2011年1月25日,NVIDIA正式向全球同步发布了全新40nm制程,拥有Fermi架构的GPU,代号为GF114,被正式命名为GeForce GTX560 TI。
国内NVIDIA核心AIC合作伙伴厂商七彩虹(Colorful)正式推出了基于鲨鱼仿生学设计的iGame560Ti 烈焰战神-X D5 1024M,这也是iGame继去年推出iGame460后,再一次推出基于鲨鱼仿生学的GTX560TI显卡——iGame560TI 烈焰战神X。该卡高频状态达到了900/4200MHZ。 ● 特色一:鲨鱼外形——工业设计的巅峰“鲨鱼仿生学”
首先,该卡是在业界内第一款采用鲨鱼仿生学理念设计的GTX560TI显卡。2010年,同样采用鲨鱼仿生学外形设计的iGame460,凭借先进的设计理念,荣获中国工业设计的“奥斯卡奖”红棉至尊奖。
iGame560TI显卡正是利用了鲨鱼的仿生学,以鲨鱼的“形”、“色”、“结构”等为研究对象,有选择地在设计过程中应用这些特征原理进行的设计,同时结合仿生学的研究成果,为设计提供新的思想、新的原理、新的方法和新的途径。 其次,该卡充分的利用的鲨鱼外形原有的透气性和导流性,在显卡散热上更具优势。 在当今日益升温的显卡大环境底下,如何增强显卡外壳的透气性,是非常重要的课题。显卡好不好,首先看显卡的透气性。在这一次研发的iGame560TI上解决用户担心的问题,我们从鲨鱼身上找到了灵感,其实鲨鱼的呼吸系统是动物中一次很优良的进化。
支持可定制配件——Air-kit空力套件 现在市场上不少设计,都是一个严实的外罩,热量是无法排出显卡的,所以显卡上的呼吸孔就关键。iGame560TI在设计上做到了3点:首先在外壳上防生鲨鱼透气性,其次在散热片上开创了呼吸孔,最后在PCB上加上SPT超量镀银工艺,这些都是为了加快热量排出而作的设计。另外,该卡预留了空力套件(Air-kit)的孔位,用户在后续细看卡使用中可以选购空力套件为显卡进行二次降温。
再次,使用了鲨鱼皮肤设计的扇叶,在低转速的情况下依然能提供更大的风量,能兼顾噪音和散热的两大核心问题。
iGame560TI采用了双风扇,并使用了大小扇结构的设计。大风扇集中帮助GPU散热,小风扇集中帮助MOS,电感,电容散热,整卡的散热均能兼顾,而且噪音小。据悉,此款风扇在日常应用中,转速只有1500转左右,噪音超低。
鲨鱼皮肤扇叶设计 扇叶的形状同时会影响到噪音和风量大小,也关乎最终的温度。这一次设计上,iGame560TI扇叶上仿生鲨鱼皮肤上的纹理,减少风扇运转时切割空气所产生的噪音,借助类似设计的还有**鲨鱼皮游泳衣,也帮助运动员打破了多次世界纪录。
最后,业界内第一款装备了“呼吸灯”的显卡。
显卡散热器外盖上的呼吸灯 呼吸灯,在游戏作战中,增强你的攻击信心与气场。当然,它很酷,可以在你的朋友面前炫耀一番。一方面,这是高端产品上独有的内涵;另一方面,也体现了iGame研究所研发团队的研发实力。据悉,呼吸灯在显卡上的实现是首次的尝试,这也让iGame这款GTX560显卡得到更多的亮点加分。
● 特色二:鲨鱼骨骼——横穿散热片增大散热面积
在挑选显卡时,散热器上主要看两大细节:首先,是散热面积,面积越大越,那么它可以和空气接触的面积越大,热量排除也就越快,这一点iGame560TI做到了3倍于公版散热面积。另外iGame560TI在散热片的底部铜片上,增长了长度,使得散热片的吸热能力更加的充分。
显卡顶部夸张的散热鳍片
散热片的密度 现在业界最为领先的方式是横穿式热管,它比竖串的方式,热管接触面积要增加34.2%。以往国内显卡实现横穿式热管的散热方案,只有一种选择,就是直接购买瑞士著名散热器厂商AC的方案。而今天在iGame GTX460上第一次依靠自主研发实现了这样的高效散热结构。
横穿式散热片
