SNB来袭 INTEL新平台接踵而至
距离LGA1156平台发布并不太久,2011年初春,INTEL的Sandy Bridge新平台正式发布,也意味着INTEL同时进行着四种接口产品的销售,而且这四种产品还完全不兼容。相对于前作,Sandy Bridge平台继承了单芯片的主板设计理念,另外一个较大的进步就是支持了AVX多媒体指令。目前,Sandy Bridge系列主板芯片组在商用平台上会有Q67、Q65和B65,在消费级平台上分别是P67、H67和H61。
英特尔主板芯片组路线图
英特尔P67主板芯片平台结构图
目前我们可以接触到的P67和H67主板产品中,PCI-E总线和内存控制器和LGA1155平台一样被CPU所集成,处理器中的PCI-E通道能支持x16或x8+x8模式。而且P67芯片组已得到NVIDIA SLI的授权,可以组建双路x8模式的SLI和CrossFireX。不过我们发现一些低端型号上还是取消了SLI的支持。
P67的PCH芯片提供14个USB 2.0接口,很可惜依然不支持USB 3.0,不过主板厂商往往在高端产品中通过NEC第三方芯片方案来提供USB3.0的支持。P67提供的6个SATA接口中,有2个是SATA 6Gbps接口,这意味着英特尔在6系主板中开始原生支持新一代的SATA标准。根据笔者之前的测试,英特尔原生SATA3方案较其他方案能够为SATA3设备提供更好的支持。
至笔者发稿时,英特尔已经宣布今年1月初刚刚伴随Sandy Bridge系列“第二代Core架构处理器”推出的6系列芯片组(代号Cougar Point)发现了设计方面的问题。英特尔进一步解释称,此电路设计问题存在于6系列芯片组提供的4个SATA 3Gbps接口上,具体是该接口电路PLL时钟树中的一颗晶体管。该晶体管只需非常低的电压即可开关,但英特尔在设计中为其施加了过高的电压,导致漏电流偏高。随着时间的推移,漏电流可能越来越高,最终导致接口彻底故障。其中,技嘉科技第一时间开始着手处理该问题,相应换货措施界已实施。虽然SNB平台的推广受到了阻碍。但是也丝毫不能动摇英特尔新品线的逐步普及。相信在故障解除后,英特尔的SNB平台产品依然会出现热销。
52硬件评测室此次收到的是来自技嘉科技的GA-P67A-UD5主板。作为一线主板商,技嘉在第一时间发布了SNB相关产品,而GA-P67A-UD5则是其中中高端的一款产品,支持技嘉特有的"333”技术,其采用“消光黑”PCB,供电设计更是极致。接下来就由笔者带大家体验一下该款技嘉SNB平台主力级主板。
GA-P67A-UD5外观赏析
技嘉GA-P67A-UD5主板采用30.5公分x 24.4公分的ATX板型消光黑PCB,这是首批突破技嘉蓝色经典传统的主板之一,也意味着技嘉开始在高端主板上采用黑色PCB。黑色不仅是吸收光线最好的色彩,同时也是散热最快的色彩。在机箱隔光的环境下,显然黑色PCB能起到更好的散热效果。该主板的PCB采用六层设计,当然也继续使用了2盎司纯铜电路板设计。主板秉承技嘉一贯的堆料风格,即使只采用单芯片设计,主板上的元器件依然非常丰富,让人感觉很好。一体式的Ultra Durable热管散热器能够将供电模块和PCH的热量均匀化,对主板散热和超频的稳定性起到保障作用。同时,在下图中我们也可以看到主板所使用的全日系50,000小时超耐久固态电容,品牌为日本化工。
技嘉GA-P67A-UD5主板使用了CPU背板以避免变形。同时从主板背面我们可以看到Driver MOSFET的设计,这是因为主板正面已经堆料非常丰富,没有多余空间的缘故,也体现了技嘉这款主板用料之丰富。后文我们会专门介绍Driver MOSFET这一元件。另外,通过背板的观察,我们也可以判断技嘉GA-P67A-UD5主板所采用的PCI-E插槽的通道数。
技嘉GA-P67A-UD5主板是一款具有20相电源设计的极限大电力(Maximum CPU Power Delivery)功能的主板。我们可以看到CPU周围有共计20颗亚铁盐芯电感,不仅稳定性更佳,散热性能更是优秀。技嘉该款主板的20相供电绝非我们以前看到的等效供电。我们将在下文详述。
技嘉GA-P67A-UD5主板采用了LGA1155接口,能够搭配诸如i7 2600这样LGA1155接口新平台处理器。
