无盘网吧,正确的名字叫无盘网络系统网吧。明达网吧。网吧机器分为服务器和无盘客户机两个部分。
服务器一般配置较好,内有一个速度快,容量高的硬盘,或者是几块硬盘用陈列卡并在一起,目的是好带动其它的客户机。有的服务器使用专业的服务器。
客户机就是普通的电脑,只是没有硬盘。但是在机器的网卡上有个启动引导芯片。
任何文件必须从服务器适时调用。这样可以节约一大笔硬盘的费用!
服务器上的硬盘要求大。装有本机使用的操作系统,和其它客户机使用的操作系统,以及我们网吧里常用的各种各样的游戏或者是软件。
无盘网络里客户机不允许随便下载。因为在服务器软件的范围已经很全面了。
当服务器正常启动后,机器里同时就有了两个操作系统。一个是自己用的windows系列的系统。另一个是客户机使用的操作系统。所以,这时客户机如果启动。首先网卡上的启动芯片调用来自服务器上所存储的这个机器的信息。如网卡的信息。主板的信息。声卡的信息。还包括usb 的信息。也包括了摄像头的信息。如果没有,就会重新安装程序。当然,这个安装程序是早就在服务器有的了。如果没有的话。客户机就不能完成程序的安装。机器就不能正常工作。所谓的自动安装是指服务器上存储了该客户机所用的程序了。
安装成功后,开机正常了,多台客户机的桌面就会出现一个统一的画面。上面的各种各样的图示标志着一个个程序和游戏。这样,客户机就可以工作了。
这样的网络系统,可以支持到50台左右的客户机。因为客户机没有硬盘,主要靠服务器的程序来工作,服务器上的硬盘有较高的缓存。加上服务器上有大的内存和cpu,及高速的网卡。所以在客户机少时,感觉是不错的。超过50台后,加大了服务器的吞吐量,自然地客户机的速度就不行了。
这是一个相对的说法。为什么无盘机给人的感觉快,首先,上面的说法是一个原因。第二个原因,可能说了你会吃惊:你自己的有盘机尽管cpu很高,可是,你开机后看看自己电脑的下边那趟系统栏吧,又是杀毒软件,又是防火墙,又是下载软件,又是qq自动登录。反正很多个,有些是不得不装。而无盘网络恰恰进行了资源整合。所以在每个客户机并没有这些子软件。而且,因为不能下载的原因。网卡的使用度不是很高,这一条,经常用bt下载的朋友最清楚为什么机器配置高而感觉机器并不快的主要原因。
当无盘机的个数超过了一定的数目时,当然就会使原本宽松的服务器资源变得紧张,这样,客户机就感觉慢了。就象家庭里小孩子吃饭这个道理,本来每个小孩子吃饭都不多,可是五个孩子同时问你要吃的,你就感觉这是一个负担了。
无盘机的优势依然显势。现在的硬盘大都在500元以上,所以一个40台无盘机的网吧光从成本上就能少投入20000元。第二,无盘机器在使用过程中产生的垃圾(比如网页,图片)都在服务器上,清理起来很简单。第三个是最主要的,不要每个机子去安系统,安游戏,安软件了,以前简单的维护方式以ghost方式完全安装系统和软件,每机一个小时计算,维护40台机器为40小时,而无盘方式的维护40台机器加起来总共不会超过半个小时,只是重启客户机器的过程。
另外,40个机器的硬盘所耗的电,对于开网吧的人来说,简直就是个梦。不用不知道,用了知道什么叫少一半。
无盘也有不足。客户机不能太多,太多了机器慢。或者在一个大型网吧用多台服务器。第二个,服务器坏了,整个网吧就停业了。第三,不能下载。这是让很多网友难受的地方。如果能下载,肯定方便了一些人,可是也方便了很多的黑客软件。木马软件,从管理角度上,网吧老板是不希望下载的。 |
