互联网的发展离不开资源共享,但如今的网络抄袭之风非常严重,我想这也许就是那些屏蔽右键站点出现的原因吧。其实不靠抄袭模仿,保护版权,大家自己动手、丰衣足食不更好吗?真正原创的网站,虽然累点,但是生命力一定最强的。下面搜集整理一下网上资源,看怎么样防止你的网站博客文章被非法复制,保存,或者查看源代码,以及一般的读者又是怎么费劲周折破解的。分两个部分。 第一部分:防止你的网站博客文章被非法复制保存或者查看的
部分源代码 1,整篇文章就不能点右键、区域选择和复制了,不过还是能查看源文件和下载该页。代码如下: <body oncontextmenu='return false' ondragstart='return false' onselectstart ='return false' onselect='document.selection.empty()' oncopy='document.selection.empty()' onbeforecopy='return false' onmouseup='document.selection.empty()'> 2.在页面中加入如下语句,则网页将不能被保存,让网页无法
另存为: 在<body>......</body>之间加入
<noscript><iframe src="http://www.vcmblog.com/*>";</iframe></noscript> 加入上述代码后,当执行“另存为”命令时,会弹出“保存网页时出错”的对话框。 3.把下列代码放到<body></body>或者<head></head>之间,提示禁止使用右键。 <script LANGUAGE="JavaScript"> function click() { if (event.button==2) {alert('你好,右键已被禁止使用'); } } document.onmousedown=click </script> 4,忽视右键 <body oncontextmenu=\"return false\"。
结合起来禁止左右键 〈body oncontextmenu=self.event.returnvalue=false> 左右键被禁止了自然无法复制什么的了,在浏览器里查看源文件,搜索oncontextmenu.false之类的代码删除,再刷新就可以了。 5,为了防止别人偷窃自己网站上的东西,运用CSS代码控制右键的复制或另存为。可以在网页制作的过程中加入以下代码: 1。忽视右键 <body oncontextmenu=\"return false\"> 2. 让你的网页无法另存为 <noscript><iframe src="http://www.vcmblog.com/*>";</iframe></noscript> 6,禁止选取<bodyonmouseup="document.selection.empty()>
7,彻底禁止右键快捷菜单的出现呢?代码如下:
< Script Language=javascript>
function Click(){
alert('版权所有(C)2008 飞龙在天e000);
window.event.returnValue=false;
document.oncontextmenu=Click;
< /Script>
但是,有守有攻,如果访问者直接在浏览器地址栏中键入"javascript:alert(document.oncontextmenu='')",就可以解除对右键菜单的屏蔽。 javascript:s=document.documentElement.outerHTML;document.write('< body></body>');document.body.innerText=s;源代码就出来了。不论加密如何复杂,最终都要还原成浏览器可以解析的html代码,而documentElement.outerHTML正是最终的结果。所谓澈底禁止查看源代码文件,始终只能是一个笑话! 8,javascript:s=document.documentElement.outerHTML;document.write('< body></body>');document.body.innerText=s;源代码就出来了。不论加密如何复杂,最终都要还原成浏览器可以解析的html代码,而documentElement.outerHTML正是最终的结果。所谓澈底禁止查看源代码文件,始终只能是一个笑话! 9,不能使用右键或者不能看到源程序或源代码等,输入代码: <SCRIPT language=javascript> function click() { if (event.button==2) { alert(\'对不起,禁止使用此功能^_^.