Unigine Heaven GTX 580 跑分 [EVGA论坛看到的]
发表于 2010-11-8 15:48:07
有些图片是外链,就挂掉了,不过那是老外用自己的480作对比的。但是GTX580的跑分图能看到,所以没多大影响。580 的跑分图上面还有中文水印...
老外的出的结果是,580的表现略微胜过480默认,不如他的480 OC。当然,580测试机子用的CPU是...AMD的,回帖大多都是老外在CPU上吵架的,这个测试只能算个参考吧~~~~
原文如下:
Here is a direct comparison between my GTX 480 and a GTX 580.  Someone posted an Unigine Heaven GTX 580 bench on my thread over at TPU so I decided to make good use of it.  The system specs are as follows.
Compared System:
OS: Windows 7 64-bit
CPU: AMD Phenom II X6 1090T @ 3.2 GHz
GPU: NVIDIA GeForce GTX 580
My System:
OS: Windows 7 Professional 64-bit
CPU: Intel Core i5 760 @ 3.2 GHz
GPU: NVIDIA GeForce GTX 480
I tested my GTX 480 using stock clocks (700/1401/925) and an overclock to 863/1726/1000.  The settings used in Heaven are as follows.
Now the performance results...
GTX 580
GTX 480
GTX 480 OC
The GTX 580 was able to pull slightly ahead against a stock GTX 480 but only by about 1 FPS average.  It could not outperform my overclocked GTX 480.
一些其他测试图:
发表于 2010-11-8 15:55:11
沙发自己坐
发表于 2010-11-8 16:17:47
这个分数 不正常,这是肯定的
其次 和CPU没关系
我亲自拿  920   2.6 和 4.0 带480跑过   FPS 差距是在 1之内
最主要的不是在CPU上
因为他用了 相同的CPU和不同的GPU跑了次  这次测试的意义也在于 同平台下 480  580的 DX11 差距
发表于 2010-11-8 16:20:59
lloovveerr 发表于 2010-11-8 16:17
这个分数 不正常,这是肯定的
其次 和CPU没关系
我亲自拿  920   2.6 和 4.0 带480跑过   FPS 差距是在 1 ...
我看底下的温度测试不错
那分数和CPU影响不大?
发表于 2010-11-8 19:01:20
这个580的图片是太平洋论坛站长小蛮腰99测试的,这是我的480和580的对比http://itbbs.pconline.com.cn/diy/12083268.html
580的性能提升还是可以的,日后驱动的完善还会有更好的表现。
发表于 2010-11-8 20:31:15
ws1988 发表于 2010-11-8 16:20
我看底下的温度测试不错
那分数和CPU影响不大?
控制了CPU这个变量,两相对比自然无太大影响.也说明了580在DX11方面没做多大改进嘛.:a35:
发表于 2010-11-8 20:58:38
这个测试不是很准确,尤其在平台上面有区别,所以老外在论坛也在吵
我们只能来作参考
这样的成绩不是很好啊
发表于 2010-11-8 21:05:29
还是等正式发布了再看吧
发表于 2010-11-8 21:17:42
晕死,才看到是太平洋出
发表于 2010-11-8 21:31:22
slan7777 发表于 2010-11-8 21:17
晕死,才看到是太平洋出
是的,国外很多论坛上的消息都是Made in China
