只介绍超频时候使用的BIOS选项,不介绍其他BIOS功能,希望大家超频能有个好心情,超频确实比较乏味,要不停的试出稳定值,所以希望您的一个耐心的心情,这样您才能得到更高的提升。(注:本帖只适合AMI BIOS,AMD K10处理器超频使用) 本章宗旨,全民超人总动员,让大家的处理器一起超起来吧。得到额外免费的性能提升 下面我来介绍AMI BIOS超频详解,将以图文并茂的形式描述给大家。 现在有不少主板已经有了中文BIOS,通过BIOS选项可以轻易的激活中文BIOS界面,下面是BIOS中文界面和BIOS英文界面选项。
[url=http://diybbs.zol.com.cn/tips/show_pic.php?picid=2865010] 2009-3-27 15:29 上传
下载附件 (83.65 KB)
EXIF版本:0220 设备制造商:BenQ Corporation 摄影机型号 C T850
光圈:f/2.7 快门:1/15 感光度ISO:200 拍照时间:2009:03:08 15:21:16
献给没有购买主板的朋友话:中文界面的BIOS可以让大家用非常少的时间来掌握BIOS。个人建议,如果喜欢超频又对BIOS不熟悉的话那么我推荐您在选购主板的时候注意BIOS是否能支持中,英切换,这样可以更好的帮助您超频。 频率和电压设置 [/url]
[url=http://diybbs.zol.com.cn/tips/show_pic.php?picid=2865014] 2009-3-27 15:29 上传
下载附件 (83.35 KB)
光圈:f/2.7 快门:1/13 感光度ISO:200 拍照时间:2009:03:08 15:30:53
本帖隐藏的内容编号1介绍:AMD Overclocking Configurat ion-CPU和北桥NB频率调节,以及各项频率调节选项。
CPU电压调节注意事项:CPU电压调节的时候最好是0.05V慢慢向上调节,注意,不能超过默认电压的0.15-0.20V。 我建议,如果您超频百分之20,那么就无需增加电压,如果您超频百分之30的话那么就需要增加0.05V电压,超频百分之40的话那么就继续再增加0.05V电压,以此内推。注意,不能超过默认电压的0.15-0.20V。 内存电压调节注意事项:内存电压最好不要超过2.2V这个值。 献给还没有购买主板的人:说到电压设置我建议大家在购买主板的时候注意CPU供电相数,超频的话推荐至少4相供电,每相供电3颗MOS管,这样才能最低保障AMD K10架构超频的稳定性和安全性,供电相数比较少的话超频的时候MOS管温度会异常的高。 调节CPU频率和北桥NB频率选项 2009-3-27 15:29 上传
[url=http://bbs.52hardware.com/forum-attachment-aid-MTQ0MzM3fDQ2Y2RkNmY5fDEyOTE2NDA0Mjl8NjU5MTc0Ng%3D%3D-nothumb-yes.html]下载附件 (97.15 KB)
光圈:f/2.7 快门:1/13 感光度ISO:200 拍照时间:2009:03:08 15:23:14
AMD Overclocking Configurat ion-北桥NB频率调节和CPU倍频调节 (将会在下面详细解释) CPU-NB HT Link Speed-CPU-HT总线频率调节 他的计算方式是:设置的基数X外频=最终的CPU-HT频率,比如CPU-NB HT Link Speed设置X7,外频是200的话那么CPU-HT最终的频率是:200X7=1400MHZ 注意事项:CPU-HT必须要小于北桥NB频率,或者同步。 Advanced Clock Calibration-ACC调节选项,经过实践,超高频的时候关闭他,实践证明这项功能几乎无用。个人认为。不过这项功能还有另外一个用处,那就是把AMD II X3 720系列破解出第四个核心,和将AMD II X4 810破解出第三级缓存,不过这些需要您的处理器的支持,需要运气,不可能每颗处理器都能破解。如果AMD II X3 720编号是0904的就可以试试。 CPU/HT Reference Clock (MHz)-CPU外频调节选项 主频的频率计算方式是:外频X倍频=主频 献给那些还没有买主板的人:ACC能破解出AMD II 720三核的另一颗核心。这必须要主板的南桥是SB 750或者SB 710才能有这项功能。 AMD Overclocking Configurat ion-北桥NB频率调节和CPU倍频调节设置详细解释: 2009-3-27 15:29 上传
