主流市场发力 WD10EALX新蓝盘发布#e# 硬盘(英文名称:Hard Disc Drive,简称:HDD,全名:温彻斯特式硬盘)是电脑主要的存储媒介之一,由一个或者多个铝制或者玻璃制的碟片组成。这些碟片外覆盖有磁性材料。绝大多数硬盘都是固定硬盘,被永久性地密封固定在硬盘驱动器中。西部数据(Western Digital)作为全球知名的硬盘厂商,成立于1979年,并且终于在2010年度首次成为全球最大硬盘商。近年来,西部数据硬盘的安全稳定性和性能一直被人们津津乐道,其绿、蓝、黑三色硬盘的精准定位让许多并不了解硬盘的用户也能轻松辨识。 2010年,西部数据推出了一款市场主力产品——WD10EALS蓝盘。该盘以1T的大容量、7200转高性能和低廉的价格,迅速成为西部数据目前最具市场主导地位的产品。不过,这款目前的主流产品依然使用SATA2接口,让许多已经开始配备AMD 8系列原生SATA3主板和通过第三方芯片提供SATA3支持主板的用户觉得有些遗憾。SATA3的正式名称为“SATARevision3.0”,是串行ATA国际组织(SATA-IO)在2009年5月份发布的新版规范,主要是传输速度翻番达到6Gbps,在SATA2.0的基础上增加1倍,接口、数据线都没有变动。尽管我们都知道目前来说在机械硬盘领域的SATA2和SATA3产品在性能上依然受制于内部传输率,不过SATA3却因为更大的外部传输率而有着更为优秀的突发传输率表现。而且,即将发布的INTEL SANDY BRIDGE平台也提供了对SATA3的原生支持,让SATA3产品有了更大的普及空间。 就在SATA3产品饱受争议的同时,行业领袖西部数据在发布了SATA3黑盘产品以提供更优秀的游戏体验之后,又于近期发布了一款型号为WD10EALX的SATA3 1T蓝盘产品,该产品作为西部数据顺应趋势推出的主流应用市场新品,将会彻底改变目前几大硬盘商均无高性价比SATA3产品的境况。不过,在国内市场,我们尚未看到该款产品铺货。近日,我们52硬件评测室成为国内首家收到西部数据10EALX产品的评测机构,接下来就由我们带领大家了解一下这款WD10EALX新品。 #p#WD10EALX外观赏析#e# 西部数据WD10EALX蓝盘依然秉承了前几款蓝盘产品的特色,以正面贴纸上下部的蓝色表明了其作为蓝盘家族一员的身份。产品型号为WD10EALX,采用SATA3接口并具备32MB缓存。该产品在百度搜索结果仅有两页,且均非大陆的网页信息,因此该款产品在国内依然神秘。 WD10EALX蓝盘依然采用了3.5寸大尺寸厚盘型,虽然大尺寸厚盘型使得便携性降低,不过在散热和防震上具有很大的优势,这也是西部数据在台式机硬盘领域不惜成本、一向坚持厚盘型的原因。WD10EALX的背面采用了小PCB设计,外露的均为背板,其PCB上的芯片均被保护了起来。 西部数据10EALX采用了SATA供电及SATA3接口,兼容SATA2模式,接口部位和以往产品并无不同,提供了无缝升级的空间,同时也可以通过跳线来迫使硬盘运行在SATA 3Gbps模式。 #p#WD10EALX拆解分析#e# 由于西部数据的硬盘PCB采用了触点式的安装,所以我们可以轻松地将PCB拆解下来。这时PCB上的用料就一目了然了。西部数据WD10EALX蓝盘的主控芯片采用了台湾产的Marvell的88i9045芯片系统SoC(System on Chip)。缓存采用了三星的存储芯片,容量为32MB。主轴驱动芯片则是采用 STMicroelectronics 的 SMOOTH L725芯片。 西部数据WD10EALX蓝盘的做工扎实,从外表上看承袭传统,无懈可击。作为西部数据下一代主力产品,具备了足够的实力。 #p#WD10EALX软件评测#e# 接下来我们将通过五款测试软件对西部数据WD10EALX蓝盘的性能进行测试。 由于作为系统盘会影响硬盘软件测试,所以我们使用WD的黑盘作为系统盘,WD10EALX蓝盘作为从盘使用。
