时隔整整12个月的时间,来自奥地利的Noctua(猫头鹰)散热器厂商终于推出其新款散热器NH-C14。以年作为更新周期的猫头鹰堪称散热器领域的Blizzard,相对其它品牌以数量繁多的产品来迎合市场不一样,猫头鹰的产品更显珍贵,而寂静(低调)、稳定、长效能正正是猫头鹰的产品宗旨。也许这就是欧洲人一贯严谨、执着的作风。
一、Noctua NH-C14介绍
该款散热器的包装采用了猫头鹰最新的白色包装,盒子相对比Noctua NH-D14要小,内盒包装很专业,有很强的抗震能力和防撞击能力,无论是商家还是玩家都可以放心产品不受运输的影响。可能欧洲那边的厂家也知道国内的暴力快递。
Noctua NH-C14采用的是像下吹风设计,并且附送2个Noctua NF-P14 14cm风扇供玩家使用。散热器的尺寸为166×140×130mm(H×W×D),而散热器的净重为700g,而配上2个Noctua NF-P14风扇其散热器的总重量达到1000g。
Noctua NH-C14采用了68片全铜镀镍散热鳍片,是猫头鹰散热器历来最多的散热鳍片的散热器。每片散热鳍片的尺寸为38×140mm(H×W),散热鳍片上两边使用了波浪设计,中间则是采用了平线设计,使散热器的受风面和散热面更加的科学,增强散热效能。
散热器采用了6mm 6热管设计,热管与散热鳍片是通过回流焊技术来连接,增强的使热管和散热鳍片间导热性能。笔者发现除了6条热管以外,在散热器鳍片的中间,散热底座的上方有一个防变形条。该条的作用除了防止散热器在过度挤压时变形,还有一定的导热性能,一举两得。看似简单的设计,体现了欧洲人简单、细致,有效的风格。
散热器的底座沿用了猫头鹰微纹纯铜镀镍底座,小小微纹底,使处理器通过硅脂与散热器更加的贴合。
猫头鹰很贴心的为购买者附送了2个Noctua NF-P14 14cm风扇,该款风扇风量大,噪声小,适合对声音敏感的玩家。
在扣具方面猫头鹰一如既往的丰富,除了AMD平台,Intel平台扣具以外,还配有减速线、二分线、猫头鹰LOGO贴标、风扇减震胶钉、安装螺丝刀等等配件。由扣具来看,散热器支持现在市面上所有平台。
可能很多配有都不清楚Noctua NH-C14到底有多大,笔者特意拿Noctua NH-C12P来了一个比较,让大家有个比较清晰的概念。
二、Noctua NH-C14安装和兼容性
Noctua NH-C14安装和之前的猫头鹰散热器一样,都是先安装好底座的扣具然后安装散热体,最后安装风扇。
详细请参照
双平台体验猫头鹰C12P散热先锋 AMD和Intel平台安装
http://www.amdnews.cn/2009/0914/309_3.html
Noctua NH-C14对主板和内寸的兼容性没遇到什么麻烦,特别在内存兼容上设计师应该是对市面内存有做研究,笔者使用了Kingston HyperX高端内存条对散热器兼容性进行测试,内存加上马甲高为620mm,是市面上最高的带马甲内存之一,当Noctua NH-C14使用单风扇时,完全没有任何兼容问题。
而使用Kingston HyperX BLU内存测试兼容性时,Noctua NH-C14可以使用2个风扇散热。Kingston HyperX BLU内存的马甲是市面常见的内存散热器马甲,内存加上内存高为320mm,可以看到内存还有一定的空间。
这里值得一提的是,得益于Noctua NF-P14风扇强劲的系能,在测试时,整块主板的电子元件都能得到一定的送风,如果用户同时使用2个Noctua NF-P14风扇的话,效果更加,Noctua NH-C14散热器加强了向下送风的能力,突显了下吹风散热器的优势。
三、Noctua NH-C14测试
测试平台
测试软件
本次测试笔者使用了AMD Athlon II ×2 445 处理器,使用的硅脂是猫头鹰NT-H1硅脂。对处理器开核运行OR烧机测试,在室温25-26度裸机的情况下测试。笔者首先是默认频率3100MHz通过OR烧机,经过20分钟的烧机温度在40度左右,散热器基本没得到考验。笔者肯定不满足默认烧机,一下把原来1.32V的处理器电压加到1.528V,将频率超至频率在3906.1MHz,在高压高频下运行OR烧机,通过了笔者设置的20分钟OR测试,处理器的温度在49度左右。
默认OR截图
3906.1MHz OR截图
温度图表
四、总结:
测试成绩让人十分满意,即使超频到接近4G的状态下,NH-C14也将温度力压在50度以下,猫头鹰的新品果然没有让我们失望。而作为一款兼容性更好的新一代散热器,我们能在NH-C14看到诸多创新的元素,体积更大但兼容更好(同时也十分YY);散热底座与散热片之间支撑的钢条,也起到神来之笔的作用,用户不用担心重量把散热器压弯的情况;鳍片中间特意镂空的地方让安装更加方便。
昂贵的散热器都有其自身的价值,而我认为猫头鹰的产品则是最具性价比的高端散热器,原因有三,第一,经典产品,研发团队用执着与专注的态度去对待每一款产品,每一款产品都是经典产品,具有卓越的效能和品质;第二、附件更齐全,每一款散热器都带风扇和NT-H1硅脂,价值上百元,双风扇产品更超值;第三、贴心服务,针对新平台免费升级扣具系统,仅此一家绝无仅有。综合以上三点,猫头鹰也当之无愧为最具性价比的高端散热器品牌。
由于赶首测,所以文章和评测上有不少不完善的地方,请各位多多包涵。下一篇评测,我们将针对NH-C14双风扇、单风扇进行对比测试,敬请关注。
