开核(基础知识)
6万
实习版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2011-2-10 16:45:15
  什么是开核?
  开核就是AMD公司在生产四核的工程中,生产出来的核心不是每个都达到技术要求,为了降低成本和CPU的功耗,于是厂家将没有达到要求的核心屏蔽掉,就有了原生四核架构的双核和三核CPU。开核的意思就是把被屏蔽掉的核心打开。双核的钱买四核何乐而不为呢?很多 CPU本身是四核或六核但厂商为了控制市场强行关闭了一个或两个内核当做低端产品销售。这样,开核就好理解了,就是用其他技术手段破解,开启原本就有但是被屏蔽的物理内核。开核要求主板支持,且有不少开后不稳定,还可能伴随着高温、高能耗等各种问题。但是开核后CPU在性能上的提升还是很诱人的。 开核的条件要求?  1.必须采用南桥是SB710或SB750的AMD 7系列主板。并且主板的BIOS中要有ACC选项。(ACC全称Advanced Clock Calibration,AMD在SB750/SB710南桥芯片中新加入的辅助超频功能,还具有破解CPU核心的额外作用。)
  2.必须采用特定编号的CPU,如8450必须是第一批上市的那个批次。710,720可以是0904批次,而550以0913,0919,0922批次开核成功得多。 有哪些支持开核的CPU?  开核是AMD独有的。可以开核的CPU目前有:
  AMD 羿龙X3 8450
  AMD 羿龙X3 8750 (根据网友补充疑问补充:8750开合成功率很低,就算开了也不稳定。)
  AMD 羿龙X3 8600
  AMD 羿龙IIX3 720
  AMD 羿龙IIX3 710
注:Phenom X3 8450;Athlon X2 7750,7850 henom2 X3 710,720 henom2 X2 545,550.他们都是由Phenom2 X4 955阉割而来的。除此以外如Phenom2 X4 800系列,可以将三级缓存由4MB开成6MB。
  如何识别批次?蓝框标明处就是批次,如上例是09年第35周
  整理了一下支持开核的处理器在开核前后会有什么变化
  Sempron 140 单核——破解后为双核、
  Athlon x2 5000+ 双核——破解后为四核6MB三级缓存、
  Athlon x2 220 双核——破解后为四核6MB三级缓存、
  Athlon II x3 435 三核——破解后为四核6MB三级缓存、
  Athlon II x3 440 三核——破解后为四核6MB三级缓存、
  Phenom II X2 550 双核——破解后为四核、
  Phenom II X3 720 三核——破解后为四核、
  其中Athlon x2 5000 双核性价比最为突出,不但从双核变成四核,还凭白无故多出了6MB三级缓存 ,不过也并非每款都能开核成功。 开核对主板有什么要求?  开核配置的必要条件是主板必须要拥有ACC功能,主板最好选择一些专为开核做过优化设计的品牌,不然你开核成功了,稳定性可不敢保证,部分主板为了保证开核成功率和稳定性,例如微星和技嘉,BIOS里有个"EC Firmwar"选项,将EC Firmwar的参数设定为Special或者Hybrid,而华硕有个Unleashing Mode释放模式选项Enable后会出现Active CPU Cores激活选项,也就是所谓的核心选择调节核心数,如果你开核后,发现不稳定,那你可以逐步关闭每个核心来进行测试,看看哪个核心有问题,有问题的就关掉该核心。
  打开ACC等几个选项就可以开四核了,关闭这几个选项就可以屏蔽掉那两个核心。完全可以恢复。开核失败也不会废,就是只能用双核或三核喽。
  开核需要特定的一些主板支持,而且对BIOS版本有要求。开核主要是强制打开主板的CPU高级校验功能,使屏蔽的核心工作。即使不成功也可以调回来,就算不能进系统也可以取下主板电池恢复BIOS原始设置。
  开核成功与否要看CPU批次和体质。假如屏蔽的核心本身就是坏的或者有缺陷,即使强制打开也不能稳定运行,但绝不会导致CPU报废,因为打开和关闭是可调的。四核不稳定则可以调回到三核,仍然正常使用。如果非要开核,你可以联系可以包开核的商家购买可以开的CPU,虽然价格贵一些,但可以得到超值的性能。还有,开核的CPU因为不是原生四核,所以核心温度不能正常显示,买个好的散热器很有必要。祝你成功!
发表于 2011-2-10 16:47:31
发表于 2011-2-10 16:47:37
发表于 2011-2-10 17:06:50
8750开不出的路过
发表于 2011-2-10 17:07:04
8750应该是原生的
发表于 2011-2-11 09:16:38
这文章很老了啊!还有FX5200,X2 210E等可以开核的CPU呢
发表于 2011-2-11 13:28:47
学习了 ................  可惜我知道也太晚了些...大家都知道了,主要是那些奸商...没空子可钻了.
发表于 2011-2-11 13:40:26
回复 米佳 的帖子
不晚~没事~
发表于 2011-2-11 14:21:19
路过不错顶你
发表于 2011-3-12 17:33:44
写得很清楚。。。适合初级的朋友
