布衣论坛电脑狂人WINDOWSXP纯净装机版
软件名称:[B]电脑狂人WINDOWSXP纯净装机版[/B]
软件类型:国产软件
运行环境:Windows all/DOS/Linux/
软件语言:简体中文
授权方式:免费版
软件大小:679 MB
官方主页:Home Page
更新时间:2011-01-07
软件简介:
已经好几年没有更新过XP的版本了,近来诸多好友的请求,于是出了这个结婚纪念版,此版本中包含了装机版Ghost,纯净版Ghost,还有安装版!总共会做成一张DVD合集!近期会发布给有需要的好友下载!
电脑狂人,一个传说的的系统狂人。其系统以稳固,兼容著称。其和一介布衣,SKY三个核心人物打造了本来的“布衣联盟”。——速度创造奇迹,稳固压倒一切的系统神话。但是后来因为一起合作的人出卖了全部“布衣联盟"盗用了”布衣联盟“的数据建立了所谓的“原始部落”,电脑狂人,一介布衣,SKY这三个灵魂核心人物也离开了自己一手创立的“布衣联盟”,决裂后,域名归本来的合作者,重新创立了现在的“布衣论坛”。之后因为电脑狂人一直忙于工作和生活琐事,一直没再出系统。终于,两年后的今天传来了好消息,电脑狂人结婚了,也重出江湖了,三个当初创立“布衣联盟”的灵魂人物重新再续传奇!(电脑狂人以前版本可以百度搜索“布衣联盟XP家庭娱乐版”“布衣XP失恋收藏版”“布衣XP繁体纪念版”“布衣XP官方1.0” “布衣XP官方2.0”“布衣XP内部会员版”“布衣内部会员DVD收藏版”以及最后的“布衣XP电脑城装机版”。还有SKY的各个系统“天下无毒系列”“布衣防黑防毒系列”都曾经广为流传。
现在网络的视窗操作系统封装技巧已经很泛滥了,找一个工具,PS几张图片,加几个有偿推广的软件,就是一个什么什么版本,基础都是以盈利为最后目标。几乎没有什么技巧含量。但是不借助任何工具,纯手工制作和纯手工电源断定的封装系统能够完成的,布衣玩了那么多年系统,所知也屈指可数。电脑狂人的系统就一直是!
如果你在应用本系统中有任何好的建议或者意见,可以登录新的“布衣论坛”。http://bbs.unbuyi.com/也可以加“布衣论坛”的官方QQ群:75719808一起探讨学习。下载系统也请去“布衣论坛”的官方资源站http://www.unbuyi.com/下载,并及时校验MD5值,避免被别有居心的人占了空子。
以下是电脑狂人自己的文字阐明,
电脑狂人系统具有更安全、更稳固、更人性化等特点。集成最常用的装机软件,集成最全面的硬件驱动,精心挑选的系统掩护工具,加上布衣独有个性化的设计,让你彻底远离病毒与系统故障的烦恼。特别合适电脑城、个人、公司快速装机之首选!即使您才刚接触电脑,拥有此系统,您也可以轻松成为装机高手!
