技嘉 GV-N460SO-1GI 赏析 接下来让我们了解一下技嘉GV-N460SO-1GI这款显卡。与第一款产品不同,技嘉并未提供频率切换BIOS,因此超频BIOS是作为默认状态的,无需调节即可使用。同时,超过800MHz的核心频率确保了显卡优秀的性能。在做工上,这款GTX460也是极尽奢华。SO系列是技嘉的旗舰系列,全称为SUPER OVER CLOCK(超级超频)。作为主板起家的板卡厂商,技嘉的显卡是否也能秉承金牌品质呢?对其性能表现,值得各位拭目以待。
技嘉GV-N460SO-1GI的散热器非常有特色,其弧线型的导风罩很有人体曲线美的感觉。另外还采用了创新的倾斜式风扇,其能够将一般双风扇中央的扰流减到最小,最大化有效散热风流,并且加强风扇下方热源的散热能力。73MM直径双PWM超静音风扇的WINDFORCE 2X散热器能够有效增强机壳后方显卡出风口的风量。藉由增大散热风道,强化对流效应,使GPU的热能够快速随显卡风扇与系统风流导出机箱。该显卡搭配的四根纯铜热管,能够协助抗扰流倾斜式双风扇快速且大量地带走热量。 拆下散热器后,我们能够看到纯铜底座直接接触到GPU表面,确保了底座、热管、GPU面壳的有效接触。散热器的每一片鳍片都贯穿整体,且与热管采用穿FIN工艺相连。 技嘉GV-N460SO-1GI的接口为双DVI和MINI-HDMI接口,技嘉官方会提供MINI转HDMI线和DVI转VGA接口在正式发售的产品中。挡板为双PCI档位,可以让显卡散发出的部分热量被排出机箱。 技嘉GV-N460SO-1GI还提供了6相供电LED指示灯,在运行时,工作的供电相数灯会相应点亮,可以试试监控显卡的状态。这样的设计是因为技嘉在这款N460SO版显卡上融入了主板领域当中的节能技术——DES动态节能,可以根据各种不同的工作状态自动调节用电情况,在非满载状态下根据负载关闭相应的供电相数来达到节能的目的。这样,即使是偶尔玩游戏的用户,也完全不用担心买GTX460这样的高性能显卡会浪费电。 技嘉GV-N460SO-1GI 拆解
我们收到的这款来自技嘉的GV-N460SO-1GI 拥有长达24CM的蓝色双倍铜PCB,这是技嘉最具特色的用料之一,不仅在其主板,还在其显卡上得以应用。双倍铜PCB能更好地导通及分散热量。
作为技嘉旗舰级显卡系列,技嘉奢侈地采用金手指GPU特挑技术来挑选体质优秀的显示核心用于生产SOC系列显卡。因此每颗SOC系列显卡的核心都完全符合设计超频频率的要求并可以持续稳定地工作。这款GPU的代号为GF104-325-A1。
在供电设计上,技嘉也极其奢华,共计6+1相的供电,足以应付极限超频之需求。其采用的紫色三洋SPEC固态电容及天蓝色日本化工固态电容均是品质优秀的产品零件。"metal choke"合金电感通过在导磁线圈内添加软磁粉,使得与一般电感相比在高频工作环境下噪音更小,更稳定。内阻更大,使得磁通量大,转换效率更高,进一步减小能量损耗。而每颗电感外层通过包浆来避免锈蚀,更是在其他电感上看不到的。而每相搭配的一上两下超低RDS (on) 晶体管专为获得较低的开关电阻而设计,在控制电量充放的操作上有着极强的反应速度。同时,技嘉该款显卡也采用了双6pin提供充足的供电。
凑近看,我们可以发现技嘉GV-N460SO-1GI选用的PWM芯片为安森美半导体(ON Semiconductor)推出的六相脉冲宽调变(PWM)控制器――ADP4100,其符合英特尔(Intel)VR11.1规格的性能要求,动态电压识别(Dynamic VID)转换功能可以调节电压和频率,使其在强调(降低)能耗或强调性能的不同状态之间切换。
显存方面,该显卡使用了8颗32bit*32M的SAMSUNG K4G10325FE-HC04 GDDR5颗粒,构成了256bit/1024MB的组合,超频性能值得期待。
接下来通过背面器件的分析,我们也能看到技嘉该款显卡的丰富用料,五颗钽电容围绕着GPU的背部电路,并且还搭配了一颗极致高储电量和超低ESL/ESR的NEC Proadlizer去耦电容。
毋庸置疑,顶级去耦电容的使用,能够确保显卡在超频状态下的稳定工作,而本次横测的多款显卡均采用去耦电容来配合800MHz以上核心频率的超频状态使用。可以说去耦电容虽然每颗成本接近3美元,却依然成为了高端显卡的标准搭配之一。
