序,正义和邪恶的界限已经变得模糊不清。我们的主人公克里斯,就是在这样一个背景下前往这个充满动荡的地区展开调查的。
游戏截屏:
(点击查看原图)
(点击查看原图)
(点击查看原图)
SplitSecond
游戏介绍:
《争分夺秒》是由曾开发出大受好评的《纯粹越野》的Black Rock Studio所开发的全新竞速游戏。如果说《纯争分夺秒粹越野》是向Sony旗下的“摩托风暴系列”挑战的话,那么《争分夺秒》就是与EA麾下“火爆狂飙系列”的对决。游戏除了包含“火爆狂飙系列”中赛车之间的自身碰撞之外,玩家还可以利用场景中出现的各种不同突发情况来阻挡对手。由于游戏中的场景大多都可以破坏,有时你甚至可以从被破坏的场景中发现全新的路线。
游戏截屏
(点击查看原图)
(点击查看原图)
(点击查看原图)
游戏帧数图
总结:
AMD Radeon HD6850该款显卡除了继承上代显卡DX11特性外,还优化了游戏画面,并且游戏系能强劲。在3屏测试看来,7款测试的游戏,对该显卡没有很大的挑战,游戏运行都十分的流畅,没有任何不兼容的现象,AMD在成熟的技术上带来新的惊喜,领导了未来多屏输出技术的发展的大方向。对我们用户来说是一个很不错的选择,未来的游戏厂商会着重倾向多屏和3D立体游戏,毫无疑问AMD显卡在这两个方向上都走在其它对手的前面,并且提供了众多免费的技术给玩家。让玩家能够体验前所未有的最高的性价,让普通玩家不用投入巨大的金钱也可以体验最新科技带来的乐趣。 |