格式:NTFS
重要更新:
1、原生整合截至2010年12月19日的所有重要更新,升级更新DirectX运行库为2010年2月,更好的支撑3D游戏;
2、更新常有运行库Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x86) 8.0.59193、Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86) 9.0.30729.4148、Service Pack 6 for Visual Basic 6.0、其他常用运行库文件(已经很全了);
整合了MSXML4SP2、MSXML6、智能卡加密补丁、组策略首选项客户端扩大、IMAPIv2.0、exFAT补丁、GDI+补丁;
3、整合了WGA正版验证补丁、Windows Update V6控件,通过正版验证及支撑在线主动升级更新;
4、彻底关闭SFC、主题已破解、TCP/IP连接数已破解(默认1024);
5、浏览器为自带IE8,已更新补丁至最新,支撑还原IE6(不建议,部分网站以近不管放弃对IE6的支撑)
6、集成了Windows Media Player 11 并更新补丁至最新;
7、更新升级磁盘把持器驱动,全面支撑:Acard、Adaptec、Advansys、ALI(ULI)、Amcc、AMD(ATi)、Highpoint、IBM、Intel、ITE、JMicron、LSIlogic、Marvell、nVIDIA、Promise、Qlogic、SiliconImage、SiS、Tekram、VIA、VMware等,多重磁盘把持、多种磁盘把持器工作模式(IDE、SATA、SCSI、AHCI、RAID);
- 还有细节上的改良,这里不一一阐明,请大家自己去发掘;
★系统更安全:细节上决定一切
- 源安装盘采用MSDN-WINDOWS-XP-SP3-VOL-X86-CHS
- 安装过程会主动删除各分区下可能存在的AUTORUN病毒,删除灰鸽子及磁碟机病毒。
- 无新建用户帐户,仅保存Administrator,密码为空。(建议:用户装好系统后请及时加密码)
- 关闭了硬盘各分区的默认共享(如C$、D$、E$ ……),系统更安全。
- 可选择是否禁止U盘光盘等所有磁盘主动运行,防止AutoRun类病毒。
- 关闭远程注册表服务, 关闭远程协助。
★系统更稳固:运行稳固,兼容性好
- 包含绝大多数的SATA,SCSI,RAID把持器驱动,使系统的兼容性接近100%,支撑在更多的电脑上恢复系统,支撑多核处理器。
- 集成数百种常见硬件驱动,经过作者精心测试,几乎所有驱动能主动辨认并安装好。
- 安装过程会运行硬件智能检测工具,此工具可智能断定所有的电脑硬件型号,最大限度地避免了因驱动冲突而蓝屏的现象。
- 独创全新的系统双恢复模式,解决了某些SATA光驱和有暗藏分区的电脑不能正常安装系统的问题。
- 安装过程中参加CPU双核智能断定工具,并主动安装双核补丁。
- 为了保证作品德量,作者已经用各种杀毒软件(包含卡巴,NOD32,(瑞星公司)瑞星,金山,小红帽,360,江民)检测过,确保系统和软件安全。
★系统更人性化:为用户的实际应用着想
- 全主动无人值守安装,采用万能GHOST技巧,安装系统过程只需5-8分钟,合适绝大多数的台式和笔记本电脑。
- 瞬间把硬盘分成四/五个区:让每个人都懂得分区,分区不再是难事(合适新硬盘应用)。
- 支撑IDE、SATA光驱启动恢复安装,支撑WINDOWS下安装,支撑PE下安装。
- 自带WinPE微型视窗操作系统、DOS工具箱和系统掩护工具,装机备份掩护轻松无忧。
- 方便的快捷功效:快速设定分辨率(Ctrl+Alt+F7)、快速弹出/关闭光驱(Ctrl+Alt+↓)。
- 智能检测电脑类型:如果是笔记本则关闭小键盘并打开无线及VPN服务,如果是台式电脑则主动打开小键盘。
- 安装系统时 驱动和软件都可以按自己需求自选安装,符合网友们对系统的需求(见下面的详细阐明)。
★预先优化与更新
- 对系统进行适量优化,进步系统性能, 禁用少量服务,进步系统运行效率。