技嘉GA-P67A-UD5采用4个1.5V DDR3 DIMM插槽,最高支持到32 GB。由于全部采用黑色插槽,支持双通道内存技术(两根内存条时,可安插在1、3槽或者2、4槽组建双通道),支持DDR3 2133/1866/1600/1333/1066 MHz,支持non-ECC内存和Extreme Memory Profile (XMP)内存(需在BIOS中开启)。同时技嘉为内存插槽准备了两相供电,进一步确保内存超频时的稳定性。
技嘉GA-P67A-UD5主板提供了六个SATA接口,正如我们之前说的,黑色的SATA2接口在目前的产品中是可能发生故障的,而白色的SATA3接口无论安装SATA2还是SATA3产品都是安全的。技嘉已经承诺将全面实行免费换新政策,相信即使此前购买的用户也无需担心。
该主板还提供了1个支持x16运作规格的PCI Express x16插槽、1个支持x8运作规格的PCI Express x16插槽(由于PCIEX8插槽与PCIEX16插槽共享频宽,所以当PCIEX8插槽安装显卡时,PCIEX16插槽最高以x8频宽运作)。1个支持x4运作规格的PCI Express x16插槽、2个PCI Express x1插槽及2个PCI 插槽。
主板I/O面配备了1个PS/2键盘/鼠标插座、1个S/PDIF光纤输出插座、1个S/PDIF同轴输出插座、2个IEEE 1394a插座、4个USB 2.0/1.1连接埠、4个USB 3.0/2.0连接埠、2个eSATA/USB Combo插座、1个RJ-45埠、6个音源接头(中央及重低音输出/后喇叭输出/侧喇叭输出/音源输入/音源输出/麦克风),能够满足大多数消费者的需求。
为了方便裸机超频玩家,技嘉GA-P67A-UD5还设计了开机键、重启键、CMOS清空键。让玩家可以更轻松地进行超频和测试。
GA-P67A-UD5元件分析
我们拆开技嘉GA-P67A-UD5的散热片,可以看到主板的**图。被一体式散热器遮盖的MOSFET部分和PCH都裸露了出来。
拆开后,就能看到技嘉选用的传说中的Driver MOSFET。Driver MOSFET集成了Driver芯片和两颗MOSFET,形成一路完整供电。而其体积却远远小于传统的2-4MOSFET芯片设计,能够在更小的面积上装备更多的芯片,且发热更低。再加上主板背部设计了一定数量的Driver MOSFET,这样就一举解决了20相供电的空间问题,可以说是实打实的20相供电。而且,当CPU处于轻度负载的时候,技嘉的双电源切换技术还能使串联的两组电源回路中的一组能够休憩,大幅增加主板器件的耐用性和可靠性。
vishay的DrMOS SiC769CD PowerPAK封装
技嘉GA-P67A0UD5采用了VRD 12 (Voltage Regulator Down)规范设计,使用通过英特尔认证的Intersil PWM控制芯片提供了全新功能,如Serial VID(SVID)便可强化处理器及稳压器控制器之间的传输功率及信息管理,因此可以提供更节能的平台。如下图是一颗ISL6366 PWM芯片。
从LGA1156平台开始,技嘉只采用一颗PCH芯片来提供对i/o设备的支持,其他传统的北桥功能基本上都由CPU集成。这颗PCH芯片发热量更低,避免像传统主板那样由于主板芯片组过热影响性能。不过就近期来看,该款PCH芯片尚存在SATA2控制器故障问题,因此技嘉提出了免费更换的措施,最大化实现对消费者的保障义务。
技嘉GA-P67A-UD5采用NEC的D720200芯片方案来提供第三方支持的两个USB3.0接口,同时再使用两个VLI VL810 USB 3.0Hub芯片去实现4个USB3.0的接口,因此大大扩充了主板USB3.0接口的数量。
接下来让我们看看其他芯片。
德州仪器的TSB43AB23芯片,为主板提供了两个IEEE1394接口的支持
iTE的IT8728F I/O控制芯片
iTE的IT8892E芯片为主板提供额外的PCI接口支持,可将PCI-E X1的带宽转换为PCI来进行使用
双BIOS芯片设计,超频、刷BIOS安全无忧
Marvell的88SE9128芯片,提供主板I/O部分的eSATA接口的支持
Realtek的ALC889音频芯片,提供八声道的HD Audio音频支持
Realtek的RTL8111E网络芯片,提供千兆网络的支持