[url=http://bbs.52hardware.com/forum-attachment-aid-MTQ0MzM4fGNhMzc3MzU2fDEyOTE2NDA0Mjl8NjU5MTc0Ng%3D%3D-nothumb-yes.html]下载附件 (86.85 KB)
光圈:f/2.7 快门:1/13 感光度ISO:200 拍照时间:2009:03:08 15:23:42
详解标号4: Core FID-此项是CPU倍频选项,此值是用16进制来算。有些主板没有直接修改倍频,所以必须用此值来修改倍频。 Core FID设置参数表 设置的值 等于倍频 0a 13 0b 13.5 0c 14 0d 14.5 0e 15 0f 15.5 10 16 11 16.5 12 17 13 17.5 14 18 15 18.5 16 19 17 19.5 18 20 16进制即为 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.A.B.C.D.E.F上面的表就是应用了这个方法,其他值大家自己算算。不过倍频20已经够用了。 Core VID: CPU电压值,此值只要按照上面的同项灰色值填写即可,不必修改其他值。 Core DID:分频选项,此值也是按照上面同选项灰色值来填写,无需修改其他值。 详细解释编号5:NB FID,此项就是AMD K10超频的灵魂。超频的时候北桥NB频率和CPU外频频率同步,CPU外频提高,此值必然提高,北桥NB频率的频率最好能控制在2000以下。1800左右,这样才能得到CPU频率的进一步提升。此值也是按照16进制来计算。 NB频率设置参数表 设置的值 等于的频率 00 4 01 5 02 6 03 7 04 8 05 9 06 10 07 11 08 12
北桥芯片频率=外频X倍频/分频,
比如CPU默认外频是200:NB设置05,从下面查的倍频是09那么等于:200X9/1=1800MHz 注意北桥NB频率在超外频的时候也会随着增高,如果我想把北桥NB控制在1800左右,那么必须最好设置小一个等级的数字,例如设置04。 NB FID 北桥电压值,此值只要按照上面的同项灰色值填写即可,不必修改其他值。 NB DID:分频选项,此值也是按照上面同选项灰色值来填写,无需修改其他值。 注意事项:CPU-HT必须要小于北桥NB频率,或者同步。 内存频率调节 2009-3-27 15:29 上传
[url=http://bbs.52hardware.com/forum-attachment-aid-MTQ0MzM5fGQwMTczODlmfDEyOTE2NDA0Mjl8NjU5MTc0Ng%3D%3D-nothumb-yes.html]下载附件 (59.46 KB)
光圈:f/2.7 快门:1/13 感光度ISO:200 拍照时间:2009:03:08 15:26:29
CPU外频和内存的频率是同步的,普通内存最多只能到达1000MHz左右,这时就需要在BIOS内将其设置另外一个默认值。这样才能得到进一步的CPU频率的提高。 献给还没有购买内存的人:如果您是一个喜欢追求完美性能的人,不喜欢将内存异步到底频率从而达到主频的话,那么我建议您在购买内存的时候挑选价格比较高的内存,超频性能好的,内存的话一分价格一分货。 超频的时候注意CPU温度,超频后的第一件事不是急着去跑测试,我建议您理解下载SP 2004做满载测试,建议做半个小时,看有没有报错,看CPU满载后的温度是多少。超频后建议把温度控制在60度左右,不能超过70度,如果超过70度的话那么建议您立马更换散热器器再继续超频。电子产品在高温的情况下会加速电子迁移。 经过对大部分的超频指导发现,AMD K10架构的处理器超频都很不错,普遍的都能提高默认频率的百分之30左右。相信您也想把自己手中的AMD K10处理器超一超吧。那么还等什么呵呵?
