当今随着CPU迈入多核时代,越来越多的游戏,软件对多核进行了优化,许多DIY玩家把芯交给了多核,4核甚至6核,然而在玩家们体验多核带来的快感时,突然一个囧字出现在我们面前,多核给我们带来了性能同时也带来了魔鬼,温度,是许许多多DIY玩家们纠结的心病,有些玩家为此上了水冷系统,但动辄几千的水冷令我们望而却步,所以多数玩家选择了风冷,那么市面上琳琅满目的散热器,那款才是我们需要的呢?今天笔者就给大家推荐款性价比很高的散热器,九州风神 冰阵400。 冰阵400使用了4热管横向排列加纯铜底座设计,镀镍处理在YY的同时也起到防氧化的作用,然而热管横向排列优点在于能均匀的把热量分布到鳍片上,不会产生聚热点,从而提升散热性能,散热器结构尺寸为130(W) x 43.5(L) x 160(H)mm超薄设计让冰阵400有着比他大哥600更好的兼容性,重量只有1030克,在外观上冰阵系列散热器设计了全新的矩阵鳍片,扣合FIN(毛刺)焊接工艺,这样的设计不仅美观而且增加散热器通透性,为得到更好的散热性能打下良好的基础,纯铜散热底座采用夹持设计,抛光处理搭配4根6mmU型热管,还加装了块散热片起到辅助散热作用,进而提升整体散热效果。 附件篇:
冰阵400标配了1个九州风神专利设计的12CM 4线 PWB胶框风扇,可根据CPU
温 度自动调节转速,最高转速1533转(实测)风量达到66.3CFM,同时在叶片上使用了导流设计,使得在高转速下依然安静,扣具也十分齐全适用于1156/1366/775处理器,AMD支持 Socket AM3/AM2+/AM2系列处理器,安装十分方便,非常人性化的设计,使得我们不必再用些非常纠结的动作来完成安装。接下来让我们来看下冰阵400的威力! 产品规格: 测试篇: 分别测试I7 980X 3.3GHZ和4GHZ下待机和满载温度(测试室温18度) | | | | | | | | | | 西部数据1TB 7200转 64MB Caviar Black(串口WD1002FAEX)
RAID0 OCZ PCI-E 固态硬盘 50G (系统盘) | | | | | | | | | | |
I7 980X 3.3GHZ待机和满载测试:
待机15分钟温度截图,期间内浏览网页,得出的温度。 满载10分钟后温度截图,通过EVEREST我们可以看出冰阵400 表现还是十分出色的,温度曲线还是很平稳的,核心温度和表面温差也不大。 I7 980X 超频4GHZ 待机和满载测试 可以看到相对于默认频率下OC 4G 带来的热量还是很高的,比之前测试要高出8度,但这温度还是令笔者比较满意的。 OC 4G满载温度有点高,但还是在可接受范围内,大家可以看到CPU表面温度和核心温差变大了!热量来不急排出,看来单风扇不足以压制像980X 这样的6核怪兽,相信双风扇伺候,温度还能有所下降,但是对于一款定位于中端,市场价只有180左右的散热器来说,能有这样的成绩足以说明一切,何况是应付怪兽级的CPU ,轻松拿下主流级CPU 绝对不成问题。 总结: 相信大家可以看到九州风神 冰阵400的散热性能,九州风神 冰阵系列的散热器在设计上颠覆以往散热器设计理念将散热热管一字排开,散热器鳞片采用不规则形状,从测试中也能看到这些设计所带来的散热性能的提升,作为一款定位中端的散热器来说,100多元的价格令冰阵400 有着很不错的性价比,低端的价格高端的性能这样说笔者认为最为贴切了。
注:因为980X超频后满载的压力过大,为避免伤害所以决定采用EVEREST的默认测试选项,进行综合测试,而没有针对CPU进行极限折磨,敬请谅解。 |