- 破解连接数为1024,大大加快下载速度。破解uxtheme主题限制,可直接应用第三方主题。
- 集成DX最新版本,MSJAVA虚拟机,VBVC常用运行库,Flash Player 10 for IE。
【安装系统可选择集成的硬件驱动】
★安装系统时可选择集成常见的硬件驱动:常见的主板驱动、显卡驱动、声卡驱动、网卡驱动、无线网卡驱动、摄像头驱动、Modem驱动、笔记本设备驱动、及EVEREST硬件检测工具。
★集成了数百种常见硬件的驱动,集成了目前市场上大多数硬件的驱动,第一次进入桌面时,几乎所有驱动能主动辨认并安装好。各位台式电脑、品牌机和笔记本用户都有福了。
★可选择集成的硬件驱动,而且智能断定台机电脑或笔记本电脑只解压相干的驱动,并智能断定声卡、显卡、网卡、芯片组等类型,只解压相干的驱动,拒绝装错驱动而蓝屏,减少安装时间。
★安装过程中会主动扫除任何声卡、显卡生成的过剩的启动项,使系统启动更加快速。主动扫除任何显卡桌面右键过剩菜单,这些过剩菜单会造成右键弹出速度变得缓慢(如Intel集成显卡)。
免责条款:
1、本作品是与网友交换系统封装安排经验,或可作临时安装测试PC硬件之用。请在安装后24小时内删除。若需要长期应用,请购置正版系统及软件。
2、本作品是无偿供给,作者仅偶尔对应用者作一些友谊赞助,但恕不对造成的丧失负责。
附录:
常见问题解答
问:声卡驱动不了!装好但不发声,或装驱动过程中系统突然主动重启。
解答:目前集成驱动的主动辨认能力尚未能达到百分之百的正确。体现在个别声卡和网卡可能会认错。最为明显的例子是,AD188X的声卡,会误认为是Realtek声卡。幸好在安装之前会弹出安装向导。此时,用户不要急着点击持续,而要先搞明确声卡的型号。如果的确是Realtek的声卡,则一路按下去即可;如果创造实际上是AD188X的声卡,则点击:从列表或指定地位安装─→不要搜索,我要自己选择要安装的驱动程序,此时,会列出很多种型号的声卡。从中选择 SoundMAX即可(SoundMAX是AD188X芯片的驱动名称)。如果已经误装了,也可以在“设备管理器”里找到该硬件,按右键─→更新驱动,再重复上述步骤即可。如何知道该声卡实际上是什么型号?打开机箱看芯片,或在开端菜单找到“EVEREST”工具来检测。这是一名合格的技巧员应具备的技巧,在此不赘述。
问:装好系统后找不到光驱!设备管理器里的光驱有个感叹号!
解答:这是装错了声卡驱动造成设备冲突所致。如何装声卡驱动请看上一个解答。
问:为什么网上邻居别的电脑访问不到我的电脑?
解答:XP要搞局域网本身就有诸多条目。本系统为了保障安全性,也没有事先搞好局域网。不过已经为用户充分考虑过了,做好了开通局域网共享的批处理文件,您只需履行一下即可。该批处理位于开端菜单--程序—装机人员工具—解决局域网共享。
另外,如果本机装了金山网镖,就会造成不能访问本机(连查看工作组都不行,可恶),要把金山网镖卸了,并且要重启后,局域网才会恢复正常。
问:日文、韩文输入法不能应用。XP自带的“微软公司拼音输入法3.0”也不能应用。
解答:日本和韩国的输入法在系统里占了60多M的空间(太大了)。我们是中国人,我们绝大多数人可能一辈子都用不上,所以删掉了。
输入法的目录在系统中的地位是:
C:\windows\ime
如果确实需要日韩输入法,只需找部装有XP系统的电脑,把该目录全部拷过来,笼罩原有目录。日文、韩文输入法立即就可以恢复正常。
另外,本系统的“微软公司拼音输入法3.0”也给删掉了,造成添加该输入法后一打字就出错。如果要应用该输入法,也是找回缺失的文件就可以了。文件夹位于:
C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT
问:为什么装这个系统后我的硬盘变成可插拨设备了,我以前不是这样的。
解答:你可能用的是nForce主板和串口硬盘。nForce芯片组驱动程序含特有的IDE驱动(叫nvidia IDE SW)。本系统集成了这个驱动并且主动安装了。系统托盘栏涌现一个可插拨设备的图标阐明驱动已正确安装了。你本来没这个图标是因为你没装这个驱动,性能未能得到充分施展。
问:我装好了,可是启动速度很慢!完整不是作者所说的进度条滚一圈半就可以过去!