测试平台 #p#HD TUNE专业版v4.60#e# HD Tune是一款小巧易用的硬盘工具软件,其主要功能有硬盘传输速率检测,健康状态检测,温度检测及磁盘表面扫描存取时间、CPU占用率。另外,还能检测出硬盘的固件版本、序列号、容量、缓存大小以及当前的Ultra DMA模式等。虽然这些功能其它软件也有,但难能可贵的是此软件把所有这些功能积于一身,而且非常小巧,速度又快。 通过HD TUNE的信息栏,我们可以看到磁盘型号为WD10EALX,由于换算规则,实际容量为931.5GB,缓存为32MB。另外,磁盘运行标准已经设定为SATAIII,说明我们已经成功开启磁盘的SATA3传输状态。 使用基准测试WD10EALX的读取性能,可以看到该硬盘作为从盘的稳定性较佳,平均传输速率为100.7MB/秒。其次,由于SATA3的优势,其突发传输速率为244.0MB/秒,在目前的机械硬盘中表现非常优秀。我们认为借助SATA3提供的传输率,硬盘的缓存和主板之间的传输速度相比以往的SATA2接口产品得到了大幅度的提升。 #p#HD TACH v3.0.4.0#e# HD Tach是一款专门用于检测硬盘存取速度、存取时间等硬件指标的检测软件,与HD Tune不同的是,该软件的检测功能更加灵活,并且软件内建庞大的各类磁盘数据库,可以将检测的结果与之相比较,了解检测的硬盘性能与其他硬盘的差异。该软件能够依次检测磁盘的存取速度、CPU占用率、随机存取速度等指标,并在检测之后以图表方式给出结果。 我们使用8MB区域快速基准测试对WD10EALX进行测试。 WD10EALX的突发传输率出现了3GB/S的数据,我们无法评价是否为软件问题。其平均读取速度为105.9MB/S,表现较好。 #p#FastCopy v2.06#e# Fastcopy是目前最快的文件拷贝工具之一。磁盘间相互拷贝文件是司空见惯的事情,通常情况都是利用系统自带的复制粘贴功能来实现的。这样做在数目较小的情况下倒也没什么问题,但是数目较大时,系统自带的复制功能就有些力不从心了。这时就需要FASTCOPY。我们从黑盘向WD10EALX蓝盘中写入数据,再读取出来,以获得WD10EALX的实际应用性能。
WD10EALX写入速度
WD10EALX读取速度 从FastCopy的测试中可以看出,10EALX基本上达到了7200转蓝盘性能的平均水平,由于在大文件读取写入中不涉及突发传输率,所以其表现中规中矩。 #p#ATTO Disk Benchmark#e# ATTO Disk Benchmark 是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘、U盘、存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。该软件使用了不同大小的数据测试包,数据包按0.5K、1.0K、2.0K直到到8192.0KB进行分别读写测试,测试完成后数据用柱状图的形式表达出来,很好的说明了文件大小比例不同对磁盘速度的影响。 ATTO Disk Benchmark的测试中,WD10EALX的读取速度达到了128MB/S的水平,写入速度也达到了122MB/S,相比普通的SATA2接口硬盘有了很大的提升。
SATA2接口蓝盘对比测试成绩 #p#SiSoftware Sandra#e# SiSoftware Sandra 是一套很强很全面的硬件测试软件,无论对于准备购机的网友还是在从事硬件销售的网友来说都是一款不可多得的工具。强大的测试评比功能可以让你更加了解各个部件的性能,硬件分析模块可以让你深入了解各个部件的详细信息,另外还配套了一些软件相关信息的查看。可以用来进行整机性能指标测试,系统优化分析与建议,电脑高强度疲劳测试及系统环境监测。 从测试成绩上来看,WD10EALX媲美多款WD的高端硬盘产品。测试中其所代表的红线在最高传输速率上一度获得领先。 #p#SATA3普及在即 WD10EALX肩负重任#e# 眼看2011年1月9日英特尔就将正式发布其SANDY BRIDGE平台,宣布对SATA3接口的主板芯片原生支持,西部数据在此时期积极推广SATA3产品可以说是相当应景。作为西部数据历来市场最受欢迎的性价比系列,蓝盘家族的新军WD10EALX在测试中表现了其在突发传输率上较大的优势,同时在其他性能表现上也显得非常稳定。 WD10EALX在国内市场尚未听闻,不过相信随着英特尔和AMD都将SATA3列为原生支持行列,今后势必成为西部数据又一市场主力产品。因此,52硬件评测室认为WD10EALX是一款非常值得推荐的西部数据硬盘产品,再加之蓝盘的高性价比和广泛的应用性,无论是作为系统盘,还是游戏、存储,都显得非常合适。
