ABIT 主板报警求助
发表于 2010-11-23 19:35:35
谢谢大家,我再说明一下,应该不是温度问题,我开开机箱用电风扇吹着还是报警,是主板蜂鸣器比不。。比不。。的不停响。主要是玩游戏一段时间就报警,看网页反纸牌之类的还没发现过报警。(我看是不想让我玩游戏)楼上大哥说我电源功率不够可以考虑考虑。我的电源是航嘉冷静王标准版。有条件了换一个试试。
发表于 2010-11-24 15:15:56
将所有接口重插。金手指用橡皮擦下看看。这个问题要用最小系统排故障
发表于 2010-11-24 22:04:44
温度高报警,原因:
1、主板温度高
2、在BIOS里设的报警温度设低了,比如原来设50度报警可以改为60度
3、主板温度监控电路故障(可以清清灰尘试试)
4、BIOS故障,可以刷新BIOS
以上4条仅供参考,其余参考楼上意见,
以上方法全试过还不行,就死马当活马医,重新安装一遍系统看看
还有最不幸的是主板温度监控电路真的出现了故障,那就送修或换主板吧
12
返回列表 发新帖
