[稳定首选] 蓝色动力 Windows XP SP3 精简优化版 2011.01
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2011-1-26 08:43:28
大小:371M  安全稳定首选
◆ 前言:
尽管现在电脑硬件发展迅速,但仍然有许多公司、个人的办公电脑属于“老机”行列,老机的“蜗牛速度”让人不胜其烦,为此,蓝色动力特别制作了此精简优化版,兼容稳定,运行快速,让老机焕发青春,提高办公、游戏速度。
此版本专为老机量身定做,特别适合2009年之前或内存低于512M的电脑安装。
◆ 系统特性:
1 、集成至 2011 年 1月 3 日之前的系统关键更新以及其它系统更新程序
2 、集成最新 SATA/RAID/SCSI/CPU 驱动,兼容新旧台式机、高端笔记本
3 、集成最新系统补充驱动增强包,系统安装过程中可选择安装
4 、系统在稳定基础上进行了必要的注册表以及系统服务优化调整
5 、集成 WMP10 最新版、Flash Player ActiveX、微软 JAVA 虚拟机,支持 163 等聊天室
6 、集成 DirectX 2010年6月运行库,VB、VC++ 2005 SP1、2008 等运行库文件
7 、集成多核处理器补丁,完美支持双核处理器、四核处理器
8 、破解了 UxTheme.dll,可直接使用第三方系统主题资源
9 、修改 TCPIP 连接数为 1024,加快 BT、P2P 下载速度
10、光盘支持 WinPE 、光盘引导、DOS 三种安装方式
11、首次进入桌面运行“XP优化模式选择工具”,用户可自行选择适合的优化模式
◆ 安装说明:
1、光盘安装:(推荐)
首先用 NERO 的刻录镜像文件刻录本 ISO 文件,建议使用NERO 6等高品质刻录软件,刻录速度推荐24X以下!
然后在 Bios中设置光驱优先启动,放入光盘重启后即可安装。当出现光盘引导菜单后,根据自己需要选择适合的安装方式。
2、WINPE下硬盘安装 [方法一] (推荐有光盘PE的朋友使用此方法安装):
a、请准备好一张含 WINPE 系统的光盘,用光盘启动进入WINPE。
b、用WINPE自带的虚拟光驱加载ISO文件,然后运行光盘根目录下的 "WinPE下安装XP.exe"。
c、安装程序复制完文件,自动退出后,手动重启系统,接下来系统将自动安装直至完成。
WINPE下硬盘安装 [方法二] (推荐无光盘的朋友使用此方法安装):
a、用虚拟光驱载入ISO文件,执行光盘根目录下的"Autorun.exe"。
b、执行“安装WinPE到硬盘”按提示安装PE,“外置程序”文件夹选择D盘,以免后面的安装中不能格式化C盘。
c、重启电脑,选择进入“迷你PE应急维护系统”。
d、用PE自带的虚拟光驱载入ISO文件,然后运行光盘根目录下的 "WinPE下安装XP.exe"。
e、安装程序复制完文件,自动退出后,手动重启系统,接下来系统将自动安装直至完成。
3、DOS下硬盘安装:
请提取ISO中I386目录到硬盘根目录,比如D:\I386(注意DOS安装难实现对NTFS分区的数据
读取,所以提取的文件最好放在一个FAT32分区)。然后重启计算机切换到DOS下进入XP安装文件所在目录,运行D:\I386\WINNT16.BAT即可实现DOS下的无人值守安装(无需序列号)。
通常我们不建议使用 DOS 下硬盘安装时运行I386文件夹中的winnt.exe程序进行安装,此安装方法无法调用无人值守文件,导致有部分系统功能、特性无法实现!
4、Windows下硬盘安装:
用虚拟光驱加载本ISO文件,然后运行光盘根目录下的 "Autorun.exe",选择第一项按提示进行安装。
注意:无论用什么方法安装,安装前注意备份个人资料和驱动程序!另,不建议在正常的 Windows 系统下安装本系统,以免造成新老系统共存的局面!
◆ 进一步加快开机速度:
  右键桌面我的电脑-管理-设备管理器-IDE ATA/ATAPI 控制器,把主要和次要 IDE 通道高级设置里的设备类型里可以选择无的都设置成无(只有没接上相关硬件才有的选择无的),这方法比其它什么优化加快开机速度效果都要好。不过以后要在其通道上添加新硬件就要把对应的打开,否则无法识别新硬件。
另外,如果是 ADSL 电信拨号的,建议给本地连接指定 IP 地址。IP:192.168.1.2,子码:255.255.255.0
◆ 其它说明:
  系统和常用软件都安装好后,建议运行一次磁盘碎片整理程序整理系统盘,系统运行速度更佳;或者用 Ghost做系统备份然后还原一次,效果跟前者一样!
◆ 免责条款:
本Windows系统及软件版权属各自产权人所有,只用于个人封装技术研究交流使用,不得用于商业用途,且本系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您对本系统有任何意见和建议,欢迎到博客反馈,请购买正版Windows操作系统软件!
迅雷下载地址(右键使用迅雷下载):
thunder://QUFodHRwOi8vZG93bi45MWdyZWVuLmNvbS83L0JsdWUtTGl0ZVhQLTIwMTEwMS5pc29aWg==
发表于 2011-1-30 00:25:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-30 12:48:56
不错顶你一个