\') } } document.onmousedown=click </SCRIPT> <script language="JavaScript"> <!-- locate = 0; function scroller() { if (locate !=500 ) { locate++; scroll(0,locate); clearTimeout(timer); var timer = setTimeout("scroller()",3); timer; } } // --> </script> 10,一段非常简单的JS程序,这段程序应该放在主页的<body></body>中间,可以禁止察看源代码。 <SCRIPT language=javascript> function click() {if (event.button==2) {alert('不许你偷看!');}}document.onmousedown=click </SCRIPT> 第二部分:反复制粘贴的破解办法集锦 1,点击工具-INTERNET选项-安全设置。把它设置为高,点确定,再刷新下网页就可复制了。不过复制了后改回原来的,不然会影响正常上网。也可以点击IE菜单栏上的"文件"->发送->电子邮件页面(跟这向导说的去做就可以拉,一路点击'下一步")然后就可以在弹出的邮件窗口中复制你要的内容就可以了。安全级别最高的时候,一切控件和脚本均不能运行,再厉害的网页限制手段统统全部作废。 2,有时候可以用ctrl+A全选你要的页面,然后按ctrl+c复制,再到word里按ctrl+v粘贴,这个在不能使用菜单命令复制的时候很好用。 3,用文件菜单里的另存为,文件格式选纯文本的.txt,然后打开这个txt文件.OK搞定。 4,查看-源文件。再另存源文件为.HTML格式,打开即可复制!但是有时候还是不行,需要去掉其中的那段禁止复制的代码才可以。或者直接文件——另存为"网页,仅HTML"格式,快捷方便,可以以此办法来复制那些禁止复制网页内容的网页. 保存好后再打开该网页。或者,用该网页的源代码!
在查看
源文件
里剪切源代码,复制到一个网页制作工具里就可以了! 4,换个浏览器如GreenBrowser,如MYIE,它有一个解除右键设置的选项,你可以试试。用maxthon安装一个"清除烦扰"的插件点一下就可以了.非常方便,我一直在用. 还可以使用MAXTHON(遨游)的解除右键限制功能。或者,到瑞星上下载个瑞星卡卡,这是免费的,可以破除网页限制。还可以下载一个体积很小的浏览器 Gogo Explorer ,就可以复制了!用快捷键ctrl+m(这是默认的,也可以自定义)就行了,解除鼠标限制 5,在网页上任意处将右键按下,等跳出对话框时不要放开右键。将鼠标移至对话框,用鼠标左键点“确定”,在将鼠标移动到想要的连接处,放开右键;或者只是将鼠标移至对话框,用回车去“确认”。
6,用组合键“CTRL+F10”。 7,在页面中点击右键,当出现警告窗口时,左手按键盘上的“CTRL+F4”键关闭提示窗口(以上的方法适用于仅禁用而没有隐藏右键菜单的网页)。 9. 如果是图片,直接将想要的图片用左键拖着,然后按下“WIN+D”键,这样一来就可以拖到桌面上保存(此方法适用于单手操作较灵活的同志)。 10. 查看源代码如果发现用了这样的代码:你可以在地址栏键入:javascript:alert(document.oncontextmenu='')回车,确定对话框后,直接使用右键。另外一个有意思的解决办法:就是把下面这段代码复制到地址栏,然后按回车键。之后就可以复制当前页面了。 javascript:alert(document.onselectstart = document.oncontextmenu= document.onmousedown = document.onkeydown= function(){return true;}); 11,浏览器有默认的网页编辑软件(一般为frontpage或者word),只要在快捷工具栏中点击相应的按钮,或者依次选择“文件”→“使用Microsoft Frontpage (或者Microsoft Word)编辑”,即可在相应软件的编辑窗口中显示网页的全部内容,这个时候就可以进行复制或修改了。 12,一个高招,用的Word来更为简单方便的获取。首先复制网页地址,然后打开Word,依次单击“文件/打开”,弹出“打开”窗口。在“文件名”中用“Ctrl+V”粘贴入已复制的网页地址,再单击“打开”按钮,这里Word就会自动连接到网站(如图)。在打开网页之前,可能会弹出“Word 没有足够的内存,此操作完成后无法撤消。是否继续?”的提示窗口,单击“是”,即弹出新的窗口,询问是否信任文件来源,再单击“是”后,Word会自动链接到对应的服务器并打开网页,这时我们就可以选中其中的文字进行复制粘贴了。 |