散热片底座加长 iGame560TI采用横穿式热管,使得热导管得到了更长的设计,与散热鳍片的接触面积比普通热管的接触面积增多34.2%;另一方面,使用了横穿式结构之后,整体结构显得更加紧凑和轻巧,节省了20MM的空间,更利于气流的流动。
● 特色三:鲨鱼神经——延续“呼吸”供电系统
本次iGame560TI除了在显卡散热器上有着创新设计以外,自身带来的PCB方案同样也是闪耀夺目。
整卡用料非常足 iGame560TI采用了6+1相“呼吸”供电系统。设相对公版的3+1相供电有明显的加强,采用了6+1相供电的强悍设计。理论最高可以支持400W功耗的GPU,而且兼容Intel最新的VRM1.1的规范,支持可编程或动态开关相位的节能技术及高转换效率模式,可以提供智能调节负载与电压输出功能。
6+1相“呼吸”供电系统 也就是说,这个“呼吸”供电系统,在使用中,可根据待机、电影、游戏,等多种不同模式下,供电项数与功耗,均可根据核心使用程度进行自动调整,动态节能。
iGame560TI 整卡继续沿用在iGame高端显卡上取得巨大成功的SPT超量镀银技术。相比于旧有的镀铜PCB,拥有更好的呼吸散热性,并且保持每个接触点在百万次的工作中,依然持久快速反应。
延续一键超频的设置 显存使用的是三星0.4ns的显存颗粒,等效频率为5000MHz。另外,该卡继续保持了双BIOS的设计。而此功能也将延续这款显卡的两大特性——安全和性能。在安全方面,两颗BIOS完全独立设计,能起到相互恢复的作用。在性能方面,延续了一键超频的特色技术,用户无需复杂的操作技能提高显卡性能。
nichicon**Proadlizer去耦电容 此外,整卡布满了Nippon(日本化工)固态电容,6相供电每一相供电都配备三颗安森美的SO-8FL封装低内阻MOSFET(八爪鱼),拥有超低的内阻值。其典型内阻值有3.2mΩ,与目前市场上使用量最大的ST和ON的3脚MOS相比降幅达到60%以上。在显卡背面上,配备了一颗nichicon**Proadlizer去耦电容,超低的ESR可以有效帮助显卡提升频率。Proadlizer去耦电容拥有更强的高频能力,相当于3颗固态电容。
显卡的PCB背板 iGame560TI整卡设计依然在PCB的背部保留了背板的设计,背板以配件的形式附送,默认出货会默认装上。背板对显卡的硬度起了更好的保护作用,在机箱内长时间使用后防止PCB的变形。另外,还能在导热性能上起到了很好的作用。在显卡背部的左上角可以看到七彩虹专门为玩家设计的电压测量点,玩家只需用万用表即可随时测量核心、显存和外接供电的电压。这一举解决了极限玩家超频时测量电压难的问题,同时也能更加精准的测量显卡的实际功耗。
点评:
纵观目前主流显卡市场,APU和SNB的集显推出,使得显卡格局再度不明朗。而GTX560的发布让玩家对NVIDIA的产品再次带来了信心,这款使用鲨鱼仿生学设计的镀银GTX560显卡,将会在年前在市场端铺货,报价2099,有兴趣的用户可到当地卖场垂询。
附iGame560TI 烈焰战神X,独特特点:
○一键超频按钮,820MHz/900MHz双频率,双BIOS高效又节能
○业界第一款装配“呼吸灯”,夜间酷炫装备
○鲨鱼"breath"防生设计,大小扇结构,超静音设计。
○鲨鱼扇叶,在低转速的情况下依然能提供更大的风量,能兼顾噪音和散热的两大核心问题。
○3倍公版散热面积,拥有更好的散热性能和气流导流性。
○横穿式高效散热架构(Horizontal-Cross Structure),散热面积增大34.2%
○支持Air-kit空力套件,玩家可定制显卡散热方案
○6+1相呼吸供电,4种功耗模式智能切换,整卡功耗最低至9W
○配备电压测量点(Voltage Measurement Point),极限玩家更精确的测量核心、显存电压
○安森美SO-8FLMOS管(八爪鱼)、nichicon**Proadlizer去耦电容,更低的阻抗,有助于冲击更高的频率
○PCB防护背板,防止PCB变形,加强导热性能
