诺基亚手机触摸屏分为电容屏和电阻屏,目前只有诺基亚N8和X6是电容屏,电容屏支持多点触摸,而电阻屏不支持。当环境温度、湿度改变时,环境电场发生改变时,都会引起电容屏漂移,造成不准确。那么我们该怎么对电容屏进行保养呢?①极度怕静电:很容易击穿电容屏。不少人喜欢贴容易产生静电的劣质屏贴,建议给手机选配皮套等。②怕油污和汗水等导电介质:覆盖在屏幕上会形成导电层,从而引起屏幕漂移,手洗干净,擦干再用。③怕“高”温:达到40度左右的温度,就有可能引起电容屏漂移;长期处在这个温度,电容屏就会翘辫子。不要日光浴,不要在高温太阳下长时间使用。建议如果充电时屏幕温度高,请过段时间温度降低再进行充电操作。④怕磁场:特别是电磁场,别靠近音箱或带磁性的物品。切记回到家不要顺手就把手机放在音箱上。⑤怕不稳定的电压:一般当手指接触到电容屏时,会“吸”走一点点电流,然后屏幕从四个角落均匀送电到拇指所在的位置,并以此来做定位,所以电容屏在输电电压不稳定的情况下,会漂移甚至失效。另外电量低于20%最好马上充电。