解答:启动速度的快慢不仅仅和系统有关,还和你的硬件设定有关,请逐一检查:
1、开机自检的表格中看看硬盘是什么模式,DMA模式是正常的,PIO模式是极慢的。若是PIO模式,请进入BIOS并装入默认值,再开机看看,应当就变回了DMA。
2、开机自检的表格中看看光驱是不是接在从盘了。如果是,将严重拖慢开机速度。因为启动时系统先检测主盘,然后再检测从盘,若主盘为空则在这里耗费几秒钟。请关机,把光驱接回主盘。不动硬件也可以,那就是在光驱所在的IDE属性里把主盘设为“无”即可。有些光驱出厂时跳线就设在从盘,如果你从来没留心过,那就请现在留心一下吧!
3、硬盘(并口)应当应用80芯的数据线,请勿用40芯的光驱线来代替。光驱线的速度只能达到DMA33,而硬盘的速度可达DMA100或DMA133。
4、新一代的主板增长了SATA硬盘接口。而用户的硬盘一般只有一块。这就是说,总会有IDE口或SATA口是闲置的。每次开机时系统都要检测各个硬盘接口。没有挂接设备的接口,就会因检测而耗费几秒种的时间。所以这类主板启动滚动条多滚几圈(如Intel 865及以后的主板)。我们应在设备管理器里把闲置的IDE或SATA通道关闭。启动时即可达到滚一圈半的理想状态。如果你的硬盘是高转速、高密度的新款硬盘,那么进度条不到一圈即过。
光盘刻录及应用的一些共性问题:
问:我下载的是RAR文件啊!我解开了,把里面所有文件刻到光盘了。但是这光盘怎么不能启动啊?
解答:初学者常常不知道怎么区分文件类型。这个其实是ISO文件,初学者之所以认为是RAR文件是因为看到文件名前有个WinRAR的图标。这只不过是您电脑上装的WinRAR软件给它赋予的图标而已。以图标来断定文件类型是不正确的,您应当点击文件属性,看扩大名。您可看到扩大名是ISO,因此这是ISO文件。ISO文件含有光盘的启动信息,请不要将其解压,否则解压后启动信息就丧失了。如果原下载文件已删除,那您就必需要重新下载。
问:我没有解压,我是直接刻那个iso文件的!但是怎么仍然不能启动?
解答:怎么个直接法?直接把iso拖进编辑窗口就错了。正确的方法是:运行nero─→文件菜单─→打开,文件类型选择*.iso,选中你下载的那个iso文件。这样刻录才是正确的。另外还要注意一下,写入方法选择“光盘一次刻录”。
问:GHOST复制文件过程中涌现A:\GHOSTERR.TXT毛病!
解答:这是Ghost软件复制数据的过程中读写出错,就弹出一个对话框,大意是保存出错信息到A盘里。既然是读写出错,那直接原因就是光盘不好读,或者是光驱不好用。这是最广泛的情况,换张光盘或换个光驱再试,一般就OK了!
如果光盘、光驱的可能性都排除了,仍读盘毛病,则可能是其它硬件问题。一个完整的硬件系统由许多部件组成,它们是紧密协作的整体。如果某个要害部件品德不稳固,则整机就运行不稳固。在这样的系统里运行Ghost,就容易出错。按经验,首先应当猜忌内存,应调换内存试试。其次,检查主板,硬盘(及其数据线),再留心一下CPU的发热量是否正常。由于每个人都有自己的经验和方法,这里仅点到为止。
电脑狂人WINDOWSXP纯净装机版
点这里下载 → 迅雷下载
点这里下载 → 快车下载
点这里下载 → 网盘下载
http://u.115.com/file/t0cf924c9e#
电脑狂人WINDOWSXP纯净装机版.iso
http://u.115.com/file/t0f4fbcdc6#
WINXPCJ.gho
